Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. Zer0null
    Zer0null
    Zer0null
    в прошлом году после промывки накачал и больше не трогал. Похоже надо разобрать и проверить, и подкачать если потребуется.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проверьте конечно.
  3. Zer0null
    Zer0null
    Zer0null
    Почистил датчики от накипи- на СО было наслоение небольшое. Накачал РБ. Сейчас работает штатно.
  4. Rus2207
    Rus2207
    Rus2207
    Долго пытались настроить мастер приходил дважды поломки не обнаружил. Когда позвонил ему третий раз он предложил переключить вилку другой стороной (поменять фазу) и как не странно помогло. Уже неделю работает без перебоя.
  5. Nikolay_krd
    Nikolay_krd
    Nikolay_krd
    Коллеги, приветствую. Подскажите по котлу Fondital victoria compact, котлу уже 11 лет, в эксплуатации с 2011 года, за это время плату управления чинил 2 раза, и один раз заменил на новую. Теперь к сути текущеё проблемы:
    Около пары недель назад, котёл снова напомнил о себе, а именно, выключаю отопление, при этом крутилка горячей воды остаётся примерно посередине, через несколько часов давление на манометре показывает = 0, стоит приоткрыть кран подпитки (,буквально на 1/4 оборота), давление тут же подскакивает до 2,5 - 3,0 АТМ, если при этом включено отопление крутилкой, то при розжиге котла к тем 3 АТМ прибавляется ещё 0,5, одан раз вода начала капать из котла, подозреваю, что сработал клапан аварийного давления. В общем, если стравить лишнее давление с ближайшей батареи отопления, то котёл исправно работает, как на отопление так и на нагрев горячей воды. Но стоит отключить именно отопление, хотя бы на дневное время (в Краснодаре днём довольно тепло и дома никого нет, отключаем порой отопление, что бы не греть воздух просто так) так снова начинаются танцы с открытием карана подпитки и стравливанием лишнего давления, до 2 АТМ.
    Подскажите, куда копать пожалуйста, есть ли в Краснодаре гуру по этим котлам, или проще купить другой котёл и не морочить себе голову, ор по правде говоря уже порядком достал своими глюками и поломками(
  6. Nikolay_krd
    Nikolay_krd
    Nikolay_krd
    Сейчас включил отопление, давление с 1,5 поднялось до 3 АТМ, за 3 минуты. Выключил, не стал ждать дальнейшёго роста...
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Проверить расширительный бак, если неисправен заменить или установить на обратке дополнительный.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Для этого использую переделанный мною датчик управления теплым полом, типа вот такого
    но наверняка есть и готовые.
    Он размыкает перемычку на микросхеме котла и отопление отключается. Есть возможность включения по времени очень удобно.
    Так как с крутилками уже давно беда какая-то видать нужно менять, котлу уже 13 лет
  9. Nikolay_krd
    Nikolay_krd
    Nikolay_krd
    Вы были правы, полный бачок воды. Стравили лишнюю воду, накачали бачок воздухом. Давление нормализовалось, котел ожил)
  10. Nikolay_krd
    Nikolay_krd
    Nikolay_krd
    Хорошая идея, спасибо, нужно будет подумать на досуге. Хотя я очень хотел прикрутить некое подобие пульта, как на тех же Navien.
  11. VladimirPoz
    VladimirPoz
    VladimirPoz
    Здравствуйте. Котёл Fondital Victoria Compact с дымососом. После недельного простоя попробовал запустить контур гвс, скореевсего поторопился и неудостоверился что контур заполнен водой, котёл встал по ошибке"аварийное отключение по перегреву контура гвс" зажегся индикатир 1 красным, и больше я эту ошибку сбросить не мог, отключение питания не помогало. Замерил сопротивление "таблетки-12ом ,заменил на запасную с сопротивлением 5ом - не прмогло Полез осматривать плату, видимо чтото пошевелил востановилась функция сброса ошибки. Но сейчас, что на режиме гвс, что на режиме отопления котел запускается работает примерно 7 сек затем гаснет, запускается снова, снова гаснет и так раз 5-6 потом показывает ту же ошибку (первый индикатор горит красным) хотя реального перегрева нет. После сброса всё повторяется. Что это может быть?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может попробовать вилку перевернуть?
  13. VladimirPoz
    VladimirPoz
    VladimirPoz
    Пробовал, не работает заклинание).А сейчас снова та же ошибка и сбросить не получается, хотя предпосылок нет- теплобменник холодный.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @VladimirPoz, Без "игры" с датчиками не обойтись.
    Ведь котел включается, а потом выключается, значит можно предположить, что не получен (или получен) сигнал от какого-то датчика (если точно нет не где перегрева или другой поломки) и котел отключается.
    Нужно установить/узнать положение/значение датчиков изначально и рабочее, а так же когда авария.
    Я в своё время делал это методом проб и опытов. Ну и ютюб помог конечно. Оказалось нужно чутка сдвинуть манжету у вытяжной трубы чтобы подсасывался теплый воздух из помещения, тогда датчик приточного воздуха перестал блокировать котел мол нет "обратной тяги".
  15. VladimirPoz
    VladimirPoz
    VladimirPoz
