1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    Считают исходя из самого холодного периода в регионе. В Москве считается -29. Обычно добавляют 20%, а то и больше. Поэтому при среднезимней температуре в -10,-15 в таких домах всегда тепло.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Расчет производится для максимальной расчетной отрицательной температуры для данного региона установленной СНиП (температура наиболее холодной пятидневки с некой вероятностью). В Новосибирской области это - 39*С, в Москве - 28*С (?). Хотя в Новосибирске -40*С - не редкость (и не 5 дней), а -45*С - то же бывает. И мы смотрим реальное потребление в самый холодный период.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    В качестве примера - настенный конденсационный котел BAXI LUNA HT Residential LUNA HT 1.850 87,2 квт
    1. - внешний вид
    2. - снята передняя панель
    3. - наддувная горелка
    4. - выход из котла коаксиального дымохода 110/160 мм (внутренний -пластиковый).
    5. - горизонтальный коаксиальный дымоход 110/160 мм (нержавеющая сталь, внутренний -пластиковый).
  4. evraz
    evraz
    evraz
  5. evraz
    evraz
    evraz
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Давай теперь проценты переведем в рубли и посмотрим как это будет смотрется в сравнении с простым котлом. Все понимают что Мерс это круто,но не все его покупают.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Покупают не все. И тем кто может купить ухитряются продать немецкие напольники на 35-36 квт с внешними смесительными узлами и дымоходами из нержавеющей стали. Подороже конденсационников будут.
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Это, смотря как считать. Сейчас поеду в Кудряши , там котельная в подвале хоз. блока. Два котла настенник Беретта Эксклюзив настроен на 28 к и Напольник Будерус с Риеловской горелкой настроен на 42 к. Беретта отапливает баню и есть возможность резервировать дом. Нагреть дом она, конечно, не нагреет, а вот системе размерзнуться не даст. Будерус отапливает дом двумя контурами 1 теплый пол и 2 радиаторы. Есть еще контур ГВС- бойлер литров на 200. В системе залита обычная городская вода. Очень сомневаюсь, что на конденсационниках это было бы дешевле.
    Ps. Я не противник конденсационных котлов, наоборот я их сторонник. Но пока они еще дорогие, а датировать их покупку наше государство пока не собирается. И не надо говорить людям про КПД в 109%. Такая цифра скорее отпугнет покупателя, чем привлечёт его.
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Можно и так, но проще мне кажется сделать смесительный узел на двух кранах вместо термостата. Я пока так сделал, но узел пока не применяется, т.е. подача идет прямо с котла в ТП и радиаторы
    Боюсь представить, что будет, если сообщить, что КПД холодильников и кондиционеров существенно больше 200%
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не проворонишь стяжку,а то начнет лопаться .
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Даже сдесь цифры уже посчитали. Часто дешевле. Дебаты про "страшный" условный "КПД 107-110%", в основном, уже отшумели. Пугаются люди...
    P.S. Радует, что ширится число сторонников. Только "отрицаловка" людей отпугнет еще больше...
  12. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Ну это возможно только в том случае, если котел навернется и начнет гнать кипяток. Думаю это слабо вероятно. Но вообще надо конечно поставить датчик перегрева какой нибудь
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Очень хороший сайт, спасибо, evraz!
    Особенно понравились графики с этой страницы, полистал с большим удовольствием: http://www.passiv-rus.ru/?page=54.
    Естественно, я поддерживаю идею экономии тепла, энергии, но вот вопросы остаются:
    1. На этом прекрасном сайте пока не увидел цен на такие пассивные дома. Предполагаю, что для подавляющего большинства наших соотечественников они будут просто неподъемными.
    2. Само понятие "экономия тепла" с треском выдернуто из понятия "экономия денег", ибо при огромных ценах на такие дома и умеренных пока ценах на энергоносители такой дом может банально не окупиться...
    Причем, к цене надо еще добавить стоимость ежемесячного обслуживания техники - рекуператоров, вентиляции (фильтры, например), системы удаления конденсата из грунтового теплообменника (на рисунке почему-то не показана) и проч.
    На прекрасных графиках, приведенных на этом сайте отсутствует более важный параметр, чем энергия - деньги!
    А их надо считать в первую очередь...
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Ну обрадовали! Угодил!
    Эконом -версия энергоэффективных домов из доступных и подручных материалов описывается нашим "коллегой" Виктором.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, согласен.
    В его теме Теплый неотапливаемый пол в Сибири и не только как раз деньги являются первичным объектом экономии, а уже из этого вытекает экономия тепла.
    Его утеплители - "опилкобетоны" из абсолютно халявных опилок/стружек и тоже бесплатной извести с "собственного прииска" имеют чуть ли не отрицательную стоимость:)].
