Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем сливать ?
    это признак нормальной отопительной воды
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ремонт, хочу по другому проложить трубы, сейчас их видно, а охота заделать в стены и пол. Естественно придется менять и сами трубы.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Странный всё-таки этот французский котел, из инструкции рекомендуемое давление в системе 1-1,5 Бар. А у датчика давления максимально 1,2 Бар, при том, что при параметре 1,1Бар он уже блокирует котел.
    Собственно датчик и вышел из строя, заказал новый, пока поставил перемычку. Я так понимаю нужно новый датчик слегка подкрутить, что бы мог до 0,6Бар опускать давление в системе.
    Как вы думаете глубокоуважаемые форумчане?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все верно
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Не долго проработал новый датчик, хоть вроде и все маркировки совпадали с оригиналом. Может подскажет кто хороший датчик? Может аналоги какие есть?
    Реле давления воды XP605 для FONDITAL Victoria Compact 24 6PRESSAC01
