Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Что имеется ввиду под крайним положением?
    Когда пластмассовую крышечку на клапане закрутить до конца или наоборот открутить до конца?
  2. light
    light
    light
    Вот с ЦН не понятно - если клапан после него, то получается, что происходит разряжение до подмеса, то есть в обратную сторону все течет - а это уже разделительный клапан. Так? Может ли у Стропувы в обвязке быть ошибка?
    Опять из паспорта:
    "Теплоноситель по наружному контуру направляется на трехходовой смесительный узел. Смесительный узел в нижней части контура необходим для смешивания обратного теплоносителя после циркуляционного насоса."
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я ставлю трехходовой разделительный клапан Ду 25, 1 1/4" НР, Kvs=5.12, Heimeier 4160-04.000
    Я сегодня два раза(!) звонил поставщику кранов- у нас был конфликт по поводу неправильного крана в свое время. И этот неправильный кран менеджер прекрасно запомнил.
    Насос качает в кран, который разделяет поток- либо полностью в котел (вниз), либо и в котел и в подачу, либо только в подачу. Но проток всегда открыт. И как только теплоноситель остывает- приоткрывается проток в котел.
  4. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Исходя из написанного клапан должен быть смесительный. А вот у меня в паспорте написано другое:
    "...протекает в котел через клапан для распределения потока (Т-3-20-50), который в случае возврата из радиаторов более теплого потока, нежели установлено (рек. 40°) благодаря датчику направляет часть более холодного потока в систему радиаторов, поддерживая таким образом стабильное тепло в помещении даже при отсутствии термовентилей..."
    Вот в этом случае получается что РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
  5. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    В этом документе ссылка на паспорт моего котла.
    Текст, приведённый выше, содержится на стр.10
  6. light
    light
    light
    Где этот человек, который паспорт к Стропуве писал? :)
    Так как насос до трехходового клапана, то, видимо, он таки распределительный.
    Как думаете?
    Прикрепляю увеличенную картинку из паспорта Стропувы- клапан то смесительный (если стрелки правильно разглядел).
  7. light
    light
    light
    Эх, ну и по-английски:
    "Thanks to the pump (P) the water abundantly circulates through the flow distribution valve (T-3-20-50), which, due to the sensor, directs a part of the colder flow into the radiatior system as the returning flow is warmer that indicated (40°C), colder part of the flow refers to the radiator system, and maintained a stable indoor heat, even in the absence of thermovalves."
    Английская версия говорит, что клапан таки разделительный... Где стенка? Освободите мне место для разбега :)
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вопрос в том, кто переводил.:)] Может Байкал Сервис?
  9. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    На картинке смесительный, а вот по инструкциям, т.е. по тем его функциям которые описаны, распределительный.
    Меня сейчас больше интересует вопрос о том, возможно ли из смесительного сделать распределительный путёмпереворачивания вверх ногами (применительно к моей схеме). Таким образом получится АВ вверху, т.е. в неё входит поток сразу после насоса. Внизу получается А (в котёл). Не изменно остаётся только В, т.е. сбоку (в байпас).
    Не хочется покупать новый клапан.
  10. light
    light
    light
    Хе-хе. Ни в английской, ни в литовской версиях инструкции нет картинки трехходового клапана, и нет рекомендованных производителем... такое есть только в русскоязычной версии. Более того, английская и литовская версии явно одинаковые (кроме языка), а русскоязычная особенная :)
    "Three way valve for flow distribution". Смесительно-разделительный клапан нужен.
  11. light
    light
    light
    Поправка: разделительный то есть :)
    Кстати, теперь совсем понятно, почему насос устанавливается до клапана.
    Выводы:
    1. Клапан разделительный
    2. Инструкцию читать на английском
  12. semen9111
    semen9111
    semen9111
    Как мы всё-таки любим делать всё сами. Тратим время (самое ценное что есть в нашей жизни), силы... Котёл простой по конструкции, но чтобы он работал в экономичном режиме, нужно ПРАВИЛЬНО сделать обвязку. ЛЮБОЙ или почти любой продавец котлов ещё и монтажник. Есс-но каждый будет стараться показать вроде бы всё, но пару элементов обвязки укажет так, чтобы всё-равно покупатель обратился к монтажнику. А это и правильно, Вы ведь не видели, что происходит с котлом, который обвязывают самостоятельно (особенно когда даже не по рекомендованной схеме). Все, блин, мастера... Потом звонят, пишут на форумах, мол котёл плохой, обещенных характеристик не выдаёт... А ведь когда мы покупаем, например, машину в салоне, вынуждены скрипя зубами ставить доп оборудование у них же, соглашаемся, потому что глупо заплатить 20 т баков и лишиться гарантии. Почему же надо по-другому подходить к установке котла? Ведь тоже ни хрена не дешёвая штука. К тому же от того, как слабать систему, зависит Ваш же комфорт на долгие времена.
  13. light
    light
    light
    semen9111, здесь такая вот ерунда получается - сюда приходят люди, которые именно хотят сделать сами. Причины - стоимость и уверенность, так как знаешь, как все работает.
    Зачем вы нас попрекаете? Да-да, в чем то вы правы, но если вы при этом не помогаете, то это у вас, извините, самореклама.
    Показали бы фотографии реальных обвязок, да рассказали бы, что и как там работает.
    Но вы же не за этим здесь, не правда ли? ;)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дайте вариант Вашей ПРАВИЛЬНОЙ обвязки длятех, кто готов сам ее собрать.
    Но далеко не каждый монтажник владеет знаниями об особенностях работы котла Stropuva. Потому как мало быть монтажником. Надо быть еще и реальным пользователем.
    Это Вы на себя намекаете?
    И сами себя оправдываете?
    Всякие люди есть. Не все здесь бестолочи и криворучки. Многие - не чета монтажникам всяким. Есть и изобретатели, и Кулибины, и даже Левши. Вы, батенька, на русском форуме находитесь.
    Так что, батенька, не раздувайте из мухи слона :hello::aga:
  15. semen9111
    semen9111
    semen9111
    Пользователем становишься уже после установки и монтажа всей системы. Монтаж котельной "под ключ" 40-50 тыс. со всеми мат-ми и работой, включая первый запуск. Можете считать это саморекламой. Но это экономия времени, а в итоге и денег, не устаю повторять, что правильная обвязка определяет характеристики котла в процессе эксплуатации, а это экономия денег на топливе ВСЁ дальнейшее время. А всё рассказывать не хочется ещё и потому, что всё равно Вы по-своему сделаете, а потом брюзжать будете... А здесь я потому, что мне обидно, когда ПРЕКРАСНЫЙ, по-своему ЕДИНСТВЕННЫЙ ра рынке по-настоящему НОВЫЙ котёл очень медленно находит своего пользователя как раз потому, что многие, кто обращается к нам, уже наслушались тех, кто делал всё сам, а потом возмущался... Кстати, Вы правы, не каждый монтажник знает как его подключать, в этом надо ДЕТАЛЬНО разобраться. В подтверждение могу сказать, что осенью у нас купил котёл такой "монтажник", гнул падьцы, что крут и всё знает сам, потом звонил и кричал, что котёл дерьмо, горит 6--8 часов. Попросили выслать фото обвязки. Так он его практически напрямую врезас в систему, даже не удосужился разобраться.
