Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    vladimir_kr - Уголь ДОМ - орешки -размер с мелкого чуть не пыль до размера коробка спичечного - такой состав - горит - именно горит при температуре от 75 градусов и выше - ниже -дымит белым дымом - и много копоти - . Сжигаю в котле и другие угли - смотрю чтобы уголь именно горел - а не дымил - а то может котёл бахнуть . Зола - почти не остаётся - прогорает и просыпается через колосник - выгребаю труху - пыль - и иногда с жаром .
    Для ptp75 - обвязка у меня та которую именно рекомендует! Стропува - нет узла болера и всё а так что и у вас - Подача - Радиаторы - насос -трёхходовик и балансировочный вентиль - всё собранно правильно - и дело вовсе не в обвязке - такой реальный срок горения котла . Дом у меня Керамоблок стены 51 см толщены . Радиаторы Регулус - Медно алюминиевые по 1.7 квт - 4 штуки одинаковых - так как комнаты по 16 кв метров - потолок 2.70 . Всё утеплено хорошо - Труба 9 метров - утеплена - проходит через дом и дополнительно утеплена . Уголь покупаем по 3900 за тонну .Температура за бортом минус 5-10 . В доме 22 градуса . Я зиму с котлом прожил - сам ставил - сам пробовал - причём все варианты - И обвязки менял - благо есть ППР и перепаять не сложно - Было чем занятся - Вот так - Владельцы Стропув - сколько у вас горит??
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Николай! ИМХО, Вы не правильно подходите к этому вопросу. Продавцы котла зомбируют клиента - 7 суток, 7 суток. А нужно помнить об одной простой вещи. Объем разовой загрузки топлива и потребность дома в тепле. Вы писали, что загружаете в свой котел 58 кг угля. Это количество угля, которое у Вас сгорает за 2,5 суток, дает примерно 270 кВт *час тепла. Значит, часовая выработка тепла в Вашем котле равна 4,5 кВт*час. Много это или мало для Вашего дома, можете сами прикинуть.
    Но чтобы это количество угля горело 7 суток, часовая выработка должна быть 270/24/7=1,6 кВт*часа тепла. Что можно этим обогреть? Одну комнату?
    Хотите, чтобы котел работал 7 суток? Загрузите в него уже не 58 кг, а 162 кг угля. Вот тогда его и хватит на семь суток. Если, конечно, образующаяся зола не будет мешать горению.
    Но в Ваш котел, наверное, такое количество угля не загрузить? Ну что же, надо было покупать еще больший по мощности котел. :(
    А еще лучше было бы купить нормальный угольный автомат. ;)
  3. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Полностью согласен.
    Выходит, что производителли котлов либо обманывают клиентов относительно 7суток на угле, либо выкладывают не полную информацию. Они должны дополнить, что котёл будет гореть 7 суток, но при условии температуры за бортом +25.
    Интересно, сколько будет гореть Ваш котёл при температуре за бортом -25-35 как у нас в Приморье было в конце января?
    А Вы не пробовали сжигать уголь большей фракции? Например размером от спичечного коробка до компьютерной мыши. Призводитель рекомендует именно ДПК. А это достаточно крупный, значит и гореть будет дольше.
    Кроме этого в паспорте написано, что мелкий уголь нужно использовать в межсезонье, когда нет больших морозов, т.к. мелкий уголь горит не эффективно на 50-70% меньше чем крупный.
    Ваш ДОМ есть орех и пыль. Может поэтому всего 2-е суток горения?
  4. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Какой, например? Посоветуйте. Производителей много, какому отдать предпочтение?
  5. light
    light
    light
    С сайта производителя:
    В 2003 году во время сертификации котла в исследовательской лаборатории пятидесятикилограммовая закладка дров в режиме 5-6 kW горела почти полтора суток (31 час).
    То есть условия для дров на 31 час обозначены четко.
    Кстати, а сколько у вас на дровах котел работает?
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Вы учли КПД котла ?
    С остальным полностью согласен.
    Какая всётаки площадь дома или это секрет ?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    КПД принял за 85 %.
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Помоему много, максимум 65-70 процентов и то при идеальных условиях...
    На угле может и дотянет до 75 %
    Как то странно что они написали 7 суток:), моглиб и больше написать, инфа больше для лохов(прошу прощения если обидел кого), всё просто считается.
    Почитал... понял что я не зря отказался от ТТ котла. Совсем не бюджетно (для Москвы ! )
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы не сказал, что производителей угольных автоматов много. Скорее наоборот, мало. На слуху только Карборобот. Есть неплохие польские котлы, но к вам в Приморье они никогда не попадут. Форумские умельцы начинают выпуск своей продукции , очень неплохой по характеристикам. Посмотрите тему - Угольный автомат.
    Появился новый котел Терморобот. Но поскольку изделие абсолютно новое, отзывов по нему пока еще нет.
    У меня, конечно, нет точных данных по КПД Стропувы, поэтому я принял за точку отсчета то, что приводит производитель.
    Но, с другой стороны, вряд ли у Стропувы КПД в 65-70%.
    Для такого КПД должно быть в наличии неполное сгорание, а Николай 1980 пишет, что уголь у него сгорает в пыль, плюс температура дымовых газов должна быть под 400-500 градусов. Такого в Стропуве тоже не наблюдается. Поэтому я склонен считать, что у Стропувы КПД не ниже 80%. Да и форумчанин Юриий приводил итоги своих сравнительный испытаний клона Стропувы и пиролизника. По его данным, его клон Стропувы в КПД не уступил пиролизнику.
    Другое дело, народ почему то не понимает одной простой вещи. Котел за одну загрузку может выделить тепла ровно столько, сколько способно выработать загруженное в него топливо. А вот выработка этого тепла растягивается либо на сутки, либо на 7 суток. Но чтобы растянуть горение на 7 суток против одних, мы должны уменьшить вырабатываемую тепловую мощность ровно в 7 раз.
    Чудес ведь не бывает. Мир материален. ;)
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    У Карборобота мин. мощьность котла 40 квт, крупный уголь придёться колоть, да и стоит он немеряно, есть котлы EKO-TECH 17-19 кВт, но тоже есть ограничение по фракции, более требователен чем карборобот, если ничего не путаю то он вроде и пиллеты кушает, лучше конечно у инга спросить он всё раскажет, стоит он тоже немало что то около 130-150 т.рэ
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мин. мощность 40 кВт Карборобота равна 4 кВт. Но он может работать в режиме СТАРТ-СТОП с еще меньшей мощностью. Практически нулевой.
    Котлы типа ЕКО-ТЕСН, с ретортной подачей, на угле не очень. Именно своей требовательностью к размерам фракции.
    Лучше в этом отношении Терморобот и автомат shunina. Последний еще и очень недорог.
    Есть польские котлы с поршневой подачей. Требования к углю минимальны. Но КПД у них чуть хуже.
  12. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Хотелось бы вернуться к этому вопросу. Трехходовой клапан называется СМЕСИТЕЛЬНЫЙ, т.е. смешивает потоки. А у Вас ptp75 он выполняет функцию разделения потоков. Я извиняюсь, но кажется вы его вверх ногами поставили. Вы пишете
    Но здесь с подмесом главное не переборщить, так как вся обратка может пойти на подмес, а в котёл ничего, либо слишком мало. В этом случае котёл резко наберёт температуру.
    То есть при каком-то положении терморегулятора котел остается вообще без циркуляции:no:? Так нельзя!
    И еще, ptp75, скажите пожалуйста, на терморегуляторе деления как-то оцифрованы или просто черточки?
  13. light
    light
    light
    Похоже, мой вопрос затерялся в обсуждении других котлов. Повторюсь, если вы не против:
    Сколько котел Стропува работает на дровах у тех, у кого на угле 2.5 дня?
    Спасибо.
    Это реально? Что на этом клапане указывает и куда?
  14. vin
    vin
    vin
    Я вот нефига не понимаю.тут тремя-четырьмя постами раньше Alisan распинался...распинался...для кого спрашивается? вы читали?
    На паспортной мощности стропува работает 6 часов...
    зы
    Глянул на стропуво-сайт.ууух...мерчендайзинг во всей красе
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    На этой неделе поеду и привезу угля ДПК - на пробу . Домик у меня не большой - всего 64 квадрата а радиаторы на 6.8 квт . Я один раз поехал на угольную базу и там взял несколько мешков крупных кусков угля - пришлось колоть и прогорел он аж 3 суток - при тех же условиях что и сейчас - а про марку так и не спросил сразу - потом поехал узнать они не знают - Спросил ССОМ - говорят что его вообще не привозят - и та марка кускового им тоже не извесна - так что уголёк то разный . . У родителей раз брал уголь - серый - из старых запасов - нонэйм тоже - горел тоже 3 суток - но такой тоже не привозят - в нём много породы и горел уголь ярко красной шапкой - тлел огнём - отличный уголь . Так что поэксперементирую ещё .
