Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Подскажите красна кнопка на циркуляционном насосе Виктоиря, стрелками указно в верх - в низ. Как это рабоатет? В каком положении она должна находиться? upload_2021-11-7_20-39-1.jpeg
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Рабочее положение верхнее
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котловики всегда за то, чтобы она была открыта
    но рано или поздно из нее начинается течь
    каждый сам решает, я рекомендую постоянно ее держать закрытой
  4. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Тему изучил, непонятно в чем причина. Может нормально работать несколько часов, потом неожиданно загорается ЛЕВЫЙ (откорректировал) индикатор красным - останавливается. Если выключить и включить горячую воду запускается снова. И так постоянно. Разница по времени в отключении большая, может сутки работать ничего, а иногда в течение часа несколько раз.
  5. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Задача кнопки, предназначение? При заполнении системы немного подтекал с того места. (переносил с места на место радиатор, сливал воду, заметил).
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Закрывает выход автоматического воздухоотводчика, к Вашей проблеме скорее всего отношения не имеет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сброс воздуха. это автоматически воздухосбросник - скоба его держит
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Слежу за темой, может быть кто-то решил вопрос с похожей проблемкой. Сутки прошли не отключается. Мне кажется что все таки есть какая-то неполадка, температуру выставил на 55, но батареи не так как ранее горячие. Мастера однозначно - не вижу проблем...
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Благодарю так и есть, при положении кнопки "вверх" автоматически выгоняет воздух, определил при снятии радиатора и подпитке. Снял крышку, как мог осторожно все, продул почистил (пыль грязь). Выключаться перестал, ранее писал что загорается левый индикатор красным. Крышку пока не поставил, но вика так сказать работает. Согласно рекомендациям и отзывам в теме - он мог "задыхаться" не хватало притока воздуха (это предположения).
    Теперь заметил другую проблемку. Не получается добавить тепло. Устанавливаю регулятор 65, радиаторы чуть теплые, ранее так было когда устанавливал на 45. Датчик температуры ГВС (см. фото) работает, отключал котел останавливается.
    Благодарю за ответы заранее.
  10. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Ранее таким же образом отключался и загорался левый индикатор. Но "болячка" каким то образом прошла, мне показалось, что прочистил т. к. не хватало воздуха. Но кажется проблемка не в этом.
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    За что отвечает (что контролирует) датчик установленный непосредственно на теплообменнике? Как можно проверить его работу? (снять, отключить, перемкнуть)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Датчик температуры теплоносителя. NTC 10 ком при 25 градусах.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    У меня регуляторы вообще перестали что либо корректировать, а на последок и отключать котел тоже перестали.
    Взял вот такие,
    https://aliexpress.ru/item/32842741670.html
    да дороже, не 30 руб, но и газовый котел не игрушечная машинка, да и стоимость в ~ 300 руб вполне себе нормальная цена за 5 шт. Продавец уверяет, что импортные, насколько правда не знаю :)
  14. vasaby1
    vasaby1
    vasaby1
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Друзья, быть может кто - то сталкивался с подобной проблемой. То, что выдал поиск мне, к сожалению не помогло.
    Котел с закрытой камерой и турбиной. (CTFS)
    Ситуация такая: ночью выключился. Горит правый желтый индикатор - "Блокировка из-за срабатывания дифреле перепада давления".
    Проверяю реле - всасываю воздух через трубочку. Тестер показывает, что там что-то замкнулось. Без разряжения контакт внутри разомкнут.
    Но дело в том, что по логике он должен сначала включить турбину, а уже потом смотреть тянет ли она. но турбина не включается.
    Напрямую турбина работает.
    Когда после сброса ошибки включаешь котел, то слышно, что циркуляционный насос работает. Но потом всё блокируется.
    У нас тут вроде тепло сегодня, но всё равно топлюсь сплитом. Буду очень благодарен дельным советам. Заранее спасибо.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Рэле надо смотреть, которое включает вентилятор. Может непропай, а может пора менять.
