Проблемы с домом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Monaro444, 26.05.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По верхней плоскости плиты проверить
  2. Monaro444
    Monaro444
    Monaro444
    Завтра съезжу попробую
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хотелось бы услышать ответ от владельца дома, где у него стоят несущие стены. На плите, либо на ленте фундамента. Гадать по фотографиям, не приучен. Фотографии, только для внесения ясности, подтверждение рассказа и фактов.
  4. Monaro444
    Monaro444
    Monaro444
    Плиту залили поверх фундамента и на неё клали блок
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Добавлю - перегородки 200мм без зазоров под плитой.
  6. Monaro444
    Monaro444
    Monaro444
    Да все верно
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Monaro444, вот примерно такая же ситуация #996 и таких много.
    При необходимости могу дать ссылки, где предлагали "срезать" и переделывать плиты,
    усиливать микросваями, испытывать нагружением и пр.
    Я же и предлагал...:|: Обсуждали эту уральскую тему на ФХ, ДВГ...
    Как усиливали - в теме.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стены бывают несущими, и не несущими, то есть, перегородки. Под несущими стенами, обязательно заливается фундамент, перегородки можно устанавливать на перекрытия. Это если вкратце. Найдите грамотного конструктора, умеющего считать. Пусть просчитает вашу плиту, какое там необходимо армирование. Если его расчеты совпадут с вашей реальностью, тогда можете выдыхать. Если же окажется, что на ваши пролеты необходимо более частое армирование, тогда придется что то делать. Да, скорее всего, простыми решения не будут, финансы придется приличные вложить. Но, это все необходимо считать. Исходите из того, хватит ли несущей способности ваших перекрытий.
  9. Monaro444
    Monaro444
    Monaro444
    Несущие стены у меня стоят на плите а под плитой проходит фундамент под несущими стенами, а под перегородками только плита, а под плитой теперь пустота (
    Конструктора пробовал искать, не так это просто, тех которых находил все заняты(
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не удивительно, конструкторов, способных выполнить обследование, обмеры, дефектацию,
    поверочные расчёты по факту с моделированием в Лире, Скаде, а затем при необходимости предложить эффективные способы усиления можно по пальцам пересчитать...
    А, потому, что это высший пилотаж строительной науки, а не наивные консультации самостройщиков.
    Мои конструкторы заняты, спросите может откликнутся спецы с ФХ или с биржи. :hndshk:
    Они конечно без вскрытий арматуры для определения диаметра, класса, марки хотя бы по характеру навивки (жгут или ёлка) расчёты делать не станут - возможна ошибка, но и эти нюансы зависят от
    опыта спеца. Там похоже со стороны подвала и лестницы можно всё уточнить.
    Вскрытия с помощью заказчика быстрее и дешевле конечно...
    Кстати, проволока или сетка в кладке из ГБ - это армирование?
    И, если вальма, то судя по расположению лент, нагрузка от крыши по всей вероятности передаётся на плиту над 1-ым этажом, далее через перегородки без зазоров грузит плиту над цоколем...
    Конечно нижняя плита с таким пролётом перегружена.
    Прогиб измерить можно, хотя это бесполезная затея - если бы пару лет назад проверить горизонт, а сейчас сравнить, было бы ясно и то не факт.
    Может на будущее пригодится. :|:
  11. Monaro444
    Monaro444
    Monaro444
    QUOTE="Джордж1, post: 32711796, member: 665244"]По верхней плоскости плиты проверить[/QUOTE]
    Померил я сегодня перепады по плите, конечно не знаю что нам это даст, Мерил так: выставил лазер, на входной двери поставил точку и от неё пробивал точки по плите, пол конечно не очень ровный, вот что у меня получилось
  12. Monaro444
    Monaro444
    Monaro444
    Может подскажите где мне найти конструкторов чтобы посчитали плиту с фундаментом?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фото малоинформативное, поэтому наверно спецы молчат.
    Давайте так - расскажите какой нивелир (марка, фото), где устанавливали (лучше показать на плане этажа), перенос на косяк двери как выполняли - на материал или на инварную полосу, цифры на фото в см или мм?
    Обычно для наблюдений первое измерение делается высокоточным нивелиром с использованием постоянного репера и рейки с инварной полосой для отслеживания динамики деформаций в долях миллиметра. Аналогично последующие с фиксацией даты и времени.
    Простенькими нивелирами динамику можно определить только на аварийных объектах про большой разнице осадок или прогибов.
    Не помешала бы инфа о составе подготовки под полы и о полезной нагрузке.
  14. Monaro444
    Monaro444
    Monaro444
    Я же не строитель иметь точный невилир, обычный лазерный уровень, поставил в середине дома лазер, ставил по углам и в середине плиты линейку. В сантиметрах указал перепады колорые у меня получились, подготовка под полы эппс, стяжка с тёплым полом, ламинат, туалет и бойлерная керамогранит
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    С нагрузкой планируемой ясно...
    Сейчас возможно @Джордж1 зайдёт и расскажет, зачем он просил такие отметки или
    @Dimastik25 объяснит про виды обследования и "инфекционные" ремонты.
