1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Встречались похожие Котлы Viessmann см. на фото:
    рис. 1. Инфракрасная горелка MatriX настенного котла ("вывернутая" из топки котла "в работе" в учебном центре VIESSMANN в местечке Баттенберг)
    рис. 2., рис. 3. Горелка MatriX
    "...Зрелая технология горелок снижает эмиссию вредных веществ ниже предельно допустимых значений знака «Голубой ангел». Каждая горелка тестируется в рабочем состоянии и оптимально настраивается с помощью компьютерной программы уже на заводе. Это облегчает регулировку/ввод в эксплуатацию, и, таким образом, уменьшает объем монтажных работ. Большой объем котельной воды в сочетании с отлаженной системой регулировки увеличивает срок службы горелок и уменьшает частоту включений – окружающая среда не загрязняется..."
    рис. 4. Цилиндрическая горелка MatriX (конденсационный котел Viessmann Vitodens 100-W)
    "...Экономичность и экологичность
    Сердцем Vitodens 100-W является цилиндрическая горелка MatriX из высококачественной нержавеющей стали. Она особенно экономична, так как использует модуляционный принцип горения. Вместе с этим значительно сокращаются эмиссии вредных выбросов. Таким образом, Vitodens 100-W соответствует самым высоким требованиям охраны окружающей среды..."
    Кстати, газовый конденсационный компактный отопительный котел мощностью от 9 до 35 кВт Viessmann Vitodens 100-W от ведущего производителя - вполне доступен по цене...
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Газовые конденсационные котлы Viessmann Vitodens
    Теплообменные поверхности из нержавеющей стали Inox-Radial (змеевик из прямоугольной трубы):
    • обладают эффектом самоочищения благодаря гладким поверхностям,
    • обладают высокой коррозионной стойкостью теплообменных поверхностей благодаря высокому качеству нержавеющей стали марки 1.4571;
  3. evraz
    evraz
    evraz
    На конденсационном котле Vaillant с водяным теплым полом намедни при запуске на сжиженном газе намерили газоанализатором КПД 99,2%. Температура уходящих газов 50 с небольшим (при Т* теплоносителя до 60* на подаче).
    Думаю, 100% газоанализатор не в состоянии показать в принципе.
    + % от конденсата...
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    evraz
    92% при 70 теплоносителя ..54 отх\газы-мои замеры.200кватт
    99,2% при 60 теплоносителя ...50 с небольшим.-ваши..?
    Хорошо..это хоть уже реальные данные.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    99,2% (считаем 100%) до-60 теплоносителя .50 с небольшим...до 30 кВт
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А у нас в понедельник буран снежный был :|::)]
  7. evraz
    evraz
    evraz
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Справедливое замечание...
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Поздравляю! Скоро потеплеет! Еще дней 30 -и можно шубу продавать!:)]:)]
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не обижайтесь, некоторым еще и работать надо. а не только в форуме писать :)] и что то доказывать иногда лень да и особого смысла нет. Все люди взрослые и точно знают как должно быть. :)]
    Согласитесь, 80% этого форума уверены в пользе ТП, Вы все посчитали, обьяснили и что, Вас просто считаю милым чудаком, который против современных технологий :)]
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хортэк, спасибо, за "ласковую" критику!
    Однако, то, что все "точно знают как должно быть" это абсолютно не соответствует действительности - мы, потребители современных технологий, как раз, не разобравшись, и не знаем этого...
    Уверенность имеет корнем "веру", а нужен корень - "знание"...
    Я не против современных технологий, т.к. я их всю жизнь активно использую и даже периодически изобретаю. Я люблю разбираться в разных вопросах, а разобравшись считаю святым долгом рассказать это другим...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Производители систем напольного отопления (водяной теплый пол) все расчеты по определению теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от ряда параметров производят в специальных программах, имеются и готовые таблицы.
    Для быстрого определения шага трубы 16х2 мм и теплоотдачи плиты водяного теплого пола можно использовать таблицы одного из немецких производителей (см. рисунки).
    рис. 1. Инструкция по использованию таблиц и диаграмм.
    рис. 2. Таблицы для определения теплоотдачи и шага трубы.
    рис. 3. Диаграммы теплоотдачи.
    На таблице видно что на диаметре трубы 16х2 мм при шаге трубы менее 200 мм и температуре поверхности пола 30 град. можно получить мощность около 80-100 Вт/м2. А если использовать диаметр трубы 17х2 мм или 20х2 мм, то и того больше.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Реально потребляемая от теплогенератора (котла) мощность в более-менее утепленном для данной климатической зоны доме - до 60 Вт/м2, в хорошо утепленном - м.б. и до 40 Вт/м2 (дом построенный по СНИП). Несколько реальных домов площадью по 200 м2 на практике без проблем отапливались вояными теплыми полами от электрокотла мощностью 12 кВт в первый же сезон (в невысохшем состоянии с повышенными теплопотерями).
    Комфортная температура в помещении с теплым полом - 21 гад. С (на комнатных термостатических регуляторах по температуре воздуха это оптимальное положение ручки регулятора у многих производителей отмечается специальной отметкой, см. рис.)
  15. Maxim78
    Maxim78
    Maxim78
    Гость
    Добрый день. Есть у меня таунхаус 3 этажа по сто метров. Задумываюсь об отоплении. Очень нравится ТП. Особенно потому что окна высокие и места под ними для обычных радиаторов нет. Вызывает сомнение способность теплого пола прогреть такое здание (хотя в прочем любое здание в Сибири). Насколько я понял теплоотдача с одного квадратного метра теплого пола вероятнее всего будет 80-100 Вт. Посчитал теплопотери на калькуляторе на одном из сайтов. при 300 м.кв остеклении 20%., тройной стеклопакет, хорошее утепление, три холодных стены, холодный чердак (тут не очень понятно у меня мансарда хорошо утепленная, как считать в этом случае, но так-как над ней улица указал в расчете холодный чердак). Получилось 33310 Вт. От пола я вероятней всего получу 30000 - это без учета потерь площади пола на две лестницы. Знатоки прокомментируйте пожалуйста, может я что-то не так считаю. А то получается, что только комбинированная система может согреть дом в Сибири.
