Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не торопитесь с выводами- я многих людей знаю, которые так же говорят, потом берут свои слова обратно. котел капризный, но если победить мозгами- верный друг.
    Чем у Вас обработан низ котла, на чем стоит, сколько залили раствора внутрь?
  2. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Я имел ввиду менять котёл на такой же. Мне очень понравился. Если горит, то горит. Мощь его чувствуется по всему дому, причём сразу.
    Котёл стоит на бетоне, снаружи ещё 7-10 см бетона, дальше плитка керамогранит. Внутри котла пол ничем не заливал, только по кругу внутри под 45 градусов замазал высокотемпературной (1200 градусов С) цементной массой. Продаётся для кладки каминов и печей в мешках по 25 кг. Снаружи хорошо промазал красным термостойким герметиком 315 градусов С. Я проверил, на сегодня он мягкий, плотно прилип к бетону и котлу, подсоса воздуха нет.
    Дополняю, что приток свежего воздуха в котельной есть, причём достаточно.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    ptp75 , какие события происходят с отоплением?
  4. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Пока отапливаюсь электрокотлом.
    СТРОПУВУ больше не стал растапливать не вижу смысла, так как всё, что мне рекомендовали на форуме, я проделал, но положительного результата нет. Кроме того, на днях представитель продавца сообщил мне, что скоро заменят котёл (он уже в пути). Они получили "добро" от Байкал-Сервис.
    Когда заменят, протоплю и сразу отпишусь.
  5. light
    light
    light
    Подскажите, пожалуйста, какой высоты нужна труба для универсальной Стропува 40 КВт?
    Спасибо.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не менее пяти метров.
  7. light
    light
    light
    Спасибо. Это высота самого "сендвича" от выхода из котла, или высота от пола, с учетом высоты самого котла?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это высота вертикального прямого участка трубы.
  9. light
    light
    light
    Правильно ли я понимаю, что общая высота с котлом получается около 6.5 метров. Это каминная установка, получается. Куда такая тяга? Можно ли как-то уменьшить высоту трубы? Котел может стоять в сарае типа "котельная", и при такой трубе сарай будет похож на перевернутый леденец :) У меня как-раз такой случай - котельная вне дома, высота "здания" около 2.5 метров, поэтому о высоте трубы и задумался.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Единственное, что могу посоветовать- попробуйте поставить сначала 4 метра. Если при открытой работающей топке дым будет стремиться в котельную, это плохо конечно, но у Вас отдельно стоящая котельная. И если работа котла в целом будет стабильной, можно остановиться на 4 метрах. Вообще- как оно выглядит, не важно. Главное как оно работает.
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Дамы (aka женщины) с вами не согласятся. :close: ::
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Дамы могут покрасить в любимый цвет и наклеить аппликацию. Нельзя урезать требуемые параметры по высоте- сечению трубы. Иначе можно получить чего угодно, но не паспортные параметры котла. Равно, как ставить слабые насосы на мощные котлы.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пусть человек попробует- правильный совет он получил изначально. Потом- совет из расчета на его собственные взгляды на проблему.
    Можно иногда и вообще без насосов обойтись. Или Вы имеете ввиду котлы на 0,5 МВт и выше?
  14. light
    light
    light
    Да, с трубой все понятно. Никуда не денешься, нашел на сайте производителя "памятку" - 4.5 метра. То есть над крышей будет торчать метра на 3 - сдует, придется придумывать крепеж. Кстати, а "сендвичем" обязательно до самого верха вести? И можно ли "зонтик" устанавливать? (Наверное, нужно, так как зальет все иначе?)
    Про мощность насоса напомнили. У меня есть Грундфос для систем отопления, не помню модель - самые простой (=дешевый из Грундфосов), трехскоростной, подключение к трубе на 32. Думаете, подойдет?
    И, раз уж такая пьянка, господа, помогите, пожалуйста, определиться. Исходные данные:
    1. Дом в два этажа. Брус. Общая площадь 160 кв.м. Утеплен средне, по крайней мере, стены не утеплены, но обшиты с двух сторон, под и потолок с 15 см утеплением.
    2. "Котельная" 2 на 2, высота потолков 220.
    3. До котельной от дома 15 метров. Буду закапывать МП 32 с утеплением, в защитной трубе.
    4. Котел хочу универсальный.
    Вопрос, какую мощность выбрать - 20 или 40 КВт?
    Извините за кучу вопросов. Тема из всех "стропуновских", по-моему, самая живая.
    Спасибо!
    P.S. Еще на этой же ветке тему открывал - провожу маркетинг по продавцам и монтажникам в Санкт-Петербурге - может, здесь заметят :)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Никак нет! Это касается всех котлов без исключения. Расход должен соответствовать мощности.
    https://santehtula.ru/sovet.php?id=50
