1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    И мой голос "ПРОТИВ"...
    С нормами теплопотерь Вы явно перегнули.
    Окна до пола в Сибири (по всей, а у нас то же бывают морозы и снег даже:)]) и даже в Туапсе (!:)]) отапливаем теплыми полами без встроенных конвекторов (оно так и дешевле и "красивше").
    Примеры: в записи Отопление коттеджа - водяной теплый пол, тема Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов Все это уже "пережевали" много раз.
    Вот именно, ТП - не НОУ-ХАУ, ни один производитель напольных систем отопления не предусматривает их дублирование радиаторами.
    Израильтяне с радиаторами?...:)] Ну, у них же тепло, они могут и с радиаторами жить :)]
    Приоритет надо отдавать ПРАВИЛЬНОМУ подходу.
    1.
    Про конденсат по документации Buderus:
    "...Конденсат, образующийся при работе установки, как в конденсационном котле, так и в тракте дымовых газов, подлежит отводу в соответствии с действующими нормами. Для слива конденсата из конденсационных котлов и связанных с ними систем отвода дымовых газов действуют следующие требования, приведенные в Рабочем листе ATV A 251:
    • Для отопительных установок с мощностью топки до 25 кВт не требуется нейтрализации конденсата. На отопительных установках мощностью 25-200 кВт можно отказаться от нейтрализации, если имеется слив большого количества хозяйственных стоков в городскую канализацию через тот же сток. Согласно действующим нормам, среднегодовой объем хозяйственных стоков должен минимум в 25 раз превышать ожидаемый объем конденсата.
    • На отопительных установках мощностью более 200 кВт нужно предусматривать нейтрализацию конденсата. Определяющими положениями для отвода конденсата из установок с конденсационными котлами в канализационную сеть являются местные правила ведомства, занимающегося канализационными сетями. В установке по нейтрализации образующийся конденсат проходит через щелочной гранулят. При этом показатель ph повышается и достигает 6,5- 10. С таким показателем конденсат можно без опасений отводить в канализационную сеть. Его свойства соответствуют нормам ATV, Рабочим листам A 115 и A 251, а также DIN 4702-6."
    Периодичность замены определяется по мере ухудшения нейтрализующих свойств гранулята (есть бумажые тестеры кислотности), а это зависит от объема выработанного конденсата (от времени работы котла в режиме конденсации).
    2. В современном утепленном доме хватит котла 60 кВт. Почему теплопотерь 50 кВт насчитали на 500 м2 - для меня загадка. Плохо утеплен дом?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Описание ТП тут
    Раньше думал сделать навороченную систему с обычным котлом и контроллером типа хоннивелла. Сейчас хочу съэкономить и поставить кондесатник vitodens 100-w. В котле встроенный насос грундфос 15-70, по характеристикам имха не вытянет 300 м2 на двух этажах.
    Как проще и дешевле организовать ТП
    1. После котла разводка на 2 коллектора, в обратку коллектора второго этажа поставить грундфос альфу 25-60
    2. После котла разводка на 2 коллектора, в обратку коллектора первого поставить альфу 25-40(60), второго этажа - альфу 25-60
    3. После котла разводка на 2 коллектора, в обратку котла поставить магну 25-60
    Можно обойтись одними коллекторами без смесительных узлов. Конечно есть тема, что температурные режимы несколько разные. Но можно будет петли чуть зажать.
  3. metro-max
    metro-max
    metro-max
    Томск
    По 1) Вообщем так мне и ответили в Будерусе-пространственно, теоритически я так и подумал пока гранулят химически не истощится,я думал расскажете ,вот в полосе Сибири,дом 400кв.м,к примеру меняли гранулят один раз за сезон,или 2 раза в 600кв.метровом коттедже.Заказчику надо знать хотя бы примерно, как часто он будет плясать с лакмусовыми бумажками у конденсационного котла зимой,и какие затраты понесет:)
    Вообщем,я понял что никто вообще нейтрализаторы не ставил. Братья-киевляне,на таком же форуме,говорят пусть в каныжку бежит, типа по кислотности конденсат как томатный сок.
    По 2) Стены коттеджа из поротона и 100 мм утеплителя.В нем на инфильтрацию много уходит, во всех жилых помещениях предусматриваются клапаны КИВ 125,отсюда такая цифра выходит.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    1) Да, пусть туда и бежит.
    2) Реально здание отапливаемое ТП потребляет мощность меньше расчетной (процентов на 25-30%). Пример: Здание отапливаемое водяным теплым полом и с клапанами КИВ имеет реальный расход тепла не более 50 Вт/м2
  5. metro-max
    metro-max
    metro-max
    Томск
    Спасибо,будем знать!
    Прочитал эту статью, интересно, но этот дом - прототип,в жизни условия строительства более суровые и беспощадные, лес защищать от зноя и ветра далеко не везде будет.
    Этому дому вообщем "повезло".
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ну вы батенька и дали.
    Значит расчеты по теплопотерям побоку?
    Вы сами хоть живете в этих домах, которые строите?
    А после этого конечно людям останется только устанавливать сплит системы и калориферы.
    Видно вы и этому направлению даете заработать.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Да бросьте, мы в похожих домах теплый пол 8 лет монтируем. Повезло и всем остальным, что там сделан теплый пол...
    Сказать больше нечего, что ли, "батенька"? Расчетные теплопотери учитываем. Даже "на глаз" уже определяем. Еще раз обращаю Ваше внимание - мы работаем В СИБИРИ, опыта по отоплению в жестких климатических условиях у нас явно больше чем у Вас. По отоплению домов с нашими системами - вопросов у заказчиков нет. А вот "энергоаудитом" плохоутепленных зданий с дефектами строительства в процессе заниматься приходится, в т.ч. тыкать пальцем в чужие косяки и давать советы по исправлению. Ну, между делом иногда выкидываем столь любезные Вашему сердцу, "батенька", ненужные радиаторы.:)]
    P.S. Если не разбираетесь в теме, почитайте, что обсуждалось до Вас. В том числе с Вашими единомышленниками. Ссылки дал ранее, да и в этой теме хватало. А то получается, что очередной житель Краснодарского края в очередной раз поучает жителей Сибири как отапливать дом. Смешно...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    У нас вытянул конденсационный котел Beretta 35 квт с одним встроенным насососм в доме 316 м2 ВТП на антифризе (обычные коллектора на 3-х этажах без смесителей). Ну не могут европейцы потавить на котел маломощный насос которому потребуется дополнительный "помошник"...
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Многим Сибирякам не до смеха когда они делают у нас дома на "сибирский манер", а потом начинают или мерзнуть, или платят за отопление бешеные деньги, а это чаше переехавшие пенсионеры. Те деньги которые они заработали в Сибири им хватает обычно только на строительство, а дальше пенсия, и вот здесь как раз и начинаются слезы.
    Так что у вас аргументов не больше, чем у рядового продавца: "Мое лучше, потому, что чужое хуже".
    А теплыми полами мы занимались раньше чем даже вы, мы даже консультировали Югославов и работали сними на субподряде, а им у нас отдавали самые ответственные объекты.
    Научитесь слушать и слышать, а то пока у вас получается только рты затыкать.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Где аргументы про необходимость радиаторов (как не у рядового продавца)? Пока от Вас слышим только поучения и рассказы про то какой Вы умный, и сколько курсов Вы закончили, и какие глупые сибиряки-мигранты в теплых краях (редкостная рассказня про холодные дома "на сибирский манер"!). Нашли то же мне авторитетов по отопительным системам - югославов:)].
    Мы в Сибири и турков -строителей, и прибалтов консультируем иногда (они то же не все знают в т.ч. по теплым полам). В свою очередь мы оперируем опытом европейских инженеров, производителей и строителей который значительно превышает Ваш личный. Да и у нас смонтированы десятки тысяч квадратных метров теплых полов в СИБИРИ БЕЗ РАДИАТОРОВ (включая Якутск). Никто не мерзнет и не требует радиаторы. Рот Вам никто не затыкает. Мы - само внимание. Итак, в чем Вы пытаетесь нас убедить?...
  11. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    В теплых полах есть только один существенный минус - летом их приходится отключать
    До слез жалко бедных сибиряков замерзающих в Краснодарском крае при среднеянварской -3 -5С. Они то ведь привыкли, к обычным средне январским -18 -36С. А
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хватит "пилить опилки" :no: Всегда будут сторонники ТП, его противники и воздержавшиеся...
    Индустрия традиционного отопления выстроена давно и быстро позиций не сдаст. Конечно есть некоторое вопросы и к ТП, но они больше относятся к безопасности системы отопления в многоквартирных домах.
    А для отдельного нормально утепленного дома- коттеджа - выбор однозначен :hello:
    И не надо создавать агитбригады - для думающих инфы предостаточно, а манагеров по традиционному отоплению всеравно не убедите :hello:
    Лучше побольше внимания уделяйте техническим вопросам, а время расставит все точки :hello:
    зы
    помнится цифровые фотоаппараты тоже были диковинкой...
    А какой в нем стоит насос, где стоял котел и какие были трубы 16-17 или 20, контуры?
    На 300 квадратов у меня получается порядка 24 контуров по 80-85 м. Второй момент нужно прокачать 3 с лишком тонны воды. Грундфос 15-70 прокачивает 1.5 куба за час. Как-то не сходится :(
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Евраз, вот перед дилемой - антифриз заливать или воду? Минусы антифриза, вроде: замена раз в 5 лет, меньший КПД (теплоотдача). Так ли это, что порекомендуете?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут надо знать еще вводные. Если ПМЖ и постоянное наличие кого-то в доме - имха лучше вода, если есть потенциальная опасность проморозки полов - антифриз.
    Аналогичная проблема выбора - хочу воду, но пару недель отпуска в теплых краях могут иметь очень неприятные последствия :hello:
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Да, это так. Лучше заливать воду. Но если существует реальная опасность заморозить - то антифриз. Хотя хорошо утепленный кирпичный дом с ТП остывает до 0* долго - до нескольких недель (хороший теплоаккумулятор).
