Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так. Тем более, что для одного котла, как уже было указано, и стрелка не нужна, а лишь кусок трубы. :)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Строго говоря, если с умом сделать ЕЦ, подобрать котел нужной мощности для этой системы, так, чтобы дельта была не выше 20С. Контур всего один, котел самовар, то аккуратно протапливая, поддерживая достаточно высокий градус, можно обойтись и без стрелки совсем. Именно так и строят совсем небольшие СО.
    В случаях более- менее продвинутых котлов, разных контуров(теплый пол, водогрей и т.д.), необходимо данное устройство.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Stropuva работает и на 10% мощности.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Хода мысли не понял. И чё?
  5. light
    light
    light
    "Слегка" - это больше метра? Что-то вы раньше промолчали ;)
    Вы какие-то странные - обсуждаете то, что потом сами же и опровергаете.
    Подлизнул - молодец :)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    "Вы, Шариков, ерунду говорите! И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно!"
    Размеры как выбирать, я привел тугамент. Больше, меньше предмет веры и личных осчусченьев.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    НИ ЧЁ! Не нужна стрелка! И в ЕЦ котел прекрасно работает. Есть примеры. Кого интересует серьезно- могу отвезти в Боровск и показать.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    До поры, до времени работает. Потом сгниет, и нате, с кисточкой.
    Чё вы все законы мирозданья опровергаете?
    И сразу Симакову плюс питцот поставили :)] Ну, не нада, этой Стропуве!
    Как, где то писали, можно спрыгнуть с 10 этажа. Мож это все брешуть, ссуки, про гравитацию.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Чё Вы всё чёкаете, мироздатель Вы наш?
    Никто не сгниет. Если дадите точные данные- почему сгниет, то ради Бога, давайте. А трепаться идите к себе в тему.
  10. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    В моем случае речь шла о котельной с двумя котлами по 60 кВт. Это первый мой случай, о котором писал. Далее делали и с одним котлом и с меньшей мощностью, но делали в тех случаях, когда "лучше стрелку, чем ничего". Диаметр был неизменен, длина 1,2 - 1,5. Ну аж никому не мешает труба стоящая вертикально вдоль стенки, тем более, что она выполняет и функцию гребенки.:hello:
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так ведь об этом и разговор- стоит ли огород городить? Стрелки, гребенки и проч. подбирает монтажник в зависимости от задачи. А при чем здесь котел? тем более речь о том, Как мы прожили зиму 2009-10!
  12. shunin
    shunin
    shunin
    От котловой теплотехники перешел на " а ты кто такой!?" ..
    Какой расчет может быть, когда это только на конкретной системе? Опять чекну... Чё, нихто не знает про низкую температуру обратки и недостаточный расход воды? Или в Стропувах все кардинально по другому. Ноу! Все тож самое. И ежели есть разные потребители, которые могут менять свой расход вплоть до нуля, то однозначно необходима обвязка. Тем паче, котлик стоит далеко не 10 000р.
    "Фирменная" обвязка настока мудрена, что юзеры, задумавшиеся, над ее работой, понять не могут даж какой кран ставить. А вы все моск парите. Не нада. И так сойдет...
    Дело личное ставить или не ставить. Последствия разъяснены.
  13. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    :hello::hello::hello:простите, действительно Вы правы, не в тему.:hello::hello::hello:
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я Вам не тыкал. И на кто такой не переходил. Я обратил внимание, что Вы каверкаете слова, как шпана в подворотне.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, в таком уплощенном варианте ответы зашибись, недозашибись, незашибись.
    Че вы так рьяно оберегаете темку? Или неправильно че сказали? Вы сами хорошо поняли обвязку Стропув? Ежели да, то че не дали совет по крану? И как такое возможно, что расход через котел может падать до нуля?
    Есть хоть один, который могёт рассказать про эту обвязку в нюансах? Или тока где то, там, далеко монтажник сверхзнающий?
    Я коверкаю, потому, что оч. хорошо осведомлен о правельнопесании. Слово "каверкать" пишецца так- КОВЕРКАТЬ.
    Перефразируя пресловутого Фокса. "Это мы еще поглядим, кто коверкает"
