Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Мне тоже кажется что он стоит неправильно. Но так он расположен на фотографии в паспорте. Может в паспорте ошибка.
    На термоголовке есть цифры от 1 до 7. На 1 идёт прямой ход в котёл. А вот на 6 идёт достаточно большой подмес, а в котёл мало. Соответственно котёл поднимает температуру и приходится ограничивать подачу воздуха.
    Выкладываю фото трёхходового. Посмотрите и подскажите что не так.
  2. light
    light
    light
    Стрелками обозначено движение теплоносителя, так? Тогда опять не понятен наш тезис: "остывший теплоноситель от радиаторов частично направляется обратно к радиаторам через трехходовой клапан" :)
  3. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Это мне тоже не понятно. Направление смешанного теплоносителя должно идти в направлении стрелки АВ, т.е. в котёл. А на деле, т.е. в схеме предложенной Стропува, идёт подмес в обратку.
    Что посоветуют спецы?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть артикул крана?
  5. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    В субботу буду дома, посмотрю документы и выложу.
    Вот нашёл в интернете
    Артикул №: 1131708
  6. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Вот его эскизный рисунок
  7. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    А вот другой артикул такого же крана
    Артикул №: 1130208
    И его эскизный рисунок.
    Как видите разница состоит в направлениях стрелок
    Что то я совсем "заблудился" HELP!!
  8. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Как мне нужно поступить с моим краном, как его развернуть чтобы система работала правильно? И как это "правильно" будет выглядеть на деле?
    Заранее спасибо.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Смотрите - по протоку воды - У меня направление А - АВ . Подмес с В . У вас что на первом рисунке то и должно стоять . Есть трёхходовики на смешивание и на разделение - На посте от 17.02.2011 02:51 и есть Трёхходовик на смешивание или по простому - на прямой линии насос - трёхходовик - балансировочный - на боку подача .
  10. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Именно так у меня всё расположено. Только почему то подмес идёт не в трёхходововик через В, а наоборот из трёхходовика в В. Из этого следует что клапан работает на разделение потока из А на АВ и В. По-моему так.
  11. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Судя по фото, кран у Вас стоит правильный, смесительный. Но почему он работает на разделение потоков пока понять не могу. Сегодня попробую проконсультироваться со спецами. Кстати, в котельнях которые видел, выносные датчики температуры просто крепятся к трубам хомутами и не утепляются. У Вас он очень сильно утеплен, может это как то влияет на правильность работы термоголовки?
  12. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Он у меня и без утепления так же работал. Как мне объяснил представитель фирмы, из-за холодного воздуха в котельной датчик может работать неправильно. Поэтому утеплил, что бы он реагировал только на изменение температуры трубы. Не нуждаются в утеплени только погружные датчики. Они и так все вокруг в тепле.
    У меня закрадывается мысль, что применительно к моей схеме датчик нужно прикрепить не в то место где он сейчас, а непоспедственно у входа в котёл. Хотя могу ошибаться, т.к. я сделал как на схеме в паспорте.
    Где-то Simakoff писал, что байпас он не рекомендует ставить, т.к. в этой схеме он ведёт себя непредсказуемо. Может в этом дело? Но как тогда должна выглядеть схема без байпаса, но одабриваемая производителем котлов?
  13. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Спецы, с которыми общался, высказали свое мнение что насос в этоц схеме лучше бы поставить после трехходовохо крана или до байпаса.
  14. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Спасибо. При появлении первой возможности буду тренироваться.
    А если можно в 2-х словах что это даст в одном и другом случае?
  15. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    ptp75? Вы писали, что выставили поток 18,5 л/мин, а на какой скорости насоса этот поток достигается? И много ли у Вас приборов отопления в системе?
