1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Serg177, поставьте на рециркуляцию насос с таймером типа Grundfos COMFORT и не заморачивайтесь расходом газа. Вас будет утешать круглогодично тёплый полотенцесушитель. Если хотите, можно трубу горячей воды одеть в утеплитель типа Энергофлекс. А отопление планируете только на Т.П. или комбинированное?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ох...ну, вобщем, форум меня убедил в достаточности только ТП, поэтому 1-й этаж будет только ТП.
  3. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Serg177, если отопление смешанное, зачем конденсационник? Всё равно на Т.П. надо смесительный узел. А косвенник как собираетесь обвязывать? Извиняюсь за допрос.:)
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, я конденсатник ставить не собираюсь
    Пока остановился на вот такой схеме (дом метров 200, брус):
    - котел одноконтурный, чугун, Baxi Slim 1230 Fin, 22 кВт
    - Бойлер Baxi Slim UB, 120л (косвенник)
    - Комплект гидравлический соеденительный, с насосом UPS 15-50, KHG 714085610, для соединения бойлера и котла
    - Расширительный бак на 35 литров. (в данной марке котла нет расш. бака и насоса)
    - ну и там много чего еще, не озвуиваю
    Я сперва критически отнесся к такой конфигурации, дорого, но потом все больше стал свыкатья с мыслью, что вобщем не плохой комплект вроде как.
    Если что, пусть гуру поправят.
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Ответ исчерпывающий.:) Котелок только как то в обрез по мощности.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    У Serg177утепление очень хорошее. А котел без радиаторов - это еще один способ экономии. Можно котел запустить в работу по номинальному режиму, скажем +75°С (при максимальном КПД). Котел будет работать на бойлер и на закольцовку самого себя. А ТП через смесительный узел выберет "свою" температуру. Если добавить радиаторы, то придется "приглушать" котел, загоняя его в зону пониженного КПД, или ставить еще один смесительный узел.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не vovova, на 2-м этаже ТП не будет, слишком сложно перекрытия будет сделать. Так что котел будет работать на 1-м этаже на ТП, на втором - на радиаторы...
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если использовать низкотемпературные панельные радиаторы, то 2-й смесительный узел с насосом не потребуется. Берем настенный конеденсационный котел со встроеным насосом - и все работает на теплоносителе одной температуры. Чувствуете экономию на оборудовании?...
    По ГВС - накопительный бойлер от 200 л. Одноконурный настенный конденсационый котел сам все сделает по нагреву ГВС.
    Мы делаем везде теплый пол, и даже отрываем радиаторы на 2-м этаже для переделки в теплый пол по просьбе закахчиков. Витринные окна ничто не прогреет лучше теплого пола, только все правильно должно быть (проект+монтаж).
    Пример с большими окнами (см фото)
    Нельзя сравнивать конденсационные котлы с обычными настенниками. Они принципиально другие. Да просто они - лучше. Сравнивайте их с напольными котлами.
    Если рассматривать теплый пол как системму отопления - то греть надо и на 2-м этаже. Некоторые умельцы и по деревянным перекрытиям заливают стяжку (считать надо ее несущую способность). Есть безбетонные технологии водяного теплого пола, например:
    пенополистерольная система,
    деревянная система,
    более технологичная в монтаже - пенополистерольная. Все работает!
    Проблема чаще всего в ограниченной мощности теплогенератора. Водяной теплый пол в состоянии выдать мощность что бы отопить чуть ли не любое реальное здание без помощи радиаторов (при правильном проекте и монтаже). Мощность водяного теплого пола зависит от диаметра трубы, шага, температуры теплоносителя и т.п.
    Не вижу проблем по снятию мощности до 150 вт/м2.
    Мало того мы делаем системы снеготяния, плавящие лед и снег до -29*. В них можно снять мощность до 600 Вт/м2.
    Системы снеготаяния и антиоблединения
    "украл" цитату...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    А со вторым светом - отдельная песня. Прогрейте ка такое помещение радиаторами...
    А с теплым полом - эксплавтационные расходы в помещениях более 5 м уменьшаются примерно в 2 раза!
    цитата от пользователя...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот кстати
    как это сделано?
    Обычно ведь один См.Уз. и один насос на гребенку. А как отдельно регулировать Т в помещениях? Намного дороже такая схема?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    У той же Baxi есть одноконтурные настенные конденсационные котлы 24 кВт с насосом и расширительным баком + косвенный бойлер + водяной теплый
    пол
    минус дымоход, минус много чего еще
    выдет, по моему, и лучше, и дешевле
    Смесительный узел может быть один на весь дом.
    на каждом этаже - коллектор (гребенка)
    на коллекторе на каждой петле стоит сервомотор, управляемый термостатом в каждом помещении. Термостат может управлять несколькими петлями
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А мне в конторе, которая подбирала оборудование, сказали, что конденсат надо куда-то сливать, ядовитый он. В канализацию нельзя, да и нет ее у меня, а куда тогда?
    На счет сервомоторов понял
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    С сервомоторами не все просто, перекрывая петлю вы меняете гидравлическое сопотивление всей системы. что приводит к изменению скорости потока в отдельных петлях и изменению баланса.
    Я рассматривал крайние варианты, всего 1 петля, и 10-12 петель. скорость потока падает очень сильно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кто его ядовител этот конденсат, и сколько его будет в конторе не сказали ??
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Хортэк , не, не сказали
    А я что, я ж не специалист, что менеджер сказал, то я и озвучил.
    Еще он по моему сказал, что даже в канализацию его нельзя сливать, нужно разрешение
    Врут?:)
    Ну вот...
    У меня по схеме от одного коллектора петли в на веранде, где народ шастать будет туда-сюда, и в санузел и в спальню к родителям. А температурные режимы в помещениях должны быть разные. Один раз не настроишь так, чтобы навсегда.
