1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А если в ручном режиме пользователль возьмет и закроет пару петель?...
    Если бы было все так сложно, никто бы эту автоматикуне применял, а это общепринятая практика. При применении сервомоторов никто особо петли по гидравлике не балансирует.
    Тут другая проблема - при закрытии всех петель сервоприводами насос работает "в упор" , поэтому либо оставляют байпасную петлю, либо байпас есть в смесительном узле.
    Тут столько писали про это злосчастный конденсат...
    Почитайте выше. Все решается. Обращайтесь, подберем (см личку).
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моему это не ваши заблуждения .а их http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_principles.php
    ну конечно если вы не являетесь автором тех статей.
    я не оспариваю их экономию..но пока реальных данных нет.
    Все статьи похоже одна на другую.
    практика на самом деле показывает что сервис по простым котлам порой оставляет(в зависимости от региона)желать лучшего ,а по этим тем более.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для сервиса, если он есть, один хрен конденсационный котел или нет, еще и проще, так как конденсационники чаще всего одноконтурные и простые как лопата.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это хорошо что у вас так.(вашим клиентам беспокоится не о чём)но спец-ов способных не только запустить котёл
    а грамотно его настроить под требования системы ..не так много.
    (хотя особой сложности это тоже не представляет)
    сколько раз сталкивался что пущенная в начале осени система- даёт сбой зимой.или же в межсезонье начинаются проблемы.
    Как пример... почему у Serg177 должна голова болеть о бо всём.
    человек платит деньги и хочет за них плучить рабочую систему и ему вовсе
    не обязательно знать о сервоприводах и байпасах.
    я об это пишу ни как аргумент против котлов..а как о препядсивии в их распространении.
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы забыли добавить, что при этом вышли за рамки параметров предусмотренных СНИП.
    (повторился, уже спросили)
  7. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Я тут прикинул чтоб снять 600вт\м2 надо температуру подачи сделать 130 гр! Может я где то ошибся?
    Извиняюсь пере проверился. Получилось 106гр.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы ошибаетесь. При мощности 600Вт/м2 лед толщиной 1см будет таить на площади 1м2, более десяти часов, при этом температура поверхности ТП - чуть более 0°С.
  9. evraz
    evraz
    evraz
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    давненько .. скажите почему не опубликовать хим. анализ конденсата ..дабы в спорах о его вредности или нейтральности всё стало ясно.
    непрозрачность вопроса- вызывает подозрения.
    лично меня он не пугает чего не скажешь просматривая вопрсы относительно его.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конденсирующиеся водяные пары поглощают оксиды углерода, азота и серы, образуя растворы кислот. Область значений рН конденсата находится между 2,8 и 4,9 для газа. Обычно около 4.
    Если очень волнуетесь насыпте в ведро мраморной крошки и пусть конденсат стекает туда :)
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    я вобще не волнуюсь..текёт и пускай...я о том что фирма занимающаяся
    продажей котлов могла бы иметь какие-то официальные данные.
    ..кто-то поверит словам, а кто-то нет.
    Возможно вы согласитесь что убедить гораздо легче имея на руках офф "бумагу".
    а волноватся можно будет только тогда ,когда у нас будет экологический
    контроль работать как за границей.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Послушайте, ну какое ведро на 10-20 литров конденсата в сутки ?
    Может и яму под туалет во дворе предложите вырыть, чтобы туда выносить конденсат?
    Нужна технология отвода и нейтрализации конденсата, причем сертифицированная гигиеническим сертификатом...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фирмам занимающимся продажей котлов достаточно немецких рекомендаций о том что до 100 кВт конденсат можно сливать в канализацию без нейтрализатора.
    Итак существует куча фирмочек пытающихся крестьянам впарить железный ящичек с крошкой и двумя дырочками за 300 евро для котлов мощностью 25 кВт.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Интересно, а эти немцы говорят, что можно сливать конденсат в био-канализацию, или в "вааще" канализацию?
