Тепловые насосы в Новосибирске и Западной Сибири
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    "Техзадание" несколько размытое.
    1. Какая площадь? какие теплопотери, а лучше - сколько э/котел реально потребляет (по счетчику)? 5-6 кВт?
    2. Дебет скважины? если речь идет о съеме тепла со скважин с переливом.
    3. какая температура теплоносителя в "батареях"? Почему такой перепад температуры подача-обратка? Дом плохо утеплен? имется ли насос?
    тепловой насос обычно имеет на выходе 50-55* , высокотемпературный - до 65*. С ростом температуры теплоносителя - падает эффективность ТНУ. Эффективнее всего теповой насос работает с водяным теплым полом (35-50*). Да и экономичнее радиаторов водяной теплый пол.
    Если рассмотреть цены на шведские Тепловые насосы Thermia Diplomat 4/6/8/10 квт с бойлером ГВС 180 л без контура и монтажа. :
    Thermia Diplomat TWS 4 RF 7 821 ?
    Thermia Diplomat TWS 6 RF 8 784 ?
    Thermia Diplomat TWS 8 RF 9 152 ?
    Thermia Diplomat TWS 10 RF 9 719 ?
    надо определить необходимую мощность ТН и от этого решать с первичным контуром.
  2. Irkov
    Irkov
    Irkov
    Красноярск
    Хочу сказать, что в Красноярске тоже есть тепловые насосы, которые работают.. и достаточно хорошо! Прошлая зима была хорошим тестдрайвом оборудованию. А конструируются и собираются местными специалистами.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Это хорошо! Что хорошо работают! Процесс пошел!
    А говорили, что это невозможно. Хотя мы поставляли несколько лет назад в Красноярск шведский тепловой насос Thermia.
    Хорошо что делают местные специалисты. И в Новосибирске конструировали, делали и делают мощные теплонасосные установки.
    Другое дело, как стоит вопрос эффективности, качества и поддержки оборудования производителем.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А сколько примерно будет стоить оборудование для отопления одноэтажного дома площадью 100 м2? Сколько кВт потребляет тепловой насос для обогрева данной площади?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Тепловой насос требует затрат на электричество, необходимое для работы компрессора, что составляет в среднем 1/4 всей необходимой энергии, требуемой для отопления. Т.е. 1 кВт электричества извлекает 4-5 кВт тепла.
    Цена теплового насоса европейского производства тепловой мощностью 8 кВт = от 8-9 тыс . европейских денег. + первичный контур, + буровые работы, + монтаж, итого в зависимости от первичного контура (глубина скважин, переливные скважины или вертикальные зонды и их производителя) может набежать до 500-800 тыс. руб. Все достаточно индивидуально. Скорее всего грунтовых вод с неоходимым дебетом скважины нет и придется применять вертикальные зонды, бурить глубокие скважины (несколько) и стоимость ТНУ будеть ближе к верхней границе.
  6. const101
    const101
    const101
    Нсо
    Доброе время суток!
    1. Общая площадь 250кв.м в четырех уровнях, жилая - 125: цоколь, технический этаж - 100кв.м, 1эт - жилой, 2эт - спальный, 3эт - мансарда утепленная.
    2. Отопление: стояк с поэтажными распред шкафами и лучевой разводкой. Радиаторы Керми. Котел газовый настенный 28квт. Подведенного газа нет.
    3. Стены: кирпич 480мм, базальтовый утеплитель 150мм, вент фасад.
    4. Грунт: суглинок, подземные воды начинаются на глубине порядка 15м.
    Теплых полов на воде нет. Используем существующую систему отопления.
    Какие затраты на монтаж ТН под ключ?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Даст ли скважина дебет 4,5 м3/ч? Возможно уже есть скважина с паспортом или известными данными?
  8. const101
    const101
    const101
    Нсо
    Скважины нет и не планируется. Со сливом проблемы. Поэтому присматриваюсь к скважинам с зондами.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему именно 4,5м3/ч?
  10. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    Охлаждая воду из одной скважины и сбрасывая в другую, у воды можно отобрать энергию. Обычно температура около 8 гр. Сбрасываем во вторую около 3 гр.
    Отобрали 5 гр, это примерно 5,5 кВт.
    Мощность, необходимая для обогрева дома указана 28 кВт.
    Часть электрической энергии тепловой насос превратит в тепловую.
    28:3=9 Примерно столько будет потреблять тепловой насос.
    28квт-9кВт=19кВт - столько нужно отобрать у воды
    Значит необходимо перекачать около 19:5,5=3,5
    Ну и минимальный запас (вдруг дебит скважины уменьшится) +30%
    Итого 4,5 куба
    коэффициент 3 (низкий) потому, что не теплые полы и придется греть радиаторы до высоких температур. Хотя дом утеплен хорошо.
    Как-то так ситуация видится.
    А стоимость под ключ с вертикальными зондами, сказать страшно... Если предположить что с одного метра скважины получим 50 Вт, то
    20кВт:50В=400 метров скважин (примерно на пол миллиона рублей дырки в земле) Думается где-то 1,5 млн.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, то что на стене висит газовый котёл мощностью 28кВт(без газа:), это ещё не значит, что и теплопотери дома таковы:)
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Дык обычно ставят каких на 14 киловатт ТН + Пиковый электродогреватель на случай сильного мороза.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Теплопотери неизвестны, но дом утеплен, реальная температура теплоносителя в морозы не известна. Возможно и 16 кВт будет достаточно.
    Если применить ТН Thermia Diplomat 16 квт с бойлером 180 л., пиковым электро-ТЭНом 9 кВт (цена порядка 10 530 евро), вертикальные зонды с учетом цен на бурение в Н-ске, цена "под ключ" - от 800-900 т.р. в зависимости от цены зондов и т.д.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А без зондов Вы делаете, просто перекачивая из одной скважину в другую, как aparat2?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    В случае переливных скважин, к цене самого теплового насоса добавиться кожухотрубный теплообменник ("родной" около 100 т.р,), бурение 2-х скважин необходимой глубины (с необходимым дебетом), трубы, скважный насос. Система будет дешевле.
