Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. light
    light
    light
    Подлизал - молодец (С). А что так до выступления alex-62 притихли?
    Вы же ссылки любите приводить - а тут вам правду - сливаетесь...
    Еще раз всем: ГС - это, как минимум, неплохо, но не "от шунина, стс и прочих алисанов". Стоящая ГС стоит денег. А оно надо?
    А вы модель своего трехходового клапана уточнили? (Извините, если пропустил.)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Полистайте историю мира. Вопрос из области "кто придумал колесо".
    Стрела для того, чтобы при практически полном перепуске ходовиком из обратки в подачу котел сохранил свой расход. РАСХОООООООООООД!!
  3. light
    light
    light
    Давайте расчет - или вы, извините, уже фантазируете, а, значит, трепло.
    Вопрос из серии: "Шунин в СО - ноль."
    Это правда - никого в этом не убеждаю.
    К учебнику - и не кричите.
  4. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Любая приблуда улучшающая работу ЛЮБОГО агрегата, механизма и др. стоит денег и приложения рук - вопрос только цены, времени и сил. А вот нужно ли это - каждый решает САМ индивидуально.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем рассчитывать, когда давным- давно дадены рекомендации по температуре в котле. На дровах при 55- 60С возможно мокрение. Или вы, виноват, плевали на каноны обвязки?
    Кстати, я стрелки не делаю. Для себя могу, но мине на нада пока.
  6. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    А вы модель своего трехходового клапана уточнили? (Извините, если пропустил.)[/QUOTE]
    Как я понял из инструкций Oventrop и Haimaer и др принцип действия СМЕСИТЕЛЬНЫХ клапанов одинаков. Своего клапана пока нет, я только учусь:)]
  7. light
    light
    light
    Так вы еще и читать не умеете? Разницу между котлом и резервуаром понимаете?
    Впрочем, с фантазией у вас все нормально - представьте себе, что Стропува - это автомат. Но не похож на ваше творчество.
    Вам же я прокомментирую: "shunin плохо разбирается в системах отопления". Чтобы вы здесь людей не дурачили.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Не понял! Стропува все ж, котел или резервуар? И причом здеся Шунин? Я ее не строгал.
  9. light
    light
    light
    По всем вопросам - третий раз повторяю, что вам следует перестать читать сообщения исключительно ваших популизаторов. И третий раз повторяю, что Стропува - это единственный, из известных мне, дровяных автоматов.
    Вообще говоря - пройдитесь по ветке, и вы помете, что каждый ваш подпрыг очень смешон, потому что вы его не смогли подтвердить, кроме "так правильно". И, да, вы так ни разу никому не помогли в этой ветке - один понт. Если не секрет, а что у вас с образованием?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    таки же, чего вы этим всем хотели сообщить?
    кроме Шунин ни болта не смыслит, а Стропува резервуар, понятного нет.
    Вопщем, мине надоело с вами волну гнать. Кому нужно, сообразит. Почитает СОК.
  11. light
    light
    light
    Вы точно ветку прочитали? Клапан то распределительный ;)
    Так вот - не в обиду - прочитайте сначала, потом шунину поддакивайте.
    Ответ на вопрос о вашем образовании принят - только СОК вы и читали, после восьмого класса, видимо, лет через двадцать :)
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вопрос о моем образовании лежит целиком на моей совести. :hello:
    Чем СОК ценен, тем, что реальные инженеры- практики объясняют. Порой в жестко- шутейной форме, но конкретно объясняют.
    Кстати, оч. интересно было бы, если б, вы бы, напружились и заяснили б, почему стрелка не нужна. Чем плевать в Шунина(это просто на растоянии), лучше обоснуйте свои мысли.
  13. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
  14. light
    light
    light
    Например, есть несколько (думаю, больше двух) контуров - у каждого контура свои (достаточно сильно разные) характеристики (например, температура, поток и так далее). Все эти контуры сходятся в ГС, то есть баланс некий получается. Это, кстати, из учебников - из каких, честно, не скажу - давно дело было (наверное, теплофизика).
    То есть, утверждение "ГС нужна ТТ-котлу" неправильное, ГС нужна конкретному случаю с несколькими контурами.
    Здесь вы правы. Разгорячился от того, что вы игнорируете, что вам пишут - извиняйте.
    Откройте новую тему - здесь же выяснили, что в предлагаемой Стропувой обвязке смесительный клапан не нужен.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это понятно, про множественные контуры. Здесь какой парадокс с обвязкой Стропувы...
    Там, как бы в сложной системе, применен трехходовой. Для простой системы он лишний, ваще. Все ж, на картинке мы видим, что есть возможность организации многих контуров. И это во многих случаях так и есть. Люди стараются пользоваться возможным.
    Спрашивается, зачем при простом варианте ходовик? Если просчитать простую систему с радиаторами, на мощность котла, то нужный перепад градуса вход- выход будет аутоматычно. Чего же, добивались разработчики Стропувы? Мне неясно. Я вижу совсем простой вариант(выше который) и вариант многоконтурный. Здесь опять засада для ума.
    В радиаторы подается безподмесная вода сразу из котла.
    В котле прекращается циркуляция при перепуске воды влево-вверх по схеме.
    Сложности с балансировкой потоков, поскоку насос один.
    Ну, и видимо, ограниченное количество этих контуров.
    И при всем, при этом трехходовик чего то, там рулит.
    Применив стрелку, или проще перемычку, можно было вешать сколь угодно потребителей, практически без зависимостей.
    Но, главное, в котле был бы постоянная циркуляция. Это важно, тем более для такого большого котла. Снижаются напряжения в металле, мала возможность накипных зон в котле. Исключается возможность конденсатных режимов. И ходовик рулил бы совершенно понятно и четко то, куда он был бы поставлен.
