1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В проекте ТП на втором этаже присутствует утеплитель под трубками. А зачем? Ну и пусть будут на первом этаже теплые потолки. Лучистое тепло с потолка - хорошо. Вентрешетку можно сделать не под самым потолком, а пониже на 30-40 см. Теплая воэдушная подушка пусть висит под потолком. (Высота потолка в чистоте 3 м). Понимаю, что системы регулирования 1 и 2 этажа будут влиять друг на друга, но мне кажется должны справиться. Профессионалы, ответьте, класть утеплитель на 2 этаже или нет. В фирме делавшей проект вразумительно не ответили. Так всегда делаем и всё!
    Да. Ставлю конденсационник Ferroli Energy Top 80 на теплый пол и 4 зоны снеготаяния. В моем проекте теплого дома (по СНиПу) заложили почти в каждой комнате радиаторы, по расчету без них в самые холода будет прохладно. Но учитывая схему приоритета радиаторы будут включаться только в случае если Т пола установлена на комнатных термостатах недостаточная (датчики в полу).
    Нашел котел у прямого диллера Ferroli всего за 121 597 руб. За 80 кВт это очень недорого! Есть возможность установки радиоуправления, недельного программирования, погодозависимого датчика, датчика снега (для снеготаяния), схемы приоритета ГВС, ТП, радиаторы и т.д. Очень продвинутая техника. Планирую в августе 2012 поставить. Отпишусь.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Приводили здесь теплограммы с утеплителем и без, лучше с утеплителем - но ничего смертельного
    Где же вы такую фирму нашли - может самому обратиться, тока боюсь денег нее хватит :)]:)]:)] Если не сложно - выложите плиз, что насчитали ;) Получить более 50-60 вт/м2 нужно постараться, это только если вместо стен окна :hello:
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А у меня встречный вопрос - а зачем радиаторы? С утеплителем надо делать, но без радиаторов (только правильно)...
  4. petrovalsiti
    petrovalsiti
    petrovalsiti
    Петров Вал
    Добрый вечер, хотел с вами посоветоваться, строю дом, стены из газосиликатных блоков толщина 20см., полы залил керамзитобетоном, сомневаюсь какое делать отопление, и утепление дома и фундамента, пока планирую так:
    1. Утепление снаружи мин вата + металлосайдинг под бревно, либо теплой штукатуркой.
    2. Отопление теплые полы, газ далеко, пока остановился на такой схеме устанавливаю обычный водонагреватель+насос+термодатчик, в пол труба.
    достаточно ли всего этого?
    фото сдесьhttps://foto.mail.ru/mail/petrovalsiti/31/36.html#36
  5. evraz
    evraz
    evraz
    1. ОК
    2. Электрокотел с насосом, группа безопасности, расширительный бак, коллектор
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот, они посчитали теплопотери и спроектировали. Стены Поротерм 44 + облицовочный кирпич, как по СНиПу R=3,15. Крыша 200 мм минвата. Окна теплые. Говорят одними теплыми полами хоть по 100 Вт с метра пола снимать будем не прогреем. Я тоже удивился. Они говорят, чтобы пол ноги не жег для комфорта надо батареи. Что думаете?
    Они тут в рекламе присутствуют www.waterenergy.ru
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Потери несколько высоки, но ничего смертельного. Европейские нормы 28 гр. Наши снипы 26 гр. Такую температуру пола ногами точно не почувствуешь, не то что пятки обжигать.
    Но не забывайте - разговор идет про неделю -28 гр. Такое не так часто в московии бывает.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Снять то они снимут свои 70 Вт. А вот какие расчетные теплопотери ограждающих конструкций на 1 м/кв? Если 70 Вт, то проблем не будет, потребление будет меньше.
    Нет рантовых зон вдоль наружных стен. Упрощенно подошли к проекту.
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Подскажите не могу понять какую минимальную температуру можно выставить на Vaillant VU eco tec 24кВт? Мощность котла считалась 18 кВт на 180м2 + 20% запас на ГВС итого 22-24кВт.
    Суть проблемы такова, имею 180 м2 - 100%ТП, сейчас наружная температура +5 градусов, в доме довольно жарко +18, для отделочных работ более чем достаточно. Пытаюсь выставить минимальную температуру на котле, выставляю 35градусов, котел работает, все попытки уменьшить температуру на 2-3 градуса, терпят неудачу, котел просто после выставки заданной температуры не включается. После того как задаю температуру 35 и выше, котел включается. Это нормальная работа котла или можно все таки заставить его работать на +31-32 градуса? Если это особенность данной модели, то какие конденсатники позволяют работать с температурами на отопление меньше 35 градусов?
    P. S. Не понимаю как с такими проблемами некоторые летом ТП подогревают?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я понимаю, у Вас модулирующий котел? Скорее всего дело в том, что котел просто не в состоянии промодулировать свое пламя ниже определенного уровня. Даже на самом малом пламени, ввиду малых теплопотерь дома (Теплая погода, лето и тд.),он нагревает воду выше 35 градусов. Он просто не может выдать в системму отопления тепла, меньше своих минимальных возможностей. У Вас может быть две причины:
    1. Слижком мощный котел для этого дома. Обычно российский застройщик старается выбрать котел помощнее, чем нужно."Для запаса".Что есть большой ошибкой.
    2. Просто на улице тепло, и дом не может отдать при такой температуре теплопотерь больше, чем продуцирует их котел, на самом малом пламени. Лечится танцами с бубном и вызыванием похолодания на улице.
    Для нормально утепленного дома, котел 24 киловатта для обогрева 180 квадратов-уже слижком большой. У меня дом почти в 300 квадратов, в не очень холодную погоду, отапливается 30 киловатным котлом на 20- 25 процентах пламени. То есть всего 7,5 киловатт.
  11. Imagiro
    Imagiro
    Imagiro
    Собираюсь сделать отопление теплый пол с конденсационным котлом. Позвал монтажников, говорят что теплым полом не протопить, предлагаю батареи добавить и котел на 45 кВт.
    Вопрос к специалистам: достаточен ли такой теплый пол для отопления коттеджа (см. вложение)?
    • Площадь по полу 320м2 - 2 этажа плюс подвал
    • Второй свет
    • Площадь остекления довольно большая: 60м2 (двойной стеклопакет + и-стекло)
    • Стены несъемная опалубка пенополистерол 30 см (10+15+5)
    • Крыша утеплитель 20 см
    • Москва
    Еще хочу заменить котел Baxi Luna 3 30кВт на Vitodens 100-W 35kW. Бакси подорожал сильно.(см картинку) kotly.jpg , Висман дешевле. Интересно почему?
    Что думают эксперты?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Дом у Вас теплый. Достаточно правильно спроектированных и смонтированных ТП при расчетных теплопотерях дома 65-70 Вт/м2. Т. е. Вам нужен ПРАВИЛЬНЫЙ проект ТП.
    По такой дисконтной цене надо брать виссманн (брать даже если бы он был дороже бакси по цене из каталога, говорят конденсационные котлы виссман и изобрел).
  13. Imagiro
    Imagiro
    Imagiro
    А проект в аттаче выглядит неправильным? (понятно, что он пока неполный)
    Теплопотери по расчету получаются 75-80 на площадь пола- большие окна, высокие потолки, второй свет.
  14. Dmitry3U
    Dmitry3U
    Dmitry3U
    Осилил всю ветку, очень познавательно и интересно, спасибо ...
    сам - полный чайник в данном вопросе, и как у полного чайника после прочтения у меня остались следующие неразрешенные вопросы:
    1) немного иная ситуация - одноэтажный дом квадратов на 100, теплый, окон в меру (на стадии проектирования еще), будет утепленный цоколь и отмостка. Отопление планирую только ТП. Встает вопрос про котел - там котел то нужен, насколько я понимаю, совсем не особо мощный - брать ли конденсационник в таком случае, какой например и даст ли это выигрыш в данной ситуации ?
    2) если ТП делать по технологии УШП - что-то это меняет в общем подходе или все один в один ?
    3) так и не понял про конденсат в итоге ... понял что в локалку его скидывать нельзя (даже в моем маломощном варианте - потому как и слив воды планируется не особо то большой, а хочется септик с очисткой), значит ли это - что однозначно только нейтрализатор и уже после сброс в септик ? (в дренаж все равно очкую - по замерзаемости и по полезности этого итогового состава для почвы - не вредности, а именно полезности)
    4) правильно ли я понимаю суть работы ТП:
    4а) отдача большей теплоты происходит только повышением температуры ТП, меньшей - уменьшением, и все это регулируется теплосъемом с пола в неких рамках температуры помещения - ну т. е. от t1 до t2 в помещении; при равной температуре ТП - просто больше/меньше снимается тепла в помещение, а за рамками этих температур - уже нужно или повышать температуру ТП или понижать. При этом понижение температуры ТП - в принципе вещь скорее всего ненужная (или нужная например летом ?), а повышение температуры ТП - должно ограничиваться утеплением дома - и таким образом температура ТП - в принципе все время может быть в одной поре (за исключением форс-мажорных очень холодных погод).
    4б) для поддержания температуры ТП например в межсезонье - обычный котел будет постоянно работать в режиме вкл/выкл, а конденсационник сможет работать на малой мощности и малого расхода газа с более редкими циклами вкл\выкл - или при имеющейся теплоемкости ТП - это не актуально для любого котла ?
    4в) летом поддерживать температуру ТП - все равно похоже придется, особенно если где плитка проложена - как вот здесь с комфортом и расходом по газу ?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Пардон, пропустил чертежи ТП. Более-менее проект. Не везде только рантовые зоны вдоль наружных стен.
    1. Конденсационник - всегда хорошо, не будет смесительного узла. Меньше 18-24 квт котлов конденс. нет (12 есть где -то) - по ГВС нужна мощность не мене 18 квт-24 квт. Хотя, существую BAXI с подачей +35* или30*
    2. Подход - достаточно общий
    3. нейтрализатор (хоть самодельный) и не мучиться...
    4. Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
    4а. конденсатник как правило имеет возможность погодозависимого регулирования температуры теплоносителя. Если нет комнатных термостатов придется регулировать температуру теплоносителя
    4б.конденсатник имеет плавную модуляцию, это хорошо.
    4в. хотите поддерживайте Т*, хотите нет - как и с радиаторами и плиткой.
