Температура теплого пола в смесительном узле не поднимается выше 40
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем m19ascold, 29.05.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://yandex.ru/images/search?text=перепускной%20клапан&parent-reqid=1717124803552004-11212056276307479222-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-88-BAL&from=tabbar IMG_5717.jpeg
    Или насос умный поставьте.https://yandex.ru/images/search?text=Grundfos%20ALPHA&parent-reqid=1717125434570958-1092667990981398821-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-33-BAL&from=tabbar
  2. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос постоянно будет гонять теплоноситель по своему контуру. Когда нужно будет НСУ, он туда его доставит, когда НСУ закроет приток, движение продолжится через перепускной.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Чудны крестьянские дети", как говорил классик русской литературы. Как вообще пришло в голову такую обвязку сделать в сочетании с пеллетным котлом?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @m19ascold, Суть: 8b5d501497495361eb4ae189a3cb88bd.jpeg Вверх всегда имеем подпор (движение) теплоносителя. Но там стоит клапан, который частенько делает, вкл-выкл.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mijjgan, Если еще и в это вдаваться, то застрянем тут надолго. Что еще лопнет или расплавится, тогда и спросит.
  7. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    Ребята вот вы думаете, я сам поял там сидел, позвал специалиста сказал сделай как должно быть, вот так сделали! Такие спецы че могу сказать
  8. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    не могу понять мне по итогу насос то на обратке нужен будет или нет? включать его или нет? менять насос который стоит на нсу. Просто если сейчас включить насос на обратке, то котел остывает махом и начинает по новой греться расход дикий получается. При такой схеме как сейчас ел 200кг в 7 дней
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @m19ascold, Американские горки представляете? Просто Вы на них, но не пристегнутый. Остальное норм.
    Да.
    Тепло пойдет в теплый пол. Вам же его не хватало?
    Улицу греть, всегда получалось дорого. Если двери в доме открыты, или пирог ТП сделан не правильно.
  10. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    не совсем так, тепла мне хватало и в целом все устраивало, кроме того что я не могу на нсу температуру сделать больше 40, на головке же предел 60, может будет сильно холодно и захочу сделать 45 градусов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @m19ascold, Поэтому и не можете, вроде все уже рассказал.
  12. m19ascold
    m19ascold
    m19ascold
    Я
    я вас понял, буду пробовать ставить этот клапан
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы что это повлечет за собой необходимость включения насоса котла, и
    и если вам
    То не ломайте себе голову, вы не можете получить тепла 60 потому что без внешнего подпора этот узел работает так как у вас.
    Итого - нинадо ничего трогать руками, хватает тепла ура, живите радуйтесь, станет не хватать - включите котловой насос.
  14. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Можно в какую-нибудь "американку" в трубе на выходе котлового насоса поставить дроссельную диафрагму.
