Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. semen9111
    semen9111
    semen9111
    Про Стропуву хочу сказать следующее:
    1. По удобству эксплуатации лучшего ТТ котла нет. Сам когда-то использовал Дакон, приходилось бегать к нему 2 раза в час.
    2. Реальное время горения одной закладки дров 24-48 часов в зависимости от того, как утеплён дом и насколько правильно сделана вся система отопления.
    3. Реальное время горения одной закладки угля 5 суток.
    4. Не надо экономить на обвязке! Систему отопления в доме мы делаем ОДИН раз на долгие годы! Если в обвязку добавить автоматику, то не нужно будет регулировать постоянно что-то вручную.
    5. Вряд ли можно сделать точный клон "на коленке". Одной из "фишек" котла является битепловой регулятор тяги. Понятно, как он работает, но как он вмонтирован в котёл, думаю можно разобраться, только распилив его. Аналоги, такие как Candle, кажется, используют обычный цепочный регулятор тяги, чем снижают характеристики котла.
    6. Котёл рассчитан на обогрев реально 400-500 кв.м. площади. Если дом больше, то можно делать котельную, ставить два котла параллельно, но это получается дороговато. Проще найти другой сполоб греться.
    7. В Подмосковье проблем с дровами нет, как правило. Вот у меня дом на опушке леса, например. Бригада доблестных таджиков всегда готова.:pioner:
    8. У любого котла есть свои плюсы и минусы. Стропува удобна в эксплуатации и позволяет тратить меньше топлива по сравнению с другими ТТ котлами. А цена. повторюсь: мы это делаем один раз на долгие годы.
  2. light
    light
    light
    Готовлюсь к покупке Стропувы. Уточните, пожалуйста, ваш вариант обвязки (автоматика и так далее). Спасибо.
    А если еще и фото подробные добавите - буду очень признателен.
  3. semen9111
    semen9111
    semen9111
    Вы же в Питере живёте? Там сидит Байкал Сервис - официальный дистрибьютор литовского завода. У них на сайте показано 3 варианта обвязки: от эконом до автомата. Хотя, я пытался разобраться с их схемами и мне показалось, что они немного хитрят, что вполне естественно, ведь каждый хочет заработать на своём пусть маленьком, но ноу-хау...
  4. light
    light
    light
    Я же вас спросил... как уже состоявшегося владельца.
    Ну да ладно - не хотите помочь - ваше право :)
  5. semen9111
    semen9111
    semen9111
    Владелец я пока начинающий, только недавно себе поставил, после того, как наша организация установила больше 20 таких котлов и я набрался отзывов от тех, кому мы устанавливали. :) Поскольку отзывы были положительные, решил поставить и себе. Но реально топить буду только в следующем сезоне, сейчас только смонтировали и опрессовали, ну и пробный запуск...
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если у вас есть контакты с 20 владельцами Стропув не могли бы вы обнародовать к-во сжигаемой древесины на площадь ближе к 100 кв . метрам за сезон , думаю многим эта информация помогла бы определьться с выбором . Понимаю что это не всегда возможно , но хоть какой то коментарий о расходе топлива был бы кстати .
  7. semen9111
    semen9111
    semen9111
    На дом 100 кв.м. можно поставить котёл 10 или 20 Квт. Для 10-ки загрузка дров примерно 25 кг. В зависимости от теплопотерь дома, от температуры за бортом, от того, насколько правильно сделана система отопления в целом, от качества дров котёл будет гореть от 24 до 48 часов. Если взять среднее значение, получится, что в месяц расход будет около 500 кг, если жить и топить постоянно. Но среднее значение здесь, примернр как средняя температура по больнице. В ЛЮБОЙ системе отопления расход будет во многом зависеть от вышеперечисленных факторов.
    Если Вы топите улицу, НИ ОДИН котёл не покажет Вам свои лучшие характеристики!
    Спрашивайте, постараюсь ответить.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я понимаю что если топить улицу то расход будет большой . Мне было интересно как у вас при правильно выполненой системе утепленых или не утепленных стенах обстоят дела с расходом дров . А 500 кг дров это стены утеплены или нет ?
  9. semen9111
    semen9111
    semen9111
    Если дом утеплён хорошо и правильно сделана система отпления, то 500 кг в месяц это среднее значение и расход будет зависеть от температуры за бортом. При -2 - 7 расход будет уменьшаться, одной закладки 25 кг должно хватить на 48 часов. При -25 расход может увеличиться. Я не смогу дать абсолютно точных значений, хотя бы потому, что "абсолютно чистых" экспериментов было пока немного. Что я имею ввиду: чаще всего котёл ставили взамен морально и физически устаревшего. В этом случае мы просто врезаемся в действующую систему со всеми её существуюшими ошибками. Даже в тех случаях, когда система делалась с нуля под ключ, заказчик очень редко прислушиваеися к нашим советам. Я понимаю, каждый хозяин хочет сэкономить, но есть вещи, влияющие на расход топлива, например, стоит ли автоматика на каждом радиаторе или нет. Если автоматика стоит, радиатор периодически на какое-то время отрубается от системы, котёл чаще работает в экономичном режиме и расход топлива снижается.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Мне точные значения и не нужны , меня в полне устраивает ваш ответ . Удачи .
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы заметил, что не всем покупателям подойдет Stropuva. Если удобство эксплуатации- это редко подходить к котлу, тогда да. Если говорить о настройке- то, видимо, отсутствие внятных настроечных функций, или другими словами - эргономика,- немного приопускают котел по этой высоте.
    Я бы не делал таких заявлений. Иногда котел работает и 16 часов. Мало того- хозяина это может вполне устраивать. Мы же не знаем, какое качество топлива у пользователя Stropuva во дворе.
    Я бы сказал- трое-четверо суток при нагрузке 250 неплохо утепленных метров из бруса со стандартными потолками. Топим углем ДПК. Средняя температура за бортом от 17 С до 24 С. В межсезонье длительность достигает 7-8 дней.
    Что так, то так. Но неплохо было бы добавить автоматики и самому котлу.
    Очччень сложное устройство.:aga:
    Интересная мысль::
    А я думал- надо бы дать запасик по мощности. Вы ж монтажник- знаете, как неприятно, когда мощности котла не хватает, и клиент звонит с предъявами, что ему холодно.
    Это до поры до времени. Если хоть раз возьмут за .- мало не покажется. Хотя сама идея правильная!
    Про меньше топлива- миф.
    И цена не такая уж большая сегодня.
  12. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Кто может ТОЧНО сказать какой трёхходовой клапан используется в обвязке, указанной в паспорте - смесительный или разделительный?
    Прихожу к мысли, что разделительный.
  13. light
    light
    light
    Вчера был в магазине профессиональной сантехники. Ребята очень толковые.
    Клапан - смесительный. А вот что меня насторожило - говорят, что ЦН лучше после клапана поставить, и только старшой сказал, что можно и до, но я задумался...
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Значит так- чтобы не было путаницы в названии, ставим клапан, который не перекрывает в крайнем положении поток, а перепускает его в какой либо из патрубков - прямо или в сторону. Попробуйте продуть воздухом.
    А грамотные ребята в магазине- это конечно хорошо, но проверьте пожалуйста данное качество девайса.
  15. light
    light
    light
    Это как раз разделительный клапан, если я вас правильно понял. Нам же нужен именно смесительный.
    Из паспорта Стропувы:
    "Трехходовой смесительный клапан Heimeier ДУ 25, 1”НР, Kvs=4.6"
    или набор:
    "Термостатическая головка Heimeier с накладным датчиком, +20…+50С
    Клапан трехходовой смесительно-разделительный Valtek MIX 3 1”"
