1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, я не в смысле что вы его набрали гдето не там :)]
    Просто при высокой температуре выхлопа, основная часть водяного пара который должен конденсироватся - улетает.
    И здесь мы имеем некоторое количество конденсата который образовывается в любых котлах. И естественно он чуть более концентрирован чем низкотемпературный.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да я тоже примерно так думаю..но его действительно столько.
    Возможно играет роль сам теплообменник...смотрел паспорт Будеруса-отличается..по-моему..там вроде горелка сверху..а у меня вход в теплообменник по горизонту.
    А вообще это просто черта характера..когда мне говорят "котёл хороший даже
    лучше остальных"-мне хочется узнать почему...затем плюсы и минусы.
    Думаю что вы прекрасно понимаете что разница между паспортными данными
    и тем что на самом деле-есть почти всегда.
    Производитель получает данные при определённых температурах и условиях..
    ..где-то на стендах. а вот реальные условия могут отличатся-отсюда (по-моему
    и разница) возникает.
    В тех же европейских странах наша водопроводная вода скорее всего не подойдёт им.тоже касается и газа.
    Как-то пытался объяснить немцу перебои с эл\эн..увы он не смог понять.
    ..лишь тяжело выдыхал ОХ РУСЛЕНД.РУСЛЕНД.:)]
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, "разбавим" результаты... :)] Если их получим ...
    А насколько это - "чуть"?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если считать точку росы для газа 55 градусов, а у нас 70, то конденсат образовывается в дымоходе, а не в котле.
    с котла 200 квт его должно быть около 10-15 литров в час. (в конденсационном режиме )
    Вход может быть где угодно, а гореть должно вниз :)]
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не так.
    1.Конденсат сливается с двух теплообменников и в этом месте не может быть конденсата с дымохода(до него ещё1.3метра).
    2.Настенный конденсатник с лучевой горелкой--встречали?..так вот..горелка
    входит с торца в тепрообменник(пламя горизонтально ).а учитывая работу лучевой горелки оно распространяется во все стороны(по кругу)равномерно.
  6. stanislав
    stanislав
    stanislав
    Если комнатный датчик котла, то речь идет уже не про корелляцию, приоритет по комнатному.
    Когда модуляция уже не помогает (потребность в тепле меньше минимальной мощности), начинается тактирование естественно в мин. мощности.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже в этой ветке GAME OVER .
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ...Настоящих буйных мало,
    вот и нету вожаков...
    Потеплело на улице у Вас (у нас наконец +)?
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Что то мне кажется греть воздух как то вот поэкономичней чем тепло в бетон топить.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ...но на вражеские сплетни сети есть у нас и бредни...
    Да .потеплело.Понимаете evraz мне немного тяжело с вами разговаривать
    так как вы отвечаете либо паспортом либо цитатами из статей завода изготовителя.(без обид )
    По моему было-бы проще и убедительней приводить цыфры из опыта..
    Допустим ..стоимость пусконаладочных работ..количество выездов по поломкам-пусть даже которые не по вине котла..стоимость сервиса..время-в течении которого фирма сможет приехать на вызов и заменить запчасть.
    Опять же вы можете обзвонить клиентов и выяснить разницу в оплате за газ-почему бы и нет.
    Думаю что людей (которым интересны котлы)-эта информация бы убедила больше...чем всё остальное.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да бростье
    вот
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, пока тут затишье приглашаю вас поучаствовать в теме, где обсуждается физика процессов отопления -
    https://www.forumhouse.ru/threads/248/.
    В том числе - ИК.
    Естественно, не с целью оппонирования, а с целью нам вместе разобраться с ИК излучением и другими вещами.
    Тем, кто эту тему не читал, специально для вас я нашел пост, с которого я бы порекомендовал начать читать (чтобы не читать всю тему ) - https://www.forumhouse.ru/threads/248/page-21#post-1498304.
    Там ближе к сегодняшнему дню гораздо меньше "шума" и больше физики...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Весна! :)]
  14. stanislав
    stanislав
    stanislав
    Инфракрасное излучение было открыто в 1800 г. английским учёным У. Гершелем.
    Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:
    коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;
    средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;
    длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм;
    Последнее время длинноволновую окраину этого диапазона выделяют в отдельный, независимый диапазон электромагнитных волн — терагерцовое излучение (субмиллиметровое излучение).
    Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Спектр излучения абсолютно чёрного тела при относительно невысоких (до нескольких тысяч Кельвинов) температурах лежит в основном именно в этом диапазоне.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    stanislав, спасибо за экскурс.
    Школа вспомнилась, слеза навернулась...
    Да, Википедия серьезная вещь!
    Ну мы же с вами теперь друзья !:)]
