Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я, как пережегший кучу угля, давно высказывал сомнения(убеждения) по поводу работы Стропува на угле. Просто. Уголь имеет несгораемый остаток. Его редко содержится 10%. Большинство углей, мне попадавшихся, имеет зольность 20-30%. Представляете, что сгорая, остается 20-30% несгораемого остатка по весу? Вот и обогатив верхний слой шлаком, горение пыталось "найти" способы продолжиться. Шлак плохо пропускает воздух. Даже способ аварийного тушения угля есть такой. Закидать шлаком.
    Рецепт. Много не загружайте. Ведер по пять. И все получится.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Зря , вам сами предлагают ,а вы думаете , меняйте больного на здорового че тут думать .
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Кстати, у вас либо дом "дырявый", либо напряжение просажено сильно. 36кВт хватит вскипятить воду. Скорей напруга.
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я конечно стропуву не эксплуатировал но углем за свою жизнь потопил вдоволь. хороший уголь с малой зольностью вообще редкость а сам уголь вообще крайне плохо горит в обратном состоянии то есть шлаком кверху как он наоборот будет держать тот самый кипящий слой по теории где и есть сама темпиратура до 1200 градусов только в обыкновенном котле перемешай уголь и не держи шапкой все темпиратуры не будет мне кажется как дровяной котел стропува оригинальна эффективна и хороша но как угольный котел так только проблемы наживать и мучаться это мое субъективное предсталение об этом.
  5. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Больное спасибо всем кто ответил на мои вопросы. Я принял решение о замене котла, так как действительно может иметь место заводской брак.
    Интересно сколько по времени будет работать котёл на загрузке 5 ведер (10 литровых) угля? Приобретая этот котёл я руководствовался исключительно длительностью горения – до 7 суток, минимум 4. Я работаю в другом городе и имею возможность приезжать домой только на выходные. Этим всё обусловлено.
    С электричеством у меня всё в порядке, стабильно 225-236 Вт. Дом действительно не утеплён. Я отапливаю весь дом, включая нежилые помещения в которых гуляют сквозняки, а таких много и большие. Кроме того крыша, или потолок второго этажа, ничем не утеплён, т.е. голые плиты перекрытия. Сегодня ночью было -24 мороза за бортом. В 08:00 я взглянул на электрокотёл. Он держит температуру в пределах 71-76. При этом работают только 2 тэна, т.е. 24 кВт. А третий периодически подключается на 3-5 минут для того, что бы "нагнать", т.е. с 71 до 76. В доме комфортная температура, дети бегают в шортах. Это конечно хорошо, но вдруг отрубят электричество. Топить дровами или 5 вёдрами угля я смогу, но каждый день отпрашиваться с работы не получится.
    Есть ещё вопрос. Когда я понял, что котёл плохо горит из-за образования золы и пепла, решил кочергой пошурудить вокруг коллектора подачи воздуха и вообще по всей тлеющей поверхности. Думал как в костре, разгорится. Так бы оно и вышло, но котёл сделал сильный выстрел пламенем из топки. Я получил на обратной стороне кистей рук ожоги второй степени. Хорошо, что голова была выше уровня топки. В чём причина выстрела? Сразу отмечу, что я соблюдал инструкцию, указанную в паспорте, а именно: выключил наддув, осторожно приоткрыл дверцу на 2 см и через 30 секунд открыл полностью. Наблюдал тление угля в течение 2-3 минут и потом решил взять в руки кочергу. Результат Вам известен. Читал на форуме, что котёл может сделать пук дымом, но вот что бы огнём, да так сильно! В итоге, кроме ожогов на руках, появилась очень грязная котельная, вся в саже сверху до низу, т.е летучие чёрные частички осели везде.
    Прошу прощения, я имел ввиду большое спасибо, я не больное.
    Хотелось бы увидеть мнение от Simakoff на оба мои поста, особенно по вопросу топки углём.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Чего бахнул? Не было нормального горения. Тление. Выделение горючих газов было, сжигания их не происходило. Т.е. дым заполнял объем. Когда вы поворошили, получился приток, разгорание и вспышка газов. Это случается даже в обычном котелке.
    Кстати, вот наглядный пример чем лучше дымосос, чем наддувный вентилятор.
    При дымососе потихоньку открыть дверцу, и опасную концентрацию горючих газов высосало бы из объема котла.
  7. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Понятно. Но вентилятор я отключил перед открытием дверцы, т.е. был обычный дымосос.
    Кстати, при второй топке, когда котёл начал тлеть, я решил положить сверху немножко сухих дров (1,5 кг). Выключил вентилятор, надел брезентовые рукавицы, чтоб не наступать дважды на те же грабли, приоткрыл дверцу. Опасаясь, что котёл может опять бахнуть, я не стал шурудить уголь, а быстренько кинул в него дровишки. Как только закрыл дверцу он действительно бахнул, но уже внутри.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это бывает и на брикетах. Правда не бах а пых. Именно когда идет активное тление в условиях недостатка воздуха (котел придушен) - выполняя рекомендации при открытии дверцы через 1-3 сек бывает.
  9. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Как нужно открывать дверцу, что бы не было ни "бах" ни "пых"? Или этого не избежать? То, что соблюдать технику безопасности - это однозначно. Плюс одежда и рукавицы из брезентухи.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А разве в Стропуве есть дымосос?
  11. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Под дымососом я понимаю естественную тягу. Если это не так, то разъясните пожалуйства что такое дымосос. Может принудительный отсос дыма в дымоход?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Дымосос это вентилятор, способный выдерживать температуры на выхлопе. Применяется для стабильности параметров, или когда необходима тяга больше, чем может обеспечить естественная.
  13. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Спасибо. Примерно так и догадывался, кроме стабильности параметров.
    Как всё таки избежать "бах" и "пых"?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вам разве это важно? Важно, чтоб она(Стропува) работала на угле. Чего никак не возможно.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Что у вас, ptp75 ? Как то вопрос решился?
