1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Котлы одного типа одинаково расходует газ, отличия незначительны. Аристон советовать лично я не стал бы, разве что конденсационный, сделанный в Италии. А про навьен - наши газовщики так их "советуют": "...бери хороший котел навьен, но ставь сразу два, если первый сломается, то второй будет работать...". Пластмассовые запчасти в нем рассыпаются...
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Evraz, помогите определиться с выбором настенного конденсатника (будет только ТП без радиаторов):
    1. Buderus Logomax GB 112 Plus 60 кВт
    2. Viessmann Vitodens 200-W 60 кВт
    3. De Dietrich Innovens MC 65 кВт
    Какие у них плюсы и минусы?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я не Evraz, но в данном случае п 2.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Присоединяюсь. У Viessmann Vitodens 200-W - витой теплообменник из нержавеющей стали и есть автоматический регулятор сжигания топлива Lambda Pro Control для всех видов газа.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально. У меня дом в два этажа,общей площадью 300 кв. метров.Только теплые полы.Конденсирующий и модулирующий котел Knight-105. В самый холодный месяц февраль за горячую воду,отопление и газовую плиту,набегает 333 куба газа. Средние теплопотери на кв.метр пола составляют около 12-15 ватт.:hello:
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А у Дитриха этого нет?
    Чисто по хар-кам у Дитриха розброс мин-макс 13-65кВт, а у Висмана 17-60кВт. На этот показатель вообще стоит обращать внимание?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,это важная характеристика.Иначе,если котел слижком мощный,то он будет часто включаться и выключаться.Что сокращает срок службы самого котла .Если Вам на дом нужно 10 киливатт,а котел может смодулировать себя минимум до 13 киловатт,то это нехорошо.В идеале нужно,что бы модулирующий котел работал всегда на малом пламени. Это самый экономичный режим.А куда вам 60 киловат котел? Завод какой отапливать?:)]:hello:
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не знаю, так почти все фирмы мне расчитывают. Дом около 550м, сам теплый пол 510м + система снеготаяния метров 40 на 2-х балконах и части террасы со ступеньками (а в дальнейшем может и 100, если разбогатею:)]).
    ГВС там еще.
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В таком случае выгоднее поставить в каскад два котла по 30 кВт.
    Выиграете по газу обязательно, поскольку котлы всегда будут работать в экономичном режиме, особенно в межсезонье.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Когда висели тупые простые настенники, как то про глубину модулирования особо не вспоминали:)]
    Проиграете только в стоимости конденсационного котельного оборудования. И достаточно много. Иногда 3-5% модуляции можно пренебречь. А вот автоматическая настройка газовой смеси может и работу котла улучшить (зимой котлы вообще могут встать из за низкого давления газа) и топливо сэкономить.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Можно согласится с вашими доводами, только до момента, когда по каким то причинам один котел возьмет и выйдет из строя.
    Каскад в данной ситуации всегда выигрыше даже если стоят не конденсатники.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в европейской части РФ настенный котел можно заменить за сутки. даже зимой. Для страховки можно поставить электрокотел.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если считать СПб европейской частью РФ, то возможно вы и правы, только вот у нас многие фирмы дают только 3 дня на подвоз запчастей, и максимальное разрешенное подключение электроэнергии 5 кВт, не смотря на обещанное правительством 15 кВт.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Конечно, если бюджет позволяет, то я только ЗА :)...
    Хотя, если если следовать Вашей логике - и подача газа может прекратиться (иметь баллоны со сжиженным или газгольдер), и подача электроэнергии (иметь ИБП или генератор), и много чего еще. Выигрышнее жить в стане потеплее...
    Хорошо утепленный дом из кирпича с бетонной плитой ТП очень медленно теряет тепло. Примерно 0,5-1*С в сутки.
  15. Болтик
    Болтик
    Болтик
    Борок
    После этого тему читать расхотелось!
    Схему вечного двигателя ещё нарисуйте...
