Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел, помимо того, что он является генератором тепла, еще может являться и насосом.:um:
  2. light
    light
    light
    Вспомнил, какой у меня Грундфос - UPS-32-40 :)
    Хватит такого для моей задачи? Или надо, как по ссылке, UPS-32-60?
    Спасибо.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Насосом гравитационного типа... А сможет ли этот насос, в большинстве бытовых приложений, обеспечить необходимый расход? Если он не будет соответственно приведенной таблице, то либо нужно повышать температуру на котле, либо снижается отдаваемая мощность. Вариант с увеличением t, кривой. Поскольку возможна ситуация, когда обратка будет слишком холодной. Отсюда деготь, конденсат.
    Таким образом характеристика насоса крайне важный параметр для здоровья котла и КПД.
    Не факт. Поскольку есть падение в СО, может понадобится более мощный насос. Это нужно уметь считать.
    Я уже писал где то, здесь. Стоит насос с расходом при нулевом напоре 3,5м3 в час по пачпорту. Реально он кажет до 1,4м3. Система оч. короткая. Тем не менее расход совсем не по пачпорту.
  4. light
    light
    light
    Ни в коем случае не спорю (не специалист я в этом деле, поэтому и здесь) - просто любопытствую. Вот, что интересно - у этих насосов по три скорости. По вашей ссылке пишут, что нужен UPS-32-60, и это, наверное, для самой экономичной скорости (иначе, думаю, указали бы). Отсюда пытаюсь сделать вывод, что моего насоса (UPS-32-40) будет достаточно на второй, а в крайнем случае и третьей, скорости. Логично или что-то упущено? Спасибо.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Для котла нужен 25-40. А вот сколько нужно пройти от котельной до здания, которое требуется отопить- вопрос.
    А с конденсатом в Stropuva призван бороться рекомендованный в паспорте балансировочный кран.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Дык, вы поймите, что чудес в термодинамике нет, какие бы балансировочные краны не ставили. И мощность отдаваемая котлом определяется расходом воды через него и разностью температур. Вот от этих двух параметров все и пляшет.
    Понадобится мощность котла, а расход мелкий, значит разница градусов вырастет. Станет на подаче 80С, а на обратке 40С. И получим ржавое ведро. Через некоторое время...
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это само собой. Но прямоток на Stropuva не рекомендуется делать.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Неважно, прямоток, либо работа с обвязкой, физика вопроса в зависимости от расхода котельной воды останется той же. Один в один. Нет должного расхода, значит дельта высокая, а обратка может стать недопустимо холодной.
  9. light
    light
    light
    Господа физики, помогите, пожалуйста, с высоты ваших знаний и опыта, если минутка есть, с вопросами в посте #209 :) Буду очень признателен.
  10. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Объясните на пальцах, где нужно делать язычок для устранения избыточной тяги?
    Заводского хомута то ли не было в комплекте, то ли шайтан-монтеры не установили, но факт остается, в 50% случаев после растопки идет пульсация и выброс дыма через дверцу - через какое-то время пропадает.
    Я правильно понимаю, что в горизонтальном участке трубы делается надрез и немного отгибается? Надрез делается в верхней или нижней части трубы? Какой размер язычка для 40-вки? Можно ли делать надрез во внешней части дымохода (у меня внешняя труба) или только внутри котельной?
    Спасибо :hello:
  11. shunin
    shunin
    shunin
    По Стропуве ничего вам не могу сказать, здесь епархия Симакова.
    Насос ваш явно мал для удаленной котельной. Обратитесь к проектировщикам СО. Например на СОК.
  12. light
    light
    light
    Господин Симаков, споможете, пожалуйста, с вопросами в посте 209? (Вас рекомендуют.)
    Спасибо.
  13. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    В инструкции написано, что в любом случае не менее 5 метров, только больше. У меня, например, 9 м. Диаметр внутренний 200 мм. Допускается на 10% меньше. Но лучше всё таки 200 мм. Дымоход из сендвич трубы.
  14. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    А у меня 9,5 метров 200 мм одноконтурный в кирпичной шахте, правда версия котла дровяная.
    И мне многовато тяги.
    Пока на улице было выше -8 - справлялся открыв кран конденсатоотводчика - через него немного подтягивало и хватало, а вот при -13 -18 без шибера будет некомфортно.
    Пойду в субботу ставить шибер. ::
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сэндвичем вести лучше до конца- меньше конденсата и больше скорость дымогазов. Да и внешний вид не пострадает.
    Можно не ставить зонтик, но если ставите, то по возможности как можно выше от окончания трубы, чтобы не создавать сопротивление. Ни в коем случае не ставьте дефлектор.
    Крепеж- либо сварите ферму из уголка, либо забетонируйте трубу, чтобы свободными от крепежа было не более двух секций (три уже не выглядят надежными).
    Дешевый не пойдет. Надо ставить хотя бы 32-60. И желательно сделать так, чтобы насос работал на магистраль, а не на обвязку- чтобы движение теплоносителя было равномерным не зависимо от терморегулирующего клапана, рекомендованного производителем.
    Берите 40 кВт- потери на транспортировку теплоносителя все равно будут. у Вас будет возможность повесить на систему отопления бойлер косвенного нагрева. Я рекомендую недорогой бойлер Drazice OKC 200 как правило.
    Металлопластик лучше не закапывать- профи стараются не применять данный вид трубопроводов там, где нет доступа до него в процессе эксплуатации.
    Лучше рассмотрите поперечносшитый полиэтилен. Он однороден по структуре, ляжет в землю без стыков, а значит надежнее. Не боится замерзания и менее теплопроводен. Упакуйте его в утеплитель и канализационную трубу. Закапывайте на 170 см.
