Тепловые насосы в Новосибирске и Западной Сибири
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    возможно... надо уточнить у Gaunt о каких компрессорах пишет он. И в каких случаях их применяют производители, а если не применяют в обсуждаемых нами случаях, то почему.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    я не ошибаюсь) я писал о том, что знал на тот момент. А про Данфосс я мог и не знать... Теперь будем знать.
    Данфосс сам производит компрессоры, а тепловые насосы - купленная им Thermia
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    отвлекусь немного. В 60-е года холодильник купить сложно было. Мой отец каким-то чудом достал холодильный агрегат (компрессор, конденсатор, испаритель). Дед (краснодеревщик, царство ему небесное) сделал деревянный корпус. собрали все это, прикрутили резинку и работал этот холодильник лет 30. Тарахтел, правда, громко. Корпус от него до сих пор стоит у отца на балконе. Он там картошку хранит :)
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Думаю стоит обозначить разницу между "производят" и "продают в нашем регионе"
    Боюсь свежие инверторные модели к нам просто не везут и распродают "морально устаревшие" которые немец не особо захочет купить посмотрев на класс энергопотребления.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    да, выкатил. На русскоязычном сайте Данфосс с 7 ИЮЛЯ 2016 Г.
    Да, политика продвижения продукции иногда может отличаться в разных странах.
    Тем не менее Данфосс "выкатил" и в РФ.
    Позволю себе процитировать
    Инженеры «Данфосс» разработали инверторный геотермальный тепловой насос DHP-H Varuis Pro+. Новинка на 12% эффективней своего предшественника DHP-H Opti Pro+, который на протяжении многих лет считался одним из лучших в своем классе.
    Применяемые в DHP-H Varuis Pro+ инновационные технологии, обеспечивают оптимальную производительность для любых климатических условий и позволяют свести к минимуму потребление электроэнергии. Разработка имеет самый высокий уровень SCOP (сезонный коэффициент эффективности), что на практике означает сокращение энергозатрат до 75%.
    Применение инверторной технологии в новой модели дает возможность регулировать тепловую нагрузку. Инвертор управляет компрессором и выходной тепловой мощностью в соответствии с установленными требованиями и условиями. Специальный алгоритм гарантирует необходимый режим работы на отопление и горячее водоснабжение и отвечает за использование минимума энергии для сохранения желаемой температуры воздуха в помещении.
    Одновременно с поставкой тепла в систему отопления производится подготовка горячей воды. DHP-H Varuis Pro+ укомплектован встроенным баком на 180 литров. Уникальные ноу-хау обеспечивают быстрый нагрев воды в отличие от любого другого теплового насоса со встроенным бойлером. Технология HGW (Hot Gas Water — технология горячего газа) увеличивает эффективность производства на 20%. А интегрированная TWS-технология (Tap Water Stratificator — стратификация водопроводной воды) поставляет на 15% больше горячей воды, чем обычные водонагреватели.
    Оборудование снабжено цветным сенсорным экраном с простым и понятным пользовательским интерфейсом. Среди других преимуществ новинки — оптимальные сроки окупаемости и безопасность эксплуатации, элегантный дизайн и бесшумная работа. Дополнительно может быть обеспечен удаленный мониторинг и управление через интернет в режиме реального времени. Линейный ряд представлен моделями мощностью 5-17 кВт.
    Источник: Danfoss
    на фото новый тепловой насос Danfoss DHP-H Varuis Pro+
    Технические характеристики Danfoss DHP-H Varius Pro+
    DHP-H Varius PRO+ 5-17 кВт
    Хладаген Тип R410A
    Количество 2.0 кг
    Тестовое давление 4.5 МПа
    Расчетное давление 4.3 МПа
    Компрессор Тип Спиральный
    Масло POE
    Электрические характеристики 3-N Питание 400 Вольт
    Номинальная мощность, компрессор 5.9 кВт
    Номинальная мощность, циркуляционные насосы 0.3 кВт
    Автономный отопитель, 3 ступени 3/6/9 кВт
    Фаза 16/20/25/32 А
    Производительность SCOP обогрев пола (35°C)
    по стандарту EN14825, холодный клитмат, P-расчетный 15 кВт 5.45
    SCOP радиаторы (55°C)
    по стандарту EN14825, холодный клитмат, P-расчетный 15 кВт 4.25
    COP
    На B0W35 Δ10K теплой стороне (за исключением циркуляционных насосов) 5.01
    COP
    В B0W35 согласно EN 14511 (включая циркуляционные насосы) при Р = 8,93 кВт 4.67
    Класс энергопотребления - система Обогрев пола (35°C), радиаторы (55°C) А+
    Класс энергопотребления - продукт Обогрев пола (35°C), радиаторы (55°C) А+
    Горячая вода А
    Макс./мин. температура Холодильный контур 20/-10 °C
    Нагревательный контур 65/20 °C
    Макс./мин. контур циркуляции хладаген Минимальное давление 0.21 МПа
    Рабочее давление 4.18 МПа
    Максимальное давление 4.30 МПа
    Уровень шума 38-49 dB (A)
    Антифриз Этанол + водный раствор -17°C ± 2
    Водонагреватель 180 л.
    Пустой 200 кг
    Наполненый 380 кг
    P. S.
    Danfoss - производитель компрессоров, поэтому все свои разработки в этой области он активно продвигает на рынке, в т. ч. в одноименных тепловых насосах и акцентирует на этом внимание
    А, вообще, у того же Viessmann в техописании под 200 страниц при беглом просмотре мне не получилось найти информацию о примененном компрессоре. Черный ящик с набором технический свойств и характеристик с очень подробными рекомендациями по применению.
    Системотехник работает с блоками не заглядывая, что там внутри.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    К сожалению, зачастую русский не особо захочет купить просто посмотрев на цену.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    - на Акватерме озвучили намного раньше - :
    Неторопливые они или не спешащие:)]Подозреваю года тоже через два у них и аналог Дроида появится- если уже не срисовали:aga:
  8. evraz
    evraz
    evraz
    НЕМНОГО раньше. Есть презентация продукта в профессиональной среде. Есть программа поставок.
    Основательные. Вылизывают все перед заходом на рынок. Не делают лишних скоропалительных движений.
    Как те два быка на горе - молодой и старый.
    Все стадо заберет самый опытный и неторопливый
  9. 707
    707
    и все-таки скрол
  10. evraz
    evraz
    evraz
    наверное, им виднее
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь всеж сработает озвученный и вами принцип - каждому своя ниша
    Вероятно всеж - мелкие это роторы, а толще- спирали. Хотя особой разницы не вижу в эффективности.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Последним выступаю я, предпоследним Сага:hello:.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Слишком дорого обходится возможный простой ТН. Рано или поздно - это произойдет.
    Элементарное отсутствие электричества: инверторный ТН обойдется любым геной, трехфазный старт стоп - нужен дорогущий дизель.
    Имея два ТН - ремонтировать можно по желанию, один - по необходимости. Отсюда ценник обслуживания ниже в 10 раз.
    Если вы планируете использовать ТН с теплым полом, т. е. конденсация 35С, то из скролов, наиболее выгодный вариант низкотемпературные модели на 134 газе.
    Впрыск - нужен для работы на радиаторы и ГВС.
    Теперь, если на улице 0-10С, то вам хватает 30С конденсации при 21-24С в доме. Любой скрол начинает сливать ДС ротору.
    Есть некоторые европейские индивидумы, типа моего тестя, которым 19С подавай. Тому скрол - под любым соусом выйдет дороже.
    Пора завязывать эту тему.
    Скрол (виссман на картинке) - для абгрейда классической системы отопления.
    Для правильной = ТП+ТС системы отопления для ТН, скролу делать нечего.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Ниши разных размеров, разной географии и для разных групп потребителей.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    В данном случае был спиральный.
    Вот и ответ Gaunt. Одни и те же производители выпускают и те и другие для похожих задач, для кондиционеров, например.
