Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Главное что бы читающему понятно было...
    А оно как правильно гОворить анекдотов сложено не мало...
    Ага уже сделал... цена вопроса 100 руб... Взял два геркона... (каждый по 50 руб) вдруг один испорчу ибо не умею паять... Но все обошлось второй прикрепил изолентой к крышке корпуса котла чтоб не потерять... Все таки предыдущий проработал 11 лет... Если и этот столько проработает, то вспомнить куда я дел второй не представится возможным, а так при разборе опа вот и он...
  2. Dfggh
    Dfggh
    Dfggh
    Добрый день! Котёл работал без нареканий 10 лет. Сейчас когда открываешь кран ГВС вода течёт тонкой струйкой, при этом насос в котле выключается и пламя гаснет, давление падает с 2 до 1.5. Кран закрываешь, котёл запускается и давление возвращается на 2 атм. До этого проблема давление падало до 0, я подкачал расширительный бочок. Но делал это не на пустом котле, система была не пустая, но давления не было
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Начните с проверки ограничителя протока, он находится в датчике протока. Возможно есть фильтр по холодной воде, проверьте его. Заодно и экспанзомат правильно накачайте, как положено, слив весь теплоноситель из котла.
  4. Dfggh
    Dfggh
    Dfggh
    Спасибо за совет. Кстати, а как с этого котла слить тепло носитель не опустошая всю систему? В паспорте я не нашёл слива.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Перекрываете подачу обратку и через штуцер слива.
  6. Travelgirl
    Travelgirl
    Travelgirl
    Здравствуйте! В съемной квартире установлен данный котел. Ощущение, что от него идет неприятный запах. Я бы даже сказала токсичный. Температура, закладывает горло. Возможно ли такое? Подскажите. Тяжело находится в квартире.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может быть угарный газ. Вызовите специалиста, это не шутки.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может с вытяжкой проблема?
  9. Travelgirl
    Travelgirl
    Travelgirl
    Службу газа?
  10. Travelgirl
    Travelgirl
    Travelgirl
    Подскажите, как проверить?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С кем договор на обслуживание аппарата
  12. Travelgirl
    Travelgirl
    Travelgirl
    Я не выясняла. То есть это может быть связано именно с ним?
  13. Travelgirl
    Travelgirl
    Travelgirl
    Я завтра выясню. Вы можете мне подсказать откуда конкретно от котла может идти запах?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вам зачем это? Сами полезете ремонтировать?
