1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пару лет ..производили ли вы замеры согласно инструкции?(именно показания
    газоанализатора меня интересовали)
    интересуют отличия первого второго года?
    просто написано 400-допустимо.
    у нас 100 потолок.
    инструкция класс.расписано подробно.
    эксплуатирую конденсатники(напольные)200кватт фирма ДХАЛ когдато их поставила. и пара настенных..
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    BWK-200 и BK-28 ..везли их с германии.по работе претезий нет.не капризней
    других. с запчастями конечно не важно.но и не совсем глухо.
    здесь о них подробней https://www.maxtherm.ru/160.html
    хоть мне всё равно их продаваемость и т.д. но раз у меня они стоят-я их обслуживаю.
    BWK-200 у меня стоит на крыше 4-х этаж административого здания-работает не на всю мошь(60% а когда и меньше)-хватает
    В другой ветке я вам писал о некоторых конструктивных недороботках их.
    Даже немцам как-то доказал ..результата незнаю.
    в напольнике автом. спусник воздуха находится чуть выше котла и когда
    он подтекает-пар откотла конденсируется на кожухе-затем заливает плату управления.
    -но это я видел в марках BWK-200 \300..за др.незнаю.
    Ради объективности скажу_бывает проходит сезон так что если бы не требования ежедневного осмотра(вн.предприятия-частников не касается) можно и забыть где котельная стоит.
    состав газа константа--- не константа его плотность меняется.
    Наше предприятие заказывает барометрические справки ..
    .она "играет" от 0.673 до 0.680
  4. stanislав
    stanislав
    stanislав
    .она "играет" от 0.673 до 0.680[/QUOTE]
    Страна такая, немчура (вйасхаупт и виссман), динамический контроль качества сжигания с кислордным регулированием уже используют, думаю постепенно все это начнут внедрять.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обязательно начнут..лиж-бы надёжность не страдала.
    ...почему нет..время идёт вперёд нисмотря ни на что.
    Просто несколько раз сталкивался с тем что только от твоих действий зависит
    "разморозишь" 5-10 пятиэтажек или нет.Новая техника не только идёт-она уже здесь:).
    На данный момент имея опыт экспл. руск\нем. котельных всё-таки немцы надёжнее.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Хотим мы того или нет, суровая действительность такова, что по части отопления приходится хотя бы перенимать европейский опыт. Конкурентного оборудования в России почти не производят. Если промышленные котлы еще как то копируют у "немцев", то в бытовом секторе - "тихо, как на кладбище". Роботизированных заводов подобных Buderus и Viessmann у нас нет. Да и откуда им взяться, если "наследники" останков советской экономики и промышленности привыкли к совсем другой доходности и способам "зарабатывания" денег чем в Европе и предпочитают "инвестировать бабло" в "яйца Фаберже"...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Корневая система больших садовых деревьев уходит зачастую довольно глубоко и я не могу ничего сливать на свой участок (и под землю) без уверенности, что это не будет вредно.
    Станислав, котел лучше обслуживать самому, я уже начал разбираться в этом вопросе :). Прочистил грязевой фильтр, подкачал теплоносителя "Малышом"...
    Там нет проблем, сложнее, чем в автомобиле...
    А микроэлементами из своих сбросов я поливаю участок :).
    Наверное - подготовка к пенсии :)].
    Хортэк, ну зачем же так ? Все названные предметы вывозятся на свалку, а конденсат остается на наших участках...
    Благодетели! Именно поэтому вы (поставщики котлов) в этой теме тщательно скрывали то, что есть кислотный конденсат, а для него нужны нейтрализаторы? Да?
    Не люблю без повода якать, но именно я (не спец. по отоплению) здесь первым поднял эти вопросы, а не продавцы котлов. Благодетели-подготовители умов!
    А сколько еще проблем и вопросов вы скрываете от этих ...людей...?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причем здесь благодетели ?
    Вы когда на своей машине подьезжаете к участку, за 100 метров начинает собирать выхлопные газы в отдельный резиновый мешочек ??
    Нет, тогда могу вас огорчить, они ядовитей конденсата и выхлопа из котла в десятки раз.
    Кондесат нуждается в утилизации когда его количество превышает 20 литров в час.
    Вообще какой то гнилой базар, в стране где вам в ближайшую речку могут вывернуть три вагона пестицидов или ядохимикатов, 50% автомобилей выдают чистый яд - вы пытаетесь найти блох в конденсационном котле вторым из достоинств которого является именно экологическая чистота.
    Как свое . выливать на участок через септик (росийского производства с неясной эфективностью) это нормально, а вылить в этот септик 10 литров апельсинового сока растворённого в 650 литрах воды с мочой и дерьмом и моющими средствами - трагедия будущих покалений.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Да причем же тут машины и пестициды? Если вы рекламируете конденсационники, то изначально скажите, что конденсационный котел имеет такие-то классные характеристики, но при сокращении вредных выбросов в атмосферу, получаем небольшую порцию конденсата, который по правилам и по совести следует нейтрализовать, но большинство обладателей его просто сливают.
    Далее пойдет нормальный диалог, а не базар.
    Тема коденсационных котлов интересна, но в ней невозможно узнать ничего полезного.
    А на счет апельсинового сока Хортэк СПб прав, сок даже «сильнее» конденсата. Если бы это озвучил топик стартер вначале темы, то это бы пошло на пользу продаж.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выхлопные газы авто улетучиваются, а конденсат остается.
    А я вовсе не про страну говорю, а про 6-20 соток земли в собственности. Или вы предлагаете загадить свой участок также, как всю страну загадили?
    Загаживайте. Вы, кстати, куда сами конденсат деваете?
    Сначала надо доказать, что конденс. котлы - экологически чистые, а пока у вас это не получается, есть лишь сплошные ля-ля-тополя вместо цифр анализа конденсата ДО и ПОСЛЕ нейтрализации.
    Даже если вываливать на участок непереработанную органику (как это часто делали колхозы с навозом), то земля не будет уничтожена, а у вас на выходе котла идет ХИМИЯ!
    Причем в объеме 4-7 тонн жидкой ХИМИИ в год!
    Я в пятницу обзвонил 4 Московские фирмы, продающие конденсатные котлы, так вот только в одной из них что либо знали про нейтрализаторы. Только в одной из 4-х!
    Видимо, у вас тоже этим вопросом просто не интересуются, потому что вам наплевать что, куда и как будет выливать потребитель.
    И отмазка у вас есть - "котел греет?" - "греет" - значит все нормально...
    Прав?
    vovova, вы будет выливать к СЕБЕ на участок хотя бы тонну апельсинового сока в год?
    У нас и так вся земля закислена, ее ощелачивают все, а не подкисляют!
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А что именно интересует?...(по эксплуатации что-нибудь скажу.)
    Андрей А.А. я эксплуатирую то что уже установленно..
    конденсат в течении недели попробую взять на анализ(писал ранее).
    но чисто технически(без учёта цен..конденсата..сервиса) -конденсатники
    превосходят своих собратьев.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Результаты Вашего анализа я перешлю в БИОКСИ... Они ждут его .
    Хорошо бы еще сделать анализ нейтрализованного конденсата, чтобы понять куда его можно сливать...
    Я и не сомневаюсь, что без учета цен, стоимости сервиса, степени загрязнения от конденсата они экономичней неконденсатных на 6-9%. :)]
    А я хочу разобраться насколько кто из них лучше С УЧЕТОМ названного и насколько лучше :)]
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Вы про этот конденсат знать не знали, пока это не прозвучало в описании котлов. А от обычного котла вы куда конденсат денете? Он там то же присутствует. ИЛИ ЕГО ТАМ НЕТ?
    Лично вы поставьте обычный высокотемпературный чугунный котел КЧМ с дымовой трубой из черной стали (как это делают небогатые люди). Будете изучать воздействие на нее "обычного" конденсата и выхлопов на биосферу ваших соток. А получив счета за газ быстро примите с горя стаканчик свеженацеженного конденсата и успокойтесь...
    Если вам не нравится конденсационный котел, не берите, вам не навязывают. А пока вы пытаетесь высказать свое особо никого не интересуещее отрицательное мнение к технологии, которая стала обыденностью в развитых странах и постепенно завоевывает нашу. Единственное что еще здерживает повсеместное распространение: это бедность населения и неподготовленность специалистов (а это зависит в основном от них - не хотят учиться). Поставьте себе то чего европейцы себе давно не ставят по очень многим соображениям, в т.ч. экологическим и вам станет хорошо с котлом которые в Западной Европе ставить уже не принято. Это же вы сделаете назло новому (в России).
    Чего вы кричите биокси- да биокси. Все эти установки разных российских производителей являтся клонами европейских, а чаще всего восточно-европейских. Давно ли их устанавливают в России? Мы сами устанавливаем установки биологической очистки стоков. Думаете там все так хорошо, что они еще и конденсат будут изучать? У них своих головных болей хватает. Если ваши требования на уровне природо-/водо-охранной зоны (а судя по излагаемому это именно так), не забудьте установить станцию обеззараживания, а цену готовой системы биоочистки умножить на 2.
    То что на сайтах этих фирм есть информация о том что они предлагают конденсационные котлы не значит, что они их уже продавали и устанавливали. То что не знает менеджер на телефоне, может знать специалист инженерной службы. В Новосибирске кроме нас то же не продают конденсационные котлы. Мимо нас их прошло несколько штук. Вежливо общайтесь с теми кто реально их устанавливает или эксплуатирует, может больше и узнаете. У многих знаний и опыта больше чем у большинства сотрудников российских представительств производителей.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    НЕ Кого не пытаюсь отговорить..это то что с "моими" котлами.
    BWK200 конденсатный напольник.
    КПД
    Представляю..1 графа -замер 29.03.10
    2 графа-замер 01.08.05г.-состовлялся пусконаладочной организацией.
    Замер производил на котле ..который не регулировали -около года.
    *-нет данных
    ни в кое случае не говорю что так у всех.
    Небольшой совет частникам приобретающим конд.котлы.-спросите замеры..и посмотрите всё ли согластно паспорта котла.100% КПД
    Даже если..газоанализатор-борохло...котлу 5 лет..я не умею с ним обращатся.
    Но настройки пусконоладочной орг. изначально 92-94%
    Выводы делаем сами.
    PS установив коэфф-т избытка воздуха по режимной карте-вернул КПД-91%
  15. evraz
    evraz
    evraz
    T* теплоносителя на подаче и обратке? 50*-30* или выше? Описание на котел есть? Ждите Хортека...
