1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Где посмотреть перечень регламентных работ? Ссылку можете?
  2. CDMAPhone
    CDMAPhone
    CDMAPhone
    Молдавия
    To al185:
    От котла два контура - каждый для своего коллектора, по одному на этаж. Доп. опция - на каждом контуре по дополнительному циркуляционному насосу: котлу не обязательно работать летом, а прохлада с первого этажа очень благотворно сказывается на самочувствии обитателей второго.
  3. al185
    al185
    al185
    Это называется набивать цену. В реале все проще Годовое сервисное обслуживание котла (Baxi)
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Ну так всё правильно. Ребята грамотно зафлудили вопрос.
    А тот "регламент обслуживания" который был приведён... так это не он.
    И потом, цитируя мой пост Вы пропустили пункт "на связи".
    Вопщем, когда в морозы котёл откажет безнадёжно, будет возможность сравнить реал с виртуалом. (НЕ случись такое конечно)
  5. войт
    войт
    войт
    Украина
    1 были такие соображения. говорят строители, что саморез вкручивают не сверля да и "истираемость" на стяжке присутствует
    2 нет конечно не одной. на каждую комнату отдельно.
    3 сезон проработал. сейчас починили. мастер сказал что проблема была в контактах к электроду воспламенения. слабенькие "сопли". единственное слабое место в этом котле. пока он ковырялся в котле прозвучало, что из 43котлов поставленных им за 2года это второй случай. думаю нормальное процентное соотношение. ещё сетовал на то что газ у нас плохой с примесями и не даёт того кпд при сгорании. Это ответ на мой вопрос почему за два месяца экономный котёл съел 450долларов.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)] Ну вместе и посмеемся. Ознакомите?...
    Да я, вроде, ответил. Металлопластиковые трубы из того же полиэтилена, "заармированного" тонкой алюминиевой фольгой! И это считается хорошо. Труба ТП - замоноличена в толстом слое бетона! Расширяться может только при наличии пустот. Что наблюдалось при многократной заморозке отдельных участков ТП (весной). Труба имела локальные повреждения только при наличии пустот в бетоне, надуваясь пузырем и принимая форму пустот.
    1. стяжка - пескобетон? трескается сама по себе...
    2. и долго нагреть не можете?
    3. Ну и электроды готовьтесь менять.
    А есть котлы которые и сами настраиваются под газ. Viessmann vitodens 200, 300, например.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Вас? После того, как Вы же под моим сообщением в той теме, сказали "спасибо"?
    М-дя...
    Сами уж сходите. Сами и посмейтесь.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    НЕ ХОЧУ! Так посмеюсь...
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Не удивляет.
    Здесь, по второму посту - ответить не в состоянии...
    Туда в одиночестве - неохота.
    Понятное дело.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Я как и Вы отвечать буду только на те Ваши вопросы на которые захочу. Вы же мне не отвечаете...:)
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Эт на что-ж такое именно - я Вам не отвечаю?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Температурное удлинение
    При изменении температуры на 50°С линейное удлинение труб PE-RT оставляет всего 0,3%, а при изменении на 90°С – 0,7%. При охлаждении труба полностью принимает свою первоначальную форму.
    :)] Неужели обещал 70%?... Ну давайте, может, на новой волне вместе с новыми участниками и с новыми знаниями попробуем оценить реальные возможности?...
  13. altsem
    altsem
    altsem
    К не в первый раз звучащему вопросу о метОде в пост 2, появляется ещё один повтор:
    Уважаемый Евраз! На какой именно Ваш вопрос Вы не получили ответ?
  14. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    У любого вида топлива есть теплотворная способность, примем ее за 100%, какую долю тепла от этого количества использует конденсационный котел с КПД 107%? Каков КПД котла при 50% нагрузке от номинальной?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. - 107 %
    2. - 107 %
    Вы вроде это сами написали ? или вы не догадываетесь от тайном смысле вашего послания ?
