1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ситуация моя такая:
    Дом 550 квадратов топится только ВТП. Думал поставить конденсационник на 60кВт, но вот сделал на 2-х балконах сист.снеготаяния на антифризе (30м.кв), а в перспективе мож еще перед гаражом и на террасе такое сделаю (а это еще метров 100). Чую, при пиковой нагрузке 60кило может и не хватить. Установщик подкидывает мыслю установить 2 котла по 40кВт, чтоб второй только при необходимости включаться. Вообще, я планирую котлы подключать параллельно на ТП и ГВС с приоритетом последнего. Если при моем хорошем утеплении и хороших окнах ТП будет брать 50Вт на квадрат, то выходит, что вообще 30кВт должно хватить. Думаю сперва поставить один 40кВт-ник и посмотреть что к чему.
    Вопросы знающим таковы:
    1) Сколько кВт надо в моем случае?
    2) Хорошая ли идея с двумя котлами?
    3) Мечусь между двумя брендами: Висман или Будерус? Какой настенный конденсационник предпочтительнее?
    Заранее спасибо:hello:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Размер и мощность отопительного котла,выбирается целиком из расчета теплопотерь дома и подогрева уличных балконов и дорожек. Вашей информации совершенно недостаточно,что бы ответить на Ваш вопрос.
    2. Опять же ,все зависит от требуемой мощности. Один конденсируюший-модулирующий котел может полностью справиться с поставленной задачей.Другое дело,что для обогрева улици,конденсирующий котел не нужен. Там требуется повышенная температура теплоносителя,при которой теряются все достоинства и преимущества конденсатника.Так,что есть смысл для теплых полов использовать малый конденсатник,а для улици-дешевый атмосферник.
    Обратитесь к специалисту за расчетами,оттуда и пляшите. Удачи!:hello:
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и после того как определитесь, таки наверное висман лучше среди газовых настенников.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Лучший"-по каким характеристикам?
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вроде нашел у Висмана на 45 и 35кВт. Хочу сперва 45 поставить, а потом уже добавить 35. Точно ли 2 лучше одного на 80?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по сумме характеристик, включая престижность бренда,
    я вожу и ставлю и обслуживаю Wolf и Rendamax и они мне нравятся, и сервис с Питере на них хороший, а что там в москве с этим не знаю.
    по этому - Висманн.
    поставьте, возможно его вполне хватит, отсюда не видно.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "По сумме характеристик"-вот об этом и хотелось бы просветиться. И по отношению к каким котла, лучший? Надеюсь не к КЧМу.
    А престижность брэнда вовсе не говорит об его обязательно высоком качестве.
    Укажите какие характеристики Viessmann-а лучше,чем например Knight 105.Чисто теоретически. Не привязываясь к наличию сервиса.:hello:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чисто практически - Висман тут есть, а Кхххх нет.
    давайте пробовать устрицы которые есть.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну это понятно. Но такое объяснение вовсе не характеризует характеристики котла,как наилучшие,согласитесь. Речь идет именно о спецификасии котла. Ну,да ладно,не заморачивайтесь.Удачи!:hello:
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно использовать один конденсационный котел и для дома, и для уличной снеготайки. Мы так и делаем. "Конденсирующие свойства" усиливаются за счет холодной уличной обратки.
    P.S. Добавлено после замечания из Канады (см. ниже). Температура подачи такова, что котел остается в конденсационном режиме, а обратка имеет температуру ниже чем в теплом полу. Для конденсации имеет значение температура подачи и обратки. Мощность имеет значение при работе на максимальную нагрузку.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это что-то новенькое в инженерной мысли.Усиление конденсации за счет холодной уличной обратки,при максимальной мощности использования конденсирующего котла. :ogo::flag::aga: Насмешили однако...:)]:hello:
  12. evraz
    evraz
    evraz
    1) может и 35 квт хватить, но точно это не известно)...
    2) Надежность системы повышается
    3) Viessmann Vitodens. Есть недорогие апараты 100-й серии до 35 квт:super:. С 200-й серии есть анализатор газовой смеси - "лямбда-контроль":super:. В эксплуатации у нас с Viessmann меньше вопросов возникает.
    А меня смешит это предложение из Канады:
  13. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    1. Ответить без расчета невозможно. Ориентировочно как всегда 10 кВт на 100 м.кв. Плюс ГВС и всякие бассейны и снеготаяния... Лучше заказать проект, ну или хотя бы сделать расчет самостоятельно. Благо программ для этого в настоящий момент очень много.
    2. Идея с двумя котлами ОЧЕНЬ хороша. Особенно в случае с конденсационными настенниками, которые имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент.
    3. Да нет предпочтений. Это все топ-сегмент. Мне из этих вариантов лично ближе Будерус, так как фактов постоянных поломок всеми любимого здесь Vitodens видел гораздо больше. Но думаю, что многие будут уверять Вас в обратном. ;)
    Как альтернативу, могу предложить, например, WOLF CGB и Rendamax R30.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот и моему монтажнику больше Будерус нравится. Говорит, что настроек больше, но Висман вроде потише (сравнение по напольникам). Точно не сформулирую, но еще говорит, что к автоматике Висмана можно подключить только 3 отдельных контура, а у Будеруса до 8-и. А у меня их 4: 3 этажа и снеготаяние. Что делать, что выбрать:faq::faq::faq:
    ps По поводу горелки для СУГ и магистрали: еще не читал у Будеруса, но в мануале Висмана написано, что горелка универсальная и форсунки менять не надо.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Если сравнивать конденсационики, то как однотипные котлы могут быть потише или погромче? А вот устройтво теплообменных блоков у будеруса и виссмана разное. У будеруса отсутствует т.н. "лямба-контроль" (самонастройка по газу)! Это принципиально. А кто разбирал конденсационные будерусы? и видел керамические вкладышы? Иногда разбитые... Как часто менять электроды розжига? Да и по цене у виссмана больше вариантов. А так - дело вкуса и сервиса. А количество контуров откуда такое? и для чего?
    Откуда 100 Вт/м2? У нас в Сибири - не более 50 Вт/м2 на отопление в домах с напольным отоплением утепленных по СНиП.
    Если ставить два котла, то ставить их в каскад, а не на разные системы. Что бы при возможном выходе из строя одного, основные задачи по жизнеобеспечению (отоплению и ГВС) решал второй.
