1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К этому вопросов нет :)]
  2. metro-max
    metro-max
    metro-max
    Томск
    Добрый день!
    Подобрали данное устройство на котел Buderus GB 312 90 кВт.
    Вопрос 1: какова периодичность замены гранулята в устройстве, при работе котла в коттедже (500кв.м) в г.Томске. Насколька сложна процедура (требуется ли остановка котла и т д и тп).
    Или же можно опереться на какие то нормы разрешающие работу котла без устройства нейтрализации и осуществлять выброс конденсата в канализацию без нейтрализации.
    Вопрос 2: теплопотери коттеджа 50 кВт и ГВС 32 кВт. Суммарно подобрали тот самый котел с запасом 90 кВт.Я вычитал в форуме что суммировать расходы якобы не следует.Т.е можно использовать 55-60 кВт котел?
    Температурный график работы котла - 80/60
    Система -ТП + конвекторы под витражами и алюминиевые радиаторы по обычными окнами.
    Надеюсь на скорый ответ.
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Верно, отопл. и ГВС не суммируется, т.к. котел работает поочередно с приоритетом на ГВС. У меня дом около 550 квадратов - котел 60кВт за глаза (а один установщик говорит даже 40 хватит, но я решил не рисковать).
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Почитал тему.
    Решил вставить свою ремарку.
    Но сначала скажу, в монтаже систем отопления 17 лет, пришел через практику, параллельно обучаясь на всевозможных курсах, поэтому ни каких расчетов давать не буду, а скажу чисто с практической стороны.
    Нам приходилось делать различные схемы и ни одной похожей по комплектации.
    Теплые полы делаем на большинстве объектов, но ни где не рекомендуем отказываться от радиаторов отопления.
    Причин несколько:
    1. Зоны повышенных теплопотерь (окна, двери) часто не компенсируются от теплых полов.
    2. Любые вещи и предметы поставленные на пол исключают его из отопления (ковры, шкафы, кровати, столы)
    3. В период сильных холодов приходится повышать температуру теплоносителя пола (несмотря на устанавливаемую терморегулировку), а это приводит к перегреву пола, увеличению взвеси пыли в воздухе.
    4. Как правило котел в таких случаях работает слабо нагруженным и начинает тактовать.
    5. Все же существует инерционность системы теплых полов. по сравнению с радиаторным отоплением.
    В остальном я двумя руками за теплые полы.
    Но если делать теплые полы, то человека мы делаем заложником различных ситуаций возникающих из того, что я сказал.
    Поэтому мы всегда настаиваем на комплексной системе отопления радиаторов и теплых полов.
    И вот здесь одни плюсы (ну только затраты на общую смету добавятся от 10 до 20%).
    И котел сразу начинает работать в низкотемпературном режиме, даже твердотопливный, как например у меня.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    40 может не хватить, но зачем 60 квт? Сомневаюсь, что у вас теплопотери будут больше 100 вт на метр. А с такой мощностью котла потребность в воде решается очень быстро. Котел будет сильно тактовать.
    Нормально утепленный дом при дельте 50 гр. теряет на метр ограждения
    Окно 100-120 вт
    Стена 15-20 вт
    Крыша 15-20 вт
    Пол 10 вт
    Умножайте свои площади на указанное выше - для оценки хватит. Еще надо накинуть 3-5 квт на вентиляцию
    Конечно, все через практику. В скандинавии до 80% новых объектов отапливаются только ТП, и окна в пол у них частенько практикуют, и температура поверхности не превышает 28 гр..
    А вот в Анапе необходимо еще и традиционное отопление :super:
    Век живи - век учись :um::um::um:::::::
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я планирую настенный конденсатник - у него рабочий диапазон от 13 до 65кВт. Будет тактовать?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как-то большой диапазон, а что за котел?
    Хотя тут была ветка, где доказывали, что тактование не так страшно, как кажется.
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    De Dietrich Innovens MC 65. Хотя это еще не окончательный вариант.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А чем был обоснован такой выбор, я не к тому, что плохой-хороший, интересно по каким критериям?
    Для себя пока остановился на Vitodens 100-W 35. По причине серьезного бренда и низкой цены для кондесатника. Хотя почему такая цена - мне лично непонятно. :hello:
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да я пока к выбору только подступаюсь. Коммерч.предл. одной фирмы рассматривал (они ставят только Будерусы и ДиДитрихи), вот этот и приглянулся по-делитантски.
  11. metro-max
    metro-max
    metro-max
    Томск
    1) Есть ли документация ,где можно подробно рассмотреть принцип работы связки - котел + бойлер косвенного нагрева и где указано что действительно можно не суммировать теплопотери дома и тепло на ГВС. Почему приоритет на ГВС, если разбор ГВС имеет пиковый характер в утренние и вечерние часы.
    Вообщем помогите с инфой форумчане!
    2)В Москве температура самой холодной 5дневки на память -27 или -28 не помню, в Томске -40.Как бы попрохладнее, к примеру в эту зиму только одна ночь была -40,а в прошлую почти весь январь -30-35. Так на заметку.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы на вашем месте задумался о двух котлах и двухступенчатом управлении. Выйдет ненамного дороже, а надежность вырастет в разы :hello:
    В любом случае этот расчет будет по-колхозному, с изрядной долей субъективности. Но в целом берете пиковое потребление воды, считаете сколько бойлеру необходимо времени, чтобы воду нагреть и понимаете, что сидите это время без обогрева дома. Если котел расчитан без перезакладов и потребление воды большое - дом элементарно будет не успевать прогреться снова. Второй момент инерционность системы обогрева. Если у вас ТП - ваще без проблем, на котел надо накинуть макс. половину от мощности теплообменника бойлера. Можно посчитать точнее, получиться еще меньше, но незачем. А вот - если традиционное отопление и дом плохо утеплен, то за время нагрева воды дом может существенно остыть, где-то читал, у кого-то остывал на 3-4 градуса. В этом случае имеет смысл добавлять побольше, чтобы быстрее нагревать воду.
    Как-то так :hello:
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    На западе дома строят совершенно по другим нормам.
    Наши нормы по теплопотерям в 10 раз превышают западные, а на факте еще в двое больше (хотя последнее время здесь есть и хорошие примеры) .
    И нам уже, после фирм однодневок, не раз приходилось переделывать системы отопления www.teployug.ru Часто уже даже на второй на третий год.
    Кстати, когда на западе делают окна до пола, они устанавливают встроенные в пол канальные конвекторы (например, MINIB), и мы тоже их ставим.
    Кроме того на западе применяют грамотную вентиляцию. Они подогревают воздух поступающий для вентиляции помещений. А это согласитесь. что совершенно другой порядок цен. который у нас привыкли вкладывать в инженерку.
    А отопление нужно и в Анапе, тем более, что мы работаем по всему Краснодарскому краю, а у нас знаете и морозы бывают и снег (а есть горные районы, где снег только сейчас начинает таять).
    И Теплые полы это в принципе ни какое не НОУ ХАУ оно было всегда, в советское время, например каждое детское учреждение делалось с теплыми полами (в СНИПах это было прописано).
    А если заглянем в историю Теплые полы были и в древней Греции и Римлян.
    И не нужно считать, что радиаторное отопление умерло. Израильтяне живут еще в большем теплом климате, но от радиаторного отопления не оказываются (а они не дураки).
    Так что "истина где то рядом", а это значит нужно гибко подходить к вопросу и больше отдавать приоритет комплексному подходу.
  14. kalidjo
    kalidjo
    kalidjo
    Волгодонск
    привет! я в строительстве новичок особенно в теме ТП.подскажите --а можно систему тёплый пол поставить в конце обратки после радиаторов...дом 10*10 +мансардный этаж (газобетон+50ммутеплитель+10мм ЦСП) .пол по грунту-ещё ничего нет даже пола...котёл думаю naiven-34
    мож кто даст ссылку понятых профану расчётов...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может надо править в консерватории - утеплять дом, а не говорить, что вам еще к ТП необходимо радиаторы добавить.
    Тогда у вас все будет хорошо. У меня на тепловому расчету на 300 квадратов 18 квт+2-3 квт вентиляция. Из 18 квт половина будет окна. Единственное место где ТП не хватит - эркер, там допником поставлю конвектор, но с температурой носителя ТП в 40 градусов. Понятно, что будет использоваться не сильно эффективно, но все же решит нехватку. Заодно небольшую воздушную завесу сделает. Но в эркере 12 квадратов стекла. Дом из поротерма 44, который чуть не дотягивает до СНИПов.
    О чем Вы говорите? :hello:
