Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    В своём предыдущем посте я написал длинно, но доходчиво, по-моему. Скажу Вашими словами - "из обратки от радиторов в подачу к радиаторам". По крайней мере такое происходит в схеме, которая предложена производителем.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А это плевать, чего там на стропуве сочинили. Есть классика жанра.
  3. light
    light
    light
    Опять непонятно. Из паспорта Стропувы - да, из обратки от радиаторов к подаче к радиаторам. Но берем схему работы трехходового клапана (гуглим "трехходовой клапан A B", вторая ссылка с pdf) - по-моему, его Стропува и рекомендует - создается впечатление, что подмес идет из котла в обратку от радиаторов. Где истина, в чем ошибка понимания документации?
    Так следовать схеме, или не следовать? :)
    Если не следовать, то что там с трехходовым клапаном? А если следовать, то один насос... и много довольных пользователей Стропувы с ее "неклассической в смысле жанра" схемой :)
    Куда плыть то?
  4. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Вы ошиблись. Про классику жанра отвечал не я, а shunin
    Я так же читал инструкцию о работе трёхходового клапана и так же как и Вы запутался, пока не разобрался сам в своей схеме при помощи водяного счётка и термометра на обратке.
  5. light
    light
    light
    На самом деле, ему и отвечал - извиняйте, таги неправильно скопировал :)
    Фиксируем - "остывший теплоноситель от радиаторов частично направляется обратно к радиаторам через трехходовой клапан" :)
  6. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Да, именно так в моей схеме.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю. Сами возьмите и просмотрите работу схемы, как там будет чего. Мне достаточно, что известна "правильная" схема обвязки котла. Разбираться в кренделях Стропувы нет желания. Армия стропувоюзереф большая, должны поделиться с вами нюансами работы СО.
  8. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Выкладываю два файла.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Здравствуйте - Описываю свою схему работы котла - Обвязка самая простая - С насосом - трёхходовиком и балансировочным - всё как написано у Стропувы . Балансировочный у меня 5 КVS - больше и не надо на котёл 10 КВТ . Балансировочным выставляю поток - через котёл - сопсем мизерный - Меток на нём нет -так - один оборот из 5 и хватат . Трёхходовиком примешиваю подачу в обратку - котёл как бы и разгоняется полегче и радиаторы прижимаю -если жарко - Трёхходовик у меня пока без термоголовки - вручную выставляю - отличная штука . Пока обвязка из ППР - времянка - но потренироваться для перехода на медь позволила . У меня только одна проблема - Котёл на угле более 2.5 суток не вытягивает - Про утепление дома и дымохода - всё отлично - Радиаторы тоже подобраны хорошо - Система отбалансирована . Всё работает - Вот только - максимум 3 суток - и то на угле неизвесном - На ДОМе 2.5 суток и не в какую больше . Хочу просто услышать реальные сроки горения котла - знаю что может и более - при том что котёл у меня взят с запасом 40 процентов - подошол бы и 7 -но угольных нет - Я живу в Калининградской области - и зимы то не морозные -
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сегодня затопил котёл - выставил температуру 80 градусов (Мож мне такой котёл попался -что выставляю температуру -какую хочу - заслонкой .) Уголь ДОМ - Длиннопламенный - горит синим пламенем - дыма практически нет на 80 градусах - На меньшей температуре 60 градусов например - котёл дымит - дым воспламеняется с хлопком - может сорвать заслонку с болтика . Так что держим температуру на 75 - 80 градусах а то получим неприятный подарок в виде дёгтя .Я гонял котёл на 60 градусах - дёготь наслаивается довольно быстро с захватом какойто шняги и котёл начинает дымить . После такой экзекутции над котлом - достаточно одного раза прожеч его на высокой температуре и почистить котёл . Котёл очень нравится - подходиш раз в 2 суток - на 80 градусах - на 60 и 2.5 суток - Угля заряжаю 58 кг - или 2 мешка - уголь отборный - с базы -где сам тарю в мешки и вожу на Канго - 700 кг на месяц - примерно хватает . Уголь прогорает полностью - даже порой выгребаю жар - а так жду пока прогорит полностью . У меня стоит балансировочный вентиль - им регулирую обратку - прижав чуток подгоняю котёл к моменту - когда котёл начинает как бы закипать - температура под 95 - всё предел - приоткрываю - и всё - я его уже не трогал давно . Трёхходовиком подмешиваю подачу в обратку - прижимаю тем самым температуру в радиаторах - на котёл такая процедура влияет не сильно - зато котёл стабильней работает - Насосом вообще не регулирую - у меня система всего на 50 литров воды и насос 25.-4 - и так пиндячит на первой за глаза . Вот на фото мой котёл - под дверкой - дёготь - что капает при низкой температуре .
  11. vladimir_kr
    vladimir_kr
    vladimir_kr
    Московская область
    Николай подскажите - вопрос про уголь- какая минимальная температура котла возможна на нем- и соответственно что со шлаком
    Интерес простой - имею котел Candele-это брат стропувы 20 кв для дров но меня мучает вопрос эффективности отопления выходит дровами примерно 10 т ру в месяц Уголь будет дешевле или нет и какой лучше использовать
    Спасибо
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! Пожалуйста опишите свою ситуацию- почему у Вас получается 10 000 в месяц? Хотелось бы разобраться.
  13. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Я Вам уже отвечал в личном сообщении. Представители продавца сказали вам, что причиной непродолжительной работы котла (2,5 суток) может являться обвязка котла. На Вашем фото так и есть. В паспорте по другому. Причём они пишут, что обычная обвзяка для котлов с нижним горением не подходит для котлов с верхним горением. Я не берусь судить так как не специалист. Может быть схема собрана правильно, но в упрощённом виде. Покажите её продавцам.
    Скажите, какой фракции уголь Вы отбираете? Какие самые большие куски и самые маленькие? Как растапливаете котёл?
    Я ответил для Николай 1980
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Причём тут обвязка котла ? Судя по описанию отбор тепла идёт нормальный, вижу тока 2 причины непродолжительной работы
    -плохое утепление дома
    -умышленное завышение показателей продолжительности работы котла производителем
    Какая площадь дома, (лучше конечно объём в кубах) ?
    Из чего построен дом как и чем утеплён ?
    По чём берёте уголь ?
    температура за бортом и температура дома ?
    Дрова сухие ?
  15. light
    light
    light
    Спасибо. Сравнил с паспортом Стропувы, который на сайте у них. У вас регулятор тяги, а там - хомут дымовой трубы. Таки не в ракурсе было дело :)
