1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, у немцев кпд выше 100 % получается складыванием :)]
    т.е. 97% на анализаторе + сколько тепла отдало х-литров кондесата охлаждаясь с 60 до 35 градусов, и вот эти то проценты они прибавляют к 97, и получается 105-107-110 и т.д.
    В логику анализатора, как и в человеческую и в рф зашито теплота сгорания -выхлоп и никак больше 100 не получится.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Погодозависимая автоматика есть.как-же .но пока не будет тепла не могу же я
    детишек на время эксперемента морозить:)
    Именно так я и думал..:)
    Вам наверно это больше нужно..попадётся дотошный клиент..который при наладке спросит что.. как и почему.:)
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что как и почему мы и так знаем. Нам это нужно из любви к искусству и для просвещения населения.
    Это больше Вам нужно, хоть разберетесь со своим котлом до конца. :)
    У нас клиент и так все видит: холодный дымоход из пластика, льющийся конденсат - при запуске, малые счета за газ - при эксплуатации.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если вам удаётся убедить клиента -удачи.Для вас холодный дымоход из пластика, льющийся конденсат - при запуске, малые счета за газ - при эксплуатации.-аргумент..а для меня результаты замеров .
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Клиента "моргающие цифры" (понятные профи) не убеждают. Его убеждают счета на оплату.
    Ну если и давно "муссируемые" вихревые теплогенераторы на эффекте кавитации для Вас новость - то Вы счастливый человек, Вам есть чему еще удивляться.
    Может Вы и про геотермальные и воздушные тепловые насосы не слышали где
    "...тепловой насос требует затрат лишь на электричество, необходимое для работы компрессора, что составляет всего 1/4 всей необходимой энергии, а 3/4 необходимой энергии берется "бесплатно" из природного источника..." ?
    Про тепловые насосы и водяной теплый пол в новую ветку:
    Водяной теплый пол + тепловой насос
    https://www.forumhouse.ru/threads/59662/
  7. stanislав
    stanislав
    stanislав
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  9. evraz
    evraz
    evraz
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Т.Е. и здесь, по сути, 157 кВт - такая же дополнительная "прибыль" в виде энергии снятой с дополнительного устройства ("приделанного" к котлу) - конденсационного теплообменника, который утилизирует остаточную тепловую энергию уходящих газов.
    В более компактных котлах весь теплообменный блок может являться конденсационным теплобменником, там невозможно выделить именно конденсационный блок.
    см. тепообменники котлов Viessmann на фото
    С технической точки зрения это не "новинки", конденсационным технологиям перевалило за 20 лет. Новинкой это является это для нас, несчастных...
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Результаты анализа конденсата котла BWK200
    Всё что смогли проверить..на словах передали .."Где взял эту гадость":).
    Кислотность ---- мг-экв\дм3 --- 4.8
    Жёсткость------- мг-экв\дм3-------6.5
    Водородный показатель ед.рН-------1.95
    Солесодержание мг\дм3---------783.3
    Оценку "лабороторной работы" пусть ставят химики.
    .можно предположить что это только на моём котле..Вполне возможно что у других показатели лучше...хотя откуда узнали. ... честное слово производителя.:)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если температуры на котле были как в чеке, это немножко не тот конденсат. :)]
    Ну и ждем химиков ... ау.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Набирал конденсат и делал анализ отх.газов практически одновременно.
    я не противник этих котлов ..всё как есть..без прекрас.
    Будете в наших краях..заежайте всё покажу.
    Место отбора конденсата...могу сделать фото...там перепутать сложно..
    С настеника конденсат не могу взять-доступа пока нет.-допускаю что лучше.
    По нейтрализации сказали ..нужно либо разбовлять большим количеством воды..и ещё что-то про соду.Могу узнать конкретней.
    Цель ..никого "не пугать" а лишь показать как может быть.
    Люди пусть сами решают..но как уже говорил отсутствие офф-й информации о реальных замерах порождает недоверие.
    Могу понять Андрея.А.А когда при попытке что-то узнать в фирмах ему не ответили...всвязи с чем?.с незначительностью вопроса..или незнанием его.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Игорь, спасибо !
    Я отправил анализы в Биокси.
  15. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Еще вопрос к Евразу.
    Объясните, пожалуйста, как коррелируют между собой погодозависимая автоматика котла и датчик комнатной темп. котла в ситуации, когда в межсезонье дневная темп +5, и раскрыты настеж двери - ремонт, переезд... итп. (выстуживание помещения). У какого датчика приоритет выше?
    Еще вопрос - в каком режиме начинает работать котел при срабатывании датчика нар. темп. - Тактование или модуляция горелки?
