1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Проконсультируйте. Теплый пол, 140м2, без радиаторов. Хочется купить конденсатник и не ставить узлы подмеса. ВАХИ дорого, остановился на viessmann Vitodens 100-W. Но производитель не указывает минимальную температуру подачи в контур отопления?
    И еще. Подскажите ставить дополнительный бойлер ГВС, или не стоит. Одна семья 3 чел.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    на подачу от 30* дает.
    если одновременный расход ГВС более 2-х кранов и душа лучше поставить бойлер
  3. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Спасибо. Может присмотреться к ВАХI у него подача от 25*, или viessmann надежнее?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    А Вы думаете Вам потребуется подача 25*С? Конденсационные котлы, вроде, виссманн придумал в Германии. Поэтому сами подумайте. Мне виссманн внушает больше симпатий и более крутые модели у него стоят гораздо дороже бакси...
  5. kassator
    kassator
    kassator
    Подскажите уважаемые тепловодоманы! :)
    в наличии 300 метров дом, 3 этажа (по 100 м на каждом)
    хочу только ТП с конденсационным котлом виссманн 35 квт, будет также бойлер на 300 литров для ГВС.
    1) одно или двухконтурный котел нужен ? (Как я понял, один контур это только для отопления, и температура подачи будет около 50, но ведь для ГВС температура должна быть выше, вода в бойлере будет подогреваться до более высокой t или как ?)
    2) какой бойлер на 300 литров лучший с таким котлом ? (если можно прям название)
    3) Насоса в котле хватит для 3 этажей ?
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Аналогичная система с аналогичной площадью, только котёл помощнее. К котлу предлагается обвязка с двумя насосами для системы отопления и ГВС. Посмотрите в спецификации Viessman. У меня на каждом этаже свой интегрированный смесительный узел на 10 контуров со своими насосами. Бойлер тоже Viessman на 200 литров. Погодозависимая автоматика управляет насосами и температурой нагрева. Однако при заданной температуре отопления 65 градусов, поднять температуру ГВС мне больше не удалось. Кроме того про 50 градусов особо не стоит надеяться. У меня сейчас температура отопительного контура на выходе 65 градусов, однако на смесительных узлах больше 45 градусов мне получить не удалось не зависимо от этажа. Можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-2#post-3535123
  7. kassator
    kassator
    kassator
    Спасибо за ответ, хотел также услышать мнение evraza
  8. evraz
    evraz
    evraz
    1) на большой дом лучше двухконтурный котел. Контур ГВС по температуре регулируется отдельно.
    2) Да какой больше нравится. Мы, обычно, ставим из нержавейки BAXI-премьер или OSO по 200 или 300 л.
    3) насоса котла в хорошо утепленном доме должно хватить.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А где можно заказать нормальный теплотехнический расчет? чтобы сразу все и утеплитель везде выбрать толщину, и теплые полы и котельную?
  10. Culon
    Culon
    Culon
    Азов
    Уважаемый Evras, посоветуйте пожалуйста. Дом 110 кв. м (три комнаты, прихожая и санблок), в отдалённой перспективе мансарда 40 кв. м, Ростов-на-Дону, всё отопление только ТП. Утепление в норме для региона. Котёл Бакси Прайм НТ 24кВт, ГВС - бойлер. Проектировщик предлагает гидрострелку, аргументируя заботой о котле (гарантия что всегда есть проток). Пока прорабатывается только "идеология" проекта. Конденсатник брал именно для того, чтобы не ставить узел подмеса и не покупать отдельно погодозависимую автоматику, что позволило уложиться в планируемый бюджет, плюс иметь современный экономичный котёл. В котле есть встроенный бай пасс, номер насоса не помню, но достаточно мощный, однако не регулируемый по скорости. Хотелось бы обойтись только насосом котла. Посоветуйте пожалуйста в общих чертах конструкцию коллекторов. С электрическими клапанами и термостатом в каждой зоне или коллектор только с балансировочными клапанами и одним термостатом. Первое мне нравиться больше, но боюсь снижения протока через котёл при закрытии нескольких зон. Может установить на коллекторе что то для обеспечения минимального протока? Или использовать больший диаметр трубы? Ведь при закрытии всех зон идет команда на остановку котла, а даже одна ветка обеспечит минимальный проток.
    Спасибо заранее.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Можно без гидрострелки. Для протока можно поставить или байпас, или иметь байпасную петлю, например через санузел которая не закрывается до конца (ход штока ограничен спец-шайбой).
    Лучше коллектора с сервомоторам на контурах и покомнатными термостатами.
  12. evraz
    evraz
    evraz
  13. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Evraz, ну подскажите мне по соединению ВТП с конденсатником. Есть проект ТП, но в нем разрисована система отопления до магистрального коллектора. На этажах используются 2 смесительных узла с коллекторами Термотех. Выложите пожалуйста типовую схему подключения ТП к одно контурному конденсационному котлу, ГВС при помощи косвенника.
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Выбирайте нужный вариант: http://forcetherm.ru/shema.htm
    Главное не превышать макс. объёмный расход котла потребителями. Если у Вас есть таблицы балансировки контуров, то сложите все потоки вместе. Цифра не должна превышать 90% объёмного расхода котла. Относительно большой экономии на конденсатник не стоит рассчитывать. Его максимальный КПД достигается при температуре 40 градусов.
  15. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    А подскажите тогда что нужно сделать чтоб избежать следующей ситуации. Допустим что температура в помещениях где установлены термостаты выровнялась, все петли закрылись, теплоноситель в узле подмеса циркулирует по малому кругу через байпас. Теплосъема нет и соответственно тертоголовка на подаче закрыта. Ведь циркуляция теплоносителя в первичном контуре остановится? Чтоб этого избежать нужен либо байпас на первичном контуре, либо нужна команда цирк насосу котла на остановку. И потом объем теплоносителя в первичном контуре резко сократится, это ведь может привести к его перегреву и котел уйдет в аварийный режим. Как это решается ?
