Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. vasaby1
    vasaby1
    vasaby1
    Ростов-на-Дону
    Я вот тоже дошел до реле. Там на плате 2 одинаковых реле. На одном катушка показывает 2850 Ом, это та, которая отвечает не за турбину, а за что-то еще. Вторая, которая включает турбину, 2500 Ом. Насколько критично 350 Ом. В инструкции к реле написано, что сопротивление катушки должно быть 2880 Ом.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Точно реле, я менял на более мощное. Оно вроде работает щелкает но не пропускает напряжение. Наверно контакты подгорают.
  3. vasaby1
    vasaby1
    vasaby1
    Ростов-на-Дону
    В процессе диагностики выяснил, что на реле не подается 24 вольта. Вообще ничего нет. Показывает 0. На втором похожем реле, как и положено, показывает 24 вольта. Получается нужно выше идти? Так?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Получается, надо идти выше, особо обратить внимание на непропаи.
  5. vasaby1
    vasaby1
    vasaby1
    Ростов-на-Дону
    Всем причастным спасибо за помощь. Проблема решена. Оказалось, что каким то мистическим образом одновременно перестало работать 2 реле: турбина и газовый клапан. Они были перепаяны человеком, найденным в интернете. 2000рублей и 20 минут времени. Если вдруг кому то нужно будет пишите в личку, дам телефон. Человек живет в центре Ростова и сделал очень качественно. Если бы новые реле были того же цвета, то я бы и не увидел, что он что-то паял.
  6. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Приветствую. Опять и снова Виктория. Некоторое время "тактовал" часто включался выключался, батареи не грелись, все было на одном уровне. Прочистили фильтра пошло заработал. Сутки выключали воду, не обращал внимания на него. Сегодня после включения воды, проблемка нарисовалась не включается вовсе будто нет сети. Ничего не горит не мигает. Прошелся проверил стабилизатор работает, на выход подключал другой прибор работает. Естественно вопрос, что может быть?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может вилка накрылась?
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Прошли от вилки до самой плато, умелец нашел конденсатор не рабочий, поздно уже, будет завтра рассматривать.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  10. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Это у вас тепло у нас Северная столица Кубани (Староминская). Иногда и помыться хочется :aga:
  11. чинитель1
    чинитель1
    чинитель1
    Где купить датчик давления ХР-605,подскажите пожалуйста? :pioner::faq:
  12. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    Всем здравствуйте. Не нашёл ответ на свой вопрос на форуме, а может плохо искал. В общем или перенаправьте пожалуйста или подскажите. Вопрос такой: котел fondital victoria compact, на днях появилась такая проблема, при включении горячей воды, какое то время (пару минут) всё в порядке, всё работает нормально, но потом происходит такое что как будто закрывают кран горячей воды (т.е. нагрев выключается, загорается зелёным индикатор 2),через секунду зажигает я, через несколько секунд происходит тоже самое, т. е. тухнет-зажигается, тухнет-зажигается, так несколько раз, и выдаёт ошибку, загорается красным индикатор 2 и всё. Сбрасывается выключением воды и поворотом рукоятки влево, затем при повторение эксперимента всё происходит точно также. Если что, город Ростов на Дону.
  13. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    Кстати, в режиме отопления работает стабильно, ошибку не выдаёт
  14. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Я не спец. Была похожая проблемка, прочистил фильтр (сеточка) подачи холодной воды, все наладилось.
  15. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    Эта сеточка фильтр в котле где-то стоит?
