1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    1) Есть такие настенные неконденсационные газовые котлы (из импортных почти все), которые могут работать с температурой от 30гр, без риска образования конденсата на главном теплообменнике. НО.
    1.1) Дело в том, что обычно котёл занят не только обеспечением тёплых полов. Калорифер в вентагрегате, радиаторы, всякие излучающие панели, нагрузка ГВС... К котлу может быть подключено всё что угодно. На каждую систему свой котёл не поставишь (на один хотя бы сервис денег не хватит). Отсюда появление смесительных узлов. У разных потребителей разные запросы и по температурам и по расходам. Избыточных потерь тепла не опасайтесь. Не существенны они в плане денег.
    2) Выбрав котёл и прочитав его инструкцию, обратитесь в представительство производителя. Там подскажут, как в случае с ИХ продукцией решить этот вопрос. В крайнем случае предложат рассмотреть другую модель. Согласованные антифризы есть практически у всех производителей. Вопрос решаем.
    Ищите... опирайтесь...
    Я занят.
    "Консультант+" в помощь
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, просто знакомый прораб сказал наоборот - что все западные котлы под воду и все тут. Он строил поселок в 500 домовладений и столкнулся с этой проблемой... не давали гарантию и пугали что все внутри распучит/разопрёт...
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я то же занят. Пусть ищут сторонники этой теории.
  4. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Спасибо! Не могли бы Вы еще порекомендовать на оборудовании каких фирм лучше, по Вашему мнению, реализовать данную схему?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Эта схема уже реализована в готовом заводском узле указанного производителя. Описание узла - в ссылке.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А знаете почему, потому что антифризы сейчас как водку в 90 е во всех подвалах бадяжат и изчего их делают никто незнает.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемые, а что можете сказать про такой котел. Нужен в дом Sобщ=260кв.м., 2 этажа, 4 водоразбора (кухня+3 с/у).
    Отопление - теплыми полами (УШП с входом +28С первый эт. и обычные ТП в стяжке на 2 эт).
    BAXi, модель LUNA HT330.
    Настенные газовые конденсационные котлы с выносной панелью управления.
    2-х контурник, 33 Квт на ГВС и 30,3 на отопление при 50/30С.
    Смущает только "Благодаря специальной конденсационной системе в контуре ГВС данные котлы имеют КПД близкий к 110% :aga:
    При этом указан Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25–80°С и ГВС 35-60С
    Макс. производительность (КПД) в режиме 50/30°С - 107,3% :ogo:
    Спасибо.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хороший котел, не немец, но вполне.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Алмас, а сколько он стоит?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Ув. Allmas!
    Монтажники и наладчики не могут отвечать за производителей. Если производитель даёт такую информацию о своём газовом циркуляционном модуле (сокращённо - газовом котле), то остаётся только следовать его указаниям и указаниям местных норм. Есть такое правило - если нормы производителя и местные нормы входят в противоречие, то следует следовать более жёстким нормам. ВСЁ.
    ЕСЛИ Вы выбрали данную модель от данного производителя, то Вам лучше будет просто следовать тому что написано у данного производителя в его технической документации. Почему в технической. Потому что есть ещё и рекламные буклеты. Вот как раз в рекламных буклетах, производители и указывают те самые лабораторные проценты энергоэффективности, которые в практике - просто не существуют.
    Я могу дать модель НЕконденсационного настенного газового котла, у которого рабочий диапазон идёт от +7гр(!). И что? Будем его обсуждать? А зачем Вам это надо?
    Вы выбрали Baxi. Вы молодец! :super: (только поинтересуйтесь наличием реального сервиса в вашем регионе (ну если не хотите сервиса, что кстати зря, то хотя бы наличием запчастей).
    :hello:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ссылочку то нажмите, цены в Уе внизу. Это - 2 516. Надеюсь не евро, а $.
    Спасибо, но я пока в котлах новичок и не могу ответить надо или нет обсуждать НЕконд. котлы что греют от 7С... Мне надо для УШП +28С и для ТП думаю около 45С... ;)
    И выбор пока не сделан. Даже не разобрался пока какой нужен - Конденс. или не Конденс. В чем их преимущества/недостатки в разрезе моих условий?
    Спасибо :hello:
    Да - готов рассмотреть иные варианты, что порекомендуете :)]
  12. al185
    al185
    al185
    Прошу! (Пока Евраза нет).
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Расслабьтесь! :)]
    P. S. Специально для Вас про котлы и трубы теплого пола:
    1. местные нормы: https://www.forumhouse.ru/threads/148482/page-2#post-3860199
    2. А так же из паспорта конденсационного котла Viessmann Vitodens 100-W:
    "Указания по проектированию
    Отопительные контуры.
    Для внутрипольного отопления мы рекомендуем использовать диффузионно-непроницаемые трубы, чтобы предотвратить диффузию кислорода через стенки труб. В системах внутрипольного отопления с проницаемыми для кислорода полимерными трубами (DIN 4726) следует выполнять разделение отопительных систем на отдельные контуры. Для этой цели мы поставляем специальные теплообменники."
    3. Кислородонепроницаемость труб ТП должна соответствовать стандарту DIN 4726. Кислородонепроницаемость труб Thermotech >MIDI< Composite с кислородным барьером (EVOH) - соответствует.
  14. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Уфф! С трудом осилил все 58 страниц. Задело за живое сообщение уважаемого Alexpetrukhin. Как бы так помягче сказать, чтобы не обидеть. Человек грамотный, с образованием не ниже среднего, должен понимать, что от тела, нагретого до определенной температуры никак не получить температуру больше самого тела. Иначе бы уже давно изобрели вечный двигатель. Или, например, от нагретой электрической плитки потолок деревянного дома загорался :aga:. Тем более вы утверждаете, что под кроватью отсутствует конвективная составляющая переноса тепла. Воздух, как вам должно быть известно, имеет достаточно низкую теплопроводность. И поэтому кровать над полом, нагретым до 26 градусов будет иметь температуру никак не больше. Таким образом все разговоры о вреде ТП в спальне не стоят выйденного яйца;).
    Теперь по существу. Сейчас занимаюсь вопросом выбора системы отопления своего будущего дома, поэтому рассматриваю все возможные варианты. И благодаря уважаемому Evraz склоняюсь к варианту "ТП + конденсационник".
    Исходные данные: дом 2 этажа с холодным чердаком, перекрытия 2-го этажа утеплитель - 200 мм (пока не решил какой). Общ. площадь 180 м2. Стены - поротерм 44, без утеплителя, только штукатурка снаружи и внутри. До норм СНИП нашего региона немного не дотягивает, но по моим расчетам теплопотери не превышают 87 Вт/м2, даже с учетом 10% запаса. Семья 4 чел.
    Проясните, пожалуйста, следующее.
    Здесь на форуме в основном рассматривается связка: одноконтурный конденсационный котел + бойлер для ГВС. Но в связи с ограниченными финансовыми возможностями можно ли поставить двухконтурный конденсационник? Будет ли это действительно дешевле? И будет ли работать котёл в режиме повышенного КПД, когда переключается на ГВС?
    Как я понял из Ваших рассуждений, на такую площадь дома достаточно будет котла 18 кВт, хотя с учетом ГВС все рекомендуют не менее 24 кВт. Какой конденсационник Вы бы мне посоветовали? Если нужны более подробные данные, включая сделанные мной расчеты, вышлю на емэйл.
  15. al185
    al185
    al185
    Конденсационник не для ограниченных финансовых возможностей.
    1. Экономия газа 1-2тыр. в сезон.
    2. Доп. затраты на него минимум 40-50тыр.
    3. Сервис около 10тыр. в год.
    4. Про миф о непомерном удорожании газа. За 10 лет тариф на газ вырос в 5 раз, средний доход населения по РФ в 4 раза.
    Пока рассматриваю простой Бакси с Т от 30С.
    От altsem
    пока не поступила информация...
