Сгорели провода заземления в стабилизаторе котла
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dana64, 30.05.24.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Он многоквартирный. Примите это
    И сделайте как правильно, а не как вам продиктовали тараканы
  2. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Извините, еще не вернулась в город, ото дымохода выложу обязательно, как только до него доберусь
  3. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Спасибо, за совет, сделаю, такую проверку. Проблема только в том, что у меня есть только простой мультиметр, я сама только им могу померить. Если брать второй вариант: " отключить котел из розетки и проверить связь ноль - корпус котла", это в каком режиме мультиметра нужно делать? Просто на прозвон или напряжение?
  4. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    И что мне теперь делать ? Я не сама делала заземление, мне его тоже специалисты делали. Почему они сделали ТТ заземление, это вопрос к " специалистам", как мне теперь все сделать по правилам?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я что то пропустил? У вас уже сделано именно ТТ заземление?
  6. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Да, у меня именно ТТ, отдельный контур и в щитке НЕТ соединения нейтрали и заземления
  7. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    В доме, проверяли наличие контакта ноль- заземление при отключенном входном автомате, но теперь проверю, как посоветовал Костя Иванов: при отключенной розетке котла связь ноль - корпус котла. Только не поняла в каком режиме мультиметра это надо делать?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Реконструкцию
    Такие специалисты. Зато подешевше.
  9. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Что значит реконструкцию, можно точнее? Что - то сделать в моем щитке, сделать заземление для всех соседей, сделать отдельный ввод электричества в свою часть дома?
    А что касается цены, поверьте электрика в моей части обошлась мне недешево и если бы я хотела сэкономить я бы вообще не делала заземление, как и мои соседи. А в том, что люди называющие себя профессионалами, мало что понимают я не виновата.
  10. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Выкладываю фото дымохода. Внутри оцинкованного кожуха утепленная асбестовая труба в которую вставлена выходящая из стены алюминиевая труба дымохода от котла. Воздухозаборник кожуха не касается. Вверху кожух прикреплён металлическим хомутом к крыше. Т. е. кожух соединяется с крышей и я, полагаю электрический контакт между ними есть. Но когда я прикрутила на саморез медный провод к кожуху и протянула его до корпуса котла, то при " прозвоне" между ними контакта к моему удивлению не наблюдалось. Я сделала вывод, что ток с крыши на котёл попасть не мог, может я неправильный вывод сделала?
