1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот вам и "экономия"!
    2igor197475, прошу прощения, не отследил, а с конденсатом что вы делаете, куда отводите?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котёл работает на отопление..дет садика..спорт школы..как обычный водогрейный.да и на гвс работает..используется теплообменник(пластинчатый..
    сборный).Т подачи котла ..при работе гвс 72-80 гр .
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Для начала читайте в описании характеристики котла на температуре при которой производились замеры. Если я не ошибаюсь на подаче 70*?
    КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ при таких температурах теплоносителя в описании и какие у Вас при замерах? Это же не конденсационный режим. Работает в режиме обычного водогрейного котла с обычным "КПД".
    И расскажите гражданам при каких температурах теплоносителя и в каких объемах выделяется конденсат...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что Вы хотите услышать :)
    Для обозначеных на чеке параметров хорошее кпд, особенно для отечественного котла.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Честно .в канализацию.
    Хорошо что вы не спросили "куда отводите?"в случае с ещё одним котлом(который стоит на крыше здания):)
    Конденсатник должен стоять в помещении где всегда +
    были случаи замерзание конденсата..но это скорее частный случай.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Все ищут "КПД" более 100%.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это немец..чистокровный. Работает "бедолага " действительно хорошо.
    ..по конденсату народу не скажу..слив в канализацию-замерить не смогу.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда озвучте плиз марку, возможно я ошибаюсь, но это тюменские котлы.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тюменские они сейчас..без вопросов.а тогда их ставили немцы.фирма DHAL.
    ..затем уже немец из фирмы как-то оказался в Тюмени.
    может у DHAL дела пошли не важно..подробностей не знаю.
    Думаю Тюмень это только место сборки.
    Так же тот Немец ..и настенники похоже устанавливал.
    ...настенники так же работают при приличной подаче теплоносителя...от наружной температуры...отопление радиаторное.
    это всё устанавливалось 10 лет назад.(примерно)
    Не ошибаетесь 70. .а в -28..-30 было и выше.
    Для приготовления горячей воды-котёл будет греть..но только для бойлера.
    Оговорюсь..все мои наблюдения при радиаторном отоплении.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Т.Е. конденсационный котел используется в высокотемпературном режиме обычного водогрейного котла (более +70*).
    1. Тогда какой сверхнормативный "КПД" можно искать и обсуждать? Ведь он возможен только при температуре теплоносителя менее 50*(и он тем выше, чем ниже температуры). Этот режим в случае радиаторного отопления возможен лишь в межсезонье.
    2. В этом неконденсационном режиме выделяется достаточно много конденсата, как и у любого "обычного" котла.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хортэк СПб
    Скажите вы видели 99%КПД (или 1% потерь )на газоанализаторе?
    второе ...это не вопрос..интересно алгаритм подщёта КПД в приборе допускает
    цыфру 101%.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто, к сведению:
    У моего неконденсатного котла Бакси конденсат капает только в процессе его разогрева. Объем - максимум грамм 20-40 (на глаз) за один прогрев.
    Возможно часть конденсата остается в затычке газоотводной трубы.
    В режиме прогретого котла, включая зимой, ничего не капает.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну и славаненько ..более менее прояснилось.подача 80-КПД в районе 92..%-реально..подача 40-КПД в должно быть за 100..% к сожелению пока проверить не могу.
    ..Будет потеплее обязательно(не изменяя регулировок) погоняю котёл на 40 гр.
    Вроде бы мне это не к чему...но ужастно интересно.:)
  14. stanislав
    stanislав
    stanislав
    Вот они, деньги на ветер!
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Просто уточнение к моим собственным словам: в обычных котлах обычно конденсат не выпадает. Выпадает он на холодных стенках дымохода, пока он не разогреется. А количество его зависит от многих факторов: температуры уходящих газов, Т* за бортом, частоты включения -выключения котла и т.п. Дымоходы из черной стальной неутепленной трубы (как делают в глубинке) быстро становятся "негодными". Кирпичные нефутированные дымоходы по этой причине так же быстро становятся "не годными": конденсат проступает через кирпич, отмокает дымоход, кладка разрушается. И вопрос этот достаточно серъезный.
    Поэтому и применяют уличные приставные (модульные) утепленные дымоходы из нержавеющей стали с конденсатоотводчиком, а кирпичные дымоходы футируют нержавейкой или полимерным вкладышем.
    Рекомендую провести "лабораторную работу", запротоколировать, ознакомить общественность, а с руководства попросить премию за экономию (котлы же мощные)!:) А погодозависимой автоматики в котле нет что ли? Она для этого и предназначена: понижать Т* теплоносителя при потеплении.
