1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. CDMAPhone
    CDMAPhone
    CDMAPhone
    Молдавия
    Я не знаю, как у вас получаются такие цены, но стоимость кв.м. стяжки ТП в своем доме я просчитывал до цента. У меня получилась цифра в 24 доллара без учета стоимости работ (не узбеков, а вменяемых, ответственных строителей). Причем все материалы я покупаю сам, что получается - оптом. Очень интересно, что это за цены у вас? Где стоимость гиперпластификатора, базальтовой фибры (если вы хотели прочность)? Что это за сетка за 50 р - от комаров? Я использую 3мм армировочную сетку с ячейкой в 10 или 15 см (в зависимости от требуемого шага трубы, очень удобно), хотя, может у вас все дешевле. 50 р цементно-песчаный раствор? У нас, например, только тонна цемента 500 марки стоит 117 долларов сейчас... Трубу я использую только немецкую Kermi, металлопласт, по 0,83 евроцента за метр погонный, у вас эта цифра явно ниже. А что насчет утеплителя? У нас пеноплекс половой 3-ка 55 плотности никак не дешевле 5 долларов за квадрат. Или раз по деревянным балкам - то и утеплитель не нужен? Отлично, так дешевле.
    TTJ, я строил для себя, поэтому не зажимал на каждой мелочи, да и лучше не жать на ТП - потом попадешь на стоимости газа и комфорте. Делайте, как считаете нужным, я не придираюсь.
    Удачи.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Может гнуться (хорошая).
    Алюминиевая система заметно дороже бетонной.
    А цены могут быть разные как на материалы, так и услуги по монтажу.
  3. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    :hello:А какая труба используется на отопление полов стандартный металопластик или спец.труба::
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    по раствору ошибся конечно - 1800 р/м3 делим на 20 = 90 р м2. И по сетке -сейчас 78 р м2 сетка кладочная 4\100\100 - https://tomag-tom.fis.ru/. Т.е стяжка вместо 200р м2 стоит 300 р м2 ,что сути не меняет .
    Утеплитель ложил между балок ,140 мм .
    Утеплитель и комлектующие для ТП не принимал в расчет т.к. утеплитель все равно бы положил для звукоизоляции а труба для обоих систем стоит одинаково .
  5. evraz
    evraz
    evraz
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это бы все в ФАК .
  7. evraz
    evraz
    evraz
    "...В моем доме прошу не выражаться!...":)]
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Напольные конденсационные котлы BAXI Power HT с пластиковыми дымоходами на выставке AQUA-THERM Moscow 2011 - на фото
  9. al185
    al185
    al185
    На 2-м этаже котел с ТП во всем доме нормально?
    Без доп. насосов?
    Если гостевой домик соберусь?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Зависит от отапливаемой площади на всех этажах и в гостевом домике, и наличия насосов достаточной мощности в котле или котельной, а так же принятой схемы разводки магистралей. Котел - хоть на чердак.
  11. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    А как это - пластиковые дымоходы, расскажите, очень заинтересовало?
  12. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Вольф тоже идет с пластиковым дымоходом. На ощупь - градусов 35 максимум труба становится после энергичной работы котла.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Температура уходящих газов у конденсационных котлов - ниже 90*С, а в конденсационном режиме ниже 45-50*С, т.к. остаточное тепло утилизируется для нужд отопления. Поэтому и "КПД" у этих котлов 107-109% в низкотемпературном режиме. Поэтому возможны и дымоходы из термоустойчивого пластика.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    В этом сезоне собираюсь ставить котел De Dietrich Innovens MC 65кВт. Септик будет Топас-20. Посоветуете ли ставить нейтрализатор конденсата или так в септик сливать можно?
    Отопление только ТП, для ГВС бойлер De Dietrich BC 400 - что думаете об этой связке? Буду благодарен за любые советы:hello:.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня 9 окон в пол, так вот знакомые советуют в дополнение к ТП вмонтировать под ними внутрипольные конвекторы. Мотивируют это тем, что У НИХ окна в пол и они потеют. Я в сомнениях, т.к. это может быть по многим причинам (дефекты установки, плохое утепление, плохая вентиляция и т.п.), не связанным с недостаточностью отопления ТП. Уж очень не хочу монтировать эти внутрипольные батареи, т.к. стоят они немеряно. Хочу только ТП ВЕЗДЕ.
    По дому в Вашем посте №331 есть ли эксплуатационная инфа, а конкретно - как себя чувствуют те самые окна в пол?
    ps Мои исходные данные: дом около 570-ти квадратов, стены 250мм - теплая керамика, 100мм - ЭППС, 30мм - НЕвентилируемый зазор, 90мм - облиц.клинкер. Кровля - 200мм минвата, 1-е перекрытие - 80мм ЭППС по монолиту. Окна планирую - 2-х камерные с/п в 5-ти камерном профиле.
