1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня котлы не с коаксильной, а с открытой воздушной горелкой. Такие дымоходы пойдут?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конденсационные котлы с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания. Настенные конденсатники все идут с коаксиальной трубой на выхлопе. Но можно применить и одностенный дымоход.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Цена этого дивайса не меньше цены хорошей нержавейки. Стоит задуматься.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    По горелке - достану котел и посмотрю, спасибо. Если коаксильный, то действительно не важно из чего дымоход, т. к., если я правильно понимаю, коаксильный дымоход не сендвич и, следовательно, меньшего диаметра.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Стоит задуматься и о том что дольше простоит в условиях воздействия конденсата. :)
    Почему то европейцы ставят на конденсатники полимерные дымоходы, хотя ХОРОШИХ дымоходов из ОЧЕНЬ хорошей нержавейки у них достаточно.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Считаю это маркенинговым ходом - покупаете котел, значит нужен дымоход, а для конденсатника - только пластиковый типа - извольте прикупиться у нас! Конденсат присутствует в любом дымоходе и если нержавейка 316-я для этого подходит - зачем платить в 2-3 раза больше?
    archie у вас дымоход через этажи пойдет или через стену на улицу?
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вверх через этажи на крышу.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Ну это всего лишь Вы так считаете. Пластиковые дымоходы как и коаксиальные для настенников производит чуть ли не одно предприятие в Европе. А производители котлов комплектуют ими свои котлы. Так, что на пластик у них есть резоны не связанные с маркетингом.
    P. S. Ну и где Вы нашли такие низкие цены на ХОРОШИЕ дымоходы из нержавейки:)]...
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пластиковый дымоход через этажи вам выльется дорого. По прайсу: труба ПП d=100мм l=2м стоит 3300руб, 80 мм - 2300 руб. добавьте туда колено, крепеж и все такое. Считайте сами.
    evraz я как и вы занимаюсь продажей отопительной техники. Ценообразование и производителей знаю. Применение таких дымоходов - рекомендация, а не обязательное явление. У этих котлов теплообменник из нержавеющей стали 316.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Смотрю мой прошлогодний розничный прайс на пластиковые голландские дымоходы и считаю:
    Прямой участок трубы 80 мм l=1 м, пластик 20,00 EUR
    Прямой участок трубы 80 мм l=0,5 м, пластик 14,00 EUR
    Отвод 45 град. 80 мм, пластик 17,00 EUR
    Отвод 90 град. 80 мм, пластик 17,00 EUR
    Крепежные распорки (в шахту) для дымохода 80 (компл.2шт) 13,00 EUR
    Да, правильно плясать от котла. Два штатных коаксиальных горизонтальных дымохода на два котла обойдутся проще и дешевле всего в итоге.
    Хотя можно и даже два вертикальных одностенных поставить
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смотрел прайс висмана. Дешевле есть другие производители. На семинаре Бакси лектор заикнулся про трубы наружной канализации.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Для Виссмана и многих других делает тот же голландский производитель.
    Канализацию фирменную (нужна термостойкая) ставили:)] (по секрету), но думаю правильнее заводскую дымовую трубу использовать, по крайней мере на это есть разрешительные документы.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Полностью согласен. По секрету: 2 года наблюдаю за такой трубой, но не советую, так как ответственность на покупателе.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Посмотрел котел: выход коаксильный, внутренний на вид д. 80, внешний д. 150. Горелка открытая (забор воздуха непосредственно из бойлерной). По инструкции вижу, что из котла выходит только внутренний д. 80. Также там изображено, что шахта дымохода ничем не заполнена и воздух через спецотверстия из бойлерной поднимается вверх по стояку - это называется "вентиляция тыльной части" дымохода.
    У меня 5 стояков прямоугольной формы в среднем 80х45см, там еще трубы вентиляции и канализации проходят - по понятным причинам собираюсь забивать их базальтовой ватой. Вопрос: если не будет той самой пресловутой "вентиляции тыльной части", не произойдет ли перегрев внутреннего пластикового дымохода д. 80? И еще, если я соединяю 2 котла 45 и 35 кВт в один дымоход, какого диаметра он должет быть? Если все ж гнать 2 по 80 (что, имхо, дороже), можно ли забить межтрубное пространство стояка утеплителем?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    забор воздуха из кожуха котла. Котел считается с закрытой камерой сгорания. Приток воздуха либо по внешней трубе коаксиального дымохода (в т. ч. по шахте дымохода куда вставлен дымоход), либо из котельной. Все варианты дымоходов расписаны в инструкции. перегрева не произойдет.
