1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Я хотел чтобы ответил evraz как создатель темы:)
    А вообще по мнению профи от теплотехники: "Количество теплоты, которое может быть получено при полном сжигании единицы топлива, включая долю, высвобождаемую при конденсации пара, называется «высшей» теплотой сгорания топлива, в то время как то же количество теплоты, но без учёта теплоты конденсации, называется «низшей» теплотой сгорания топлива. В этом различии терминов и заключается наличие в технических характеристиках конденсационных котлов коэффициента полезного действия порядка 108-109%, но в любом случае более 100%. Понятно, что по законам физики потери энергии неизбежны и КПД не может превышать стопроцентную «планку». Но древние философы говорили, что, прежде чем начинать спор, следует договориться о тождественности терминов. В этом и заключается суть такой величины КПД: для возможности сравнения тепловой эффективности конденсационных и обычных газовых котлов вычисление выполняется на основе значения низшей теплоты сгорания. Исторически сложилось так, что все физические расчеты велись на основании измеряемого значения низшей теплоты сгорания."
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Пардон, что влез не в свой разговор. Дело в том, что впаривателям и троллям это положение философии и такой её дисциплины, как логика - оччень даже хорошо известно. И потому, господа тролли, благополучно пользуются такого рода "несхождениями", запудривая мозги хорошим специалистам... из других областей... оказавшихся просто не в своей теме...
    А о чём был второй вопрос? Про КПД при 50% нагрузки?
  3. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
  4. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом в следующем вопросе. Планирую отопление дома только теплым водяным полом, газ, теплотехнический расчет сделан. Радиаторов не будет. 2 этажа, первый-в бетонной стяжке, второй - по настильной системе. Котел двухконтурный Vitodens 100-W. Соответственно, будет работать в низкотемпературном режиме. Вопрос про полотенцесушители - как их правильно завязать с системой? Ведь температура системы для них недостаточна. Или замкнуть их на один из контуров теплого пола и этого будет достаточно? Спасибо.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я думаю замыкать на бойлер и ставить в обратку линий на горячую воду - чтобы не ждать пока дойдет горячая вода к крану.
    Единственный вопрос, который у меня возникает - качество воды. В колодце она отличная, но в августе пересыхает. А скважина - полнейшая жесть, очистить от железа и солей практически нереально. :mad:
  6. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    У меня один из полотенцесушителей подулючен к контуру ВТП. Никаких проблем. Греется достаточно.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как летом юзать? У меня в квартире, когда летом горячую воду отключают - хоть и есть бойлер, но не слишком комфортно в ванной без полотенцесушителя. :hello:
  8. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Интересует следующий момент. Если я поставлю конденсационный котел в доме в котором планирую теплый пол без радиаторов на первом этаже, и радиаторы на втором, то достаточно ли будет оптимальной для полов температуры для обогрева второго этажа? Или придется поднимать температуру? Если температура теплоносителя будет выше расчетной для полов то есть ли смысл ставить кондесатник? Вообще поможет ли мне данное чудо техники добиться комфорта на обоих этажах при таких разных схемах отопления? На втором этаже теплый пол не рассматриваю в силу особенностей здания.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Как сделаете так и будет! Надо посчитать мощность радиаторов при невысокой температуре теплоносителя как и в тёплых полах. Радиаторов приблизительно потребуется раза в полтора больше, ну или то же количество только в полтора раза большего размера. Ещё для того чтобы сбалансировать по температуре теплоносителя второй этаж с первым, можно пытаться дополнительно уменьшить теплопотери второго этажа, в первую очередь это хорошая теплоизоляция потолка. Частично второй этаж будет получать тепло с первого этажа. Так что не всё так плохо!
  10. al185
    al185
    al185
    Где-то в этой или в Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2 было обсуждение подключения ТП в обратку радиаторов. М. б. еще где...
  11. al185
    al185
    al185
  12. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    двухконтурным котлом эту задачу не решить. У меня одноконтурный котел с бойлером. Один полотенцесушитель подключен как контур отопления (до блока смесителя ВТП). Так как котел всегда готовит горячую воду дял бойлера, и в котле всегда есть горячая вода, то она даже летом (в автоматике котла отключена предельная температура, выше которой включается летний режим) подается в контур полотенцесушителя.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Логично - надо подумать. Решает проблему с плохим качеством воды.
  14. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Котёл всё равно будет работать не в 100% низкотемпературном режиме. И вот ещё проблемы – сложно всё регулировать, потребуются дополнительные технические решения, соответственно усложнение системы и её стоимости. Режим котла получается парадоксальный – подача получается высокотемпературная, обратка низкотемпературная, это озночает большой перегрев на котле, котлу надо будет с низкой температуры поднять теплоноситель на высокую, как это может быть? Есть два решения – или повысить мощность горелки, но мощность горелки зависит от теплопотерь помещения, ею управляет автоматика. Так остаётся только второй вариант – подбирать мощность насоса, скорость теплоносителя должна быть небольшой и скорее всего менятся в зависимости от необходимого тепла. Мне кажется всё это сложным и дорогим. Проще и дешевле поставить больше радиаторов, и к тому же вывести котёл в 100% низкотемпературный режим.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Марку и Модель котла не подскажете?
