Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Увы, но это правда. Начинается борьба со всеми паразитными притоками воздуха.
  2. light
    light
    light
    Читаю инструкцию к Стропуве в разделе обвязок... предположим, плохой из меня монтажник отопительных систем - но документацию читать меня таки научили. Опустим тот факт, что некоторые номера на схемах не найти, и т.д.
    Вопрос такой - есть ли у кого-нибудь качественное фото качественной обвязки, рекомендуемой Стропувой (радиаторы, ПЦ)? Спасибо :)
  3. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Staska? я правильно Вас понимаю, что 40-ка на дровах, полностью загруженная, при выделении 20-22 кВт в час, горит 12 часов, а при выделении 12-13кВт - 24 часа? Тогда получается, что если температура наружнего воздуха -5С, теплопотери дома будут 6-7 кВт то полная закладка дров будет гореть от 40 до 48 часов:no:? Подскажите где я не прав. Я уже большой, в сказки не верю:).
  4. light
    light
    light
    Станислав, а пост 234 поправите, или все ок?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да все верно для сухих дров, плотных дверках и шамантсве над распределителем воздуха. Без - будет много смолы при дровах.
    Если топливо брикеты, то из за боле высокой плотности, будут сутки горения в 20 квт котле.
  6. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Топить планирую исключительно дровами, спасибо разрухе 90-х, все поля вокруг березняком заросли. Да и других пород навалом растет. А как котел переживает работу в 10-20% от мощности (т.е. 4-8кВт)
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    20% неплохо. 10% будет нужно шаманство. при 5% и меньше шаманство просто необходимо.
  8. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Нашёл на соседней ветке
    У меня стоит котел 20 kW, обогревает на данный момент как раз около 100 кв.м.+- 10 кв.м. При внешней (среднесуточной) температуре -2 - работает 2 суток (доходило несколько раз почти до 3 суток ), при температуре -10 - работает где-то часов 12-15, очччень зависит от качества дров. Береза и дуб выдают максимальные часы (пробовал в смеси, по раздельности не пробовал), сосна - похуже, тополь превращает вас в кочегара
    То есть мои размышления по поводу пропорционального увеличения времени горения котла при уменьшении теплопотерь не верны?:no:Поэтому и спрашиваю совета у практиков:).
  9. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Кольчугино , Ярославка 33
    Всем привет!S-20 установлена в январе сего года и запущена в 20 числах.
    Температура за бортом -10-13
    Дом 2 этажа (160 кв)
    1 этаж средне утеплен ,пол плохо, сифонит фундамент который летом будет меняться .
    2 этаж не дотягивает до среднего утепления
    первая растопка производилась на березовых дровах время горения 14 часов
    (закладывал первый раз неплотно так как не знал заработает ли с первого раза)
    температура в доме через 4 часа 25-26 градусов
    вторая закладка более плотно вся та же береза при чем качество ее сушки оставляет желать лучшего-время горения 17 часов прямая 65 обратка 45 в котел подмес 60
    большего времени на этих сырых дровах добиться не получилось и к тому же температура прыгала от 58 до 75
    было решено купить брикетов цилиндрами и кирпичами на пробу
    первая закладка была произведена с упорством!! кирпичиками было загружено 95 кг
    розжиг быстрый котел стартовал с температуры 25 градусов через 20 минут вышел на рабочую температуру установились параметры прямая 70 обратка 50
    на трехходовике стоит подмес в подачу на 1, котел проработал 36 часов
    температура в комнатах 25-27 градусов на первом этаже и 23-24 на втором котлом доволен
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А если поставить термоголовки на радиаторы- должен еще дольше проработать.
  11. light
    light
    light
    barmaley555, расскажите, пожалуйста:
    1. Какая модель насоса Грундфос?
    2. Это нормально пластиковыми трубами обвязку делать? А металлопластиковыми? А если закипит?
    3. Что значит "в котел подмес 60"? Подмешивается же от обратки к радиаторам, или нет?
    Спасибо!
  12. mdenik
    mdenik
    mdenik
    barmaley555 - Приветствую!
    1. Почему выбрали "Страпуву" - а не БКТТ или друг дивайсы?
    2. Можно схему от Вас получить обвязки и разводки?
    3. Насос у вас один?
    4. Высота трубы от земли??
    5. Теплоноситель какой? (вода, незамерзайка)
    Вообщем все оч интересно по устройству! Если не жалко поделитесь поподробнее.
  13. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    там же на фото видно в ведре зеленый антифриз.
    и в нем "малыш" на подпитку.
  14. злодей
    злодей
    злодей
    а на подмесе к котлу обратный клапан не ставили,он там не нужен?,мучаюсь сборкой системы...
  15. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Подскажите по конструктиву котла, что во время горения вообще никак поднять трубу подложить дров нельзя? Вот вечером например котел еще не прогорел а спать уже хочется, чтож ждать пока прогорит чтоб закинуть на всю ночь?
