1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Из опыта могу сказать, что не разу не видел, что бы все термостаты были отключены. Хотя это скорее зависит от теплопотерь помещения и его площади. У меня три интегрированных смесительных узла Термотех по 10 контуров, развязаны от котла гидрострелкой. Кроме того, котёл, тем более конденсатник с модуляционной горелкой, имеет автоматическую регулировку по заданной температуре. Сервоприводы обладают определённой инерционностью, т. е. не закрывают клапан мгновенно при срабатывании термостата, а уменьшают поток постепенно. Хотя есть несколько моментов, которые до конца не могу понять. Так вот, на третьем этаже, где давление системы в подающей магистрали наименьшее (1 метр- падение 0,1 бар), температура на подающем коллекторе, максимальная могу выставить хоть 50 градусов. Не удивляйтесь, ламинат с подложкой съедает градусов 6. Почему я и говорил, что конденсатник не всегда в этом случае эффективен. Плюс падение на стрелке. Сейчас котёл у меня работает с 65 градусами в подающей магистрали. Так вот, на втором этаже температура не превышает 47 градусов, на первом 43. Это при 50 градусов на термоголовках. Вот такая зависимость. Пытаюсь компенсировать скоростями насоса.
    Хотя в принципе, такой расклад меня устраивает, поскольку на первом этаже у меня только плитка, второй имеет отапливаемые помещения с низу и с верху, а третий граничит с не отапливаемым чердаком, где 150мм утеплителя на бетонной плите.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    конденсационный котел присоедините к магистральному коллектору.
    если в котле нет насоса добавится насос.
    в случае конденсационного котла становятся не нужны смесительные узлы и термоголовки. в этом весь фокус...
  3. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Ок, а если котел (предварительно Vitodent 100 одноконтурный) будет работать от погодозависимой автоматики, по кривым. Ведь есть вероятность что по выбранной кривой при определенных условиях в подачу может уйти высокая температура, скажем 70 градусов?
    Но это уже домыслы, т. к. смесительные узлы уже куплены.
  4. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    А вот у BAXI SLIM (простой, не конденсатник) заявлен режим "теплый пол", т. е. температура теплоносителя от 30 градусов, их я и подаю в ТП. Собственно, вопрос: можно ли так поступать, или надо ставить термосмесительный узел?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    а зачем?
    какую кривую выберете...
  6. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Что зачем?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    зачем ставить смесительный узел? На мой взгляд, этот режим котла "теплый пол" и введен специально для работы без смесительного узла, это отражено в названии. Можно еще инструкцию на котел почитать...
  8. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Да, я пришел к таким же выводам, но на форуме витает мысль, что низкие температуры (30-40 градусов) крайне вредны для обычного, не конденсационного, котла.
    Кроме того, специального режима "теплый пол" как такового у котла нет, просто диапазон регулировок температуры от 30 до 80.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    У baxi slim (slim просмотрел, это чугунный котел! По идее надо ставить смеситель!) Но!
    Из описания:
    ...Имеется д
    ва диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и
    30-45°С (режим «теплые полы»
    Из инструкции:
    ...Регулятор температуры воды контура отопления
    Данное устройство регулирует максимальную температуру воды на подаче в контур отопления. С помощью регулятора может быть установлена температура от 30°С (минимум) до 85°С (максимум)...
    Аналогично
    настенный котел BAXI NUVOLA-3 Comfort имеет два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85°С и 30–45°С (режим «теплые полы»);
    30–45°С - это ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ режим работы котла
    Уж как они это обеспечивают, пока не выяснил...:)]
  10. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Вот и я о том же: нету никаких двух диапазонов регулирования температуры , есть один регулятор от 30 до 85...
  11. evraz
    evraz
    evraz
    ну раз от 30*, значит, по идее смеситель не нужен :)]
  12. Dinutu
    Dinutu
    Dinutu
    Добрый день, коллеги
    У меня вопрос на который мои контсруктора не могут давать ответ.
    Есть плита перекрытия между цокольным этажом и первым этажом. На ней делаем гидроизоляцию а на ней ставим 15 см экструдированного пенопласта а на нем трубы теплого пола и потом заливаем бетон для теплого пола.
    Вопрос: нет экструдированного пенопласта размером в 15см, есть максимум плиты по 5см, т. е. ставим 3 слоя. Между слоями ставится какой-то клей, или каким образом эти 3 слоя по 5см пенопласта соединить чтоб небыло движений между слоями? Как правильно настелить эти 3 слоя? Какой именно клей нужен? ПБС не хочу использовать так как он некачественный и производится на месте, а экструдированый импортный. конструктор нарисовал пирог пола ставить сразу на грунт, мы же хотм сначала залить перекрытие при этом арматурой закрепится в фундамент, под плитой сделать материалом ISOSTUD гидроизоляцию, а над плитой ставить пенопласт и залить теплый пол. Благодарю за помощь!
  13. evraz
    evraz
    evraz
    клеить ничего не надо. слои ЭППС укладывать внахлест (крест-накрест). можно пирог пола срузу на грунт после слоя гидроизоляции.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Купил настенный конденсатник Висман 45кВт, потом хочу прибавить к нему такой же на 35кВт. Планирую в один дымоход их соединить. Стали кубатурить как это реализовать и пока приходим к тому, что из сендвича получается очень громоздкая связка, не позволяющая повесить котлы вплотную к стене (либо места в стояке не хватает). Посему вопрос к знатокам: слышал про ПЛАСТИКОВЫЕ одностенные дымоходы, что по ним скажете?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Мы ставим пластиковые дымоходы.
    Коксиальные горизонтальные
    80/125 мм, 110/160 мм от BAXI
    60/100 мм Viessmann
    и вертикальные одностенные (80 мм):
    фото с выставки:
