Температура теплого пола в смесительном узле не поднимается выше 40
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем m19ascold, 29.05.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @m19ascold, Вот здесь тоже как и у Вас. Чем кончилось не дочитал, пардон.https://www.forumhouse.ru/posts/32110779/
  2. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Разве к тому насосу, который находится над полом, идёт труба не от левого штуцера?
  3. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    вы про головку имеете ввиду?
  4. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    смотрите, стоит сейчас 2 насоса, один на смесительном узле, второй на обратке, работает только тот который стоит в смесительном узле, второй отключен и зачем его сделали я не знаю
  5. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    посмотрю сегодня еще раз сфоткаю
  6. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Ха-ха-ха! :)]
    И после этого Вы жалуетесь на то, что там температура низкая.
    ...А схему надо проверить, само собой.
  7. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    возможно, только как может помешать насос который на обратке стоит не работает
  8. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    и опять же я не говорю что низкая температура, почти всю зиму стояло 35 градусов +-2 градуса, вопрос почему я не могу сделать например 45 градусов. Это так и должно быть, или что то не так в системе. Например на tim-1035 прям написано что 20-43 градуса
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как насос СУ, работает за двоих. Поэтому и ощущение, что он слабоват. Его задача гонять теплоноситель по веткам ТП, *подтягивать* теплоноситель от котла он не должен, это задача второго насоса, который у вас
    Чтобы он доставлял теплоноситель от котла до НСУ ТП. Это насос отвечает за котловой контур. Он не работает, нет движения активного к НСУ, и НСУ не получает достаточную температуру.
    @m19ascold, Так устроен этот тим 1036, что не может корректно работать без подпора к нему теплоносителя. В нем температура регулируется двухходовым клапаном(термовставкой).
    Стоит трехходовой клапан. Он может то, что не может 1036.
    Клапан (вставка)
    Сфоткайте. Узел то у Вас подключен к котлу правильно, Остается помочь не сгореть второму вашему насосу, который отдыхал всю зиму.
  10. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    получается второй насос нужно переносить на подачу? он стоит на обратке. Просто у много у кого стоит один насос на НСУ
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не обязательно. Через котел, то он толкает к НСУ. Ну и для ТТ котлов рекомендован насос снизу на обратке.
    Поднимите весь НСУ выше котла, чтобы у подачи котловой не было опускания вниз, и узел заработает с одним насосом. Получим естественную циркуляцию теплоносителя. Горячее пока еще само стремится вверх.
  12. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    Поднять уже не получиться, шланги теплого пола все, только наращивать. При включении второго насоса температура растет но хаотично, то есть на головке стоит 30 и температура 55 например
  13. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    Вот фотки как устроено
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По разводке, все было понятно изначально. Организьм цел и жив, только не работала печень и одного легкого не хватало.
    Я не предлагал поднимать, у Вас все сделано нормально. Ну немного не доделано.
    Потому как не доделано котловое кольцо. Клапан НСУ то закрывает, то открывает проход горячей от котла, насос котла качает то в тупик, то по нормальному. На контуре котловом, нужен перепускной клапан, который не будет давать остановиться движению котлового насоса. От этого в кольце будет всегда равномерная температура, Вы сможете ей управлять. Остается подружить все это между собой.
  15. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    =) Скажите проще что нужно сделать, я в этом вопросе еще новичок
