Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Что Вы прицепились к бедной обвязке. Ну есть у производителя пункт в гарантийной паспорте о расторжению гарантии при плохой обвязке. И был не один случай когда отказывали от гарантии, отчего у нас дурня у стропувы слава. Просто еще один повод не давать гарантию.
    Котел прекрасно работает при эц из за естественного разделения дымогазов и медленного движению воды. Неплохо работает при стрелке и отдельном контуре для котла.
    Но он не работает при большем потоке воды через котел.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это как так?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если одно контурная насосная система, то не успевает нагревать воду при проходе через котел до прогрева помещения и из котла прет конденсат по полной.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Дык. это единственно значить, што мощности нужной нет
    Вопщем, мало понятно с этой Стропувой совсем...
    Вот перемычка- стрелка здесь бы оч. помогла. При розжиге закрываем подачу на радиаторы, котел циркулирует сам на себя. Быстро проходим конденсатные режимы. Потом понемногу открываем подачу в радиаторы. Ждем устаканивания процесса. Открываем полностью.
    Конденсат прет, как раз из- за отсутствия циркуляции и оч. разного нагрева верха и низа котла.
  5. light
    light
    light
    Возвращаясь к идеи с перемычкой. А зачем нам в одноконтурной системе ГС? А что, если просто перемычку сделать с дополнительным трехходовым клапаном и термоголовкой? И будет все автоматически - при растопке движется все вокруг котла, а как прогреется, то идет в радиаторы, очень горячая обратка отправляется обратно в радиаторы, а котел в это время переходит в экономичный (с точки зрения времени горения) режим... Или не получится?
    Только опять нюанс при этом возникает - два насоса :)
    Еще идея - на обвязке от Стропувы есть малый контур (из котла в котел) - там обычный кран. Можно ли вместо него вентиль с термоголовкой поставить? И насос один будет, и перемычка не нужна.
  6. shunin
    shunin
    shunin
  7. light
    light
    light
    Я уже исправил свой пост - ступил - два насоса опять нужно будет. Еще идею дописал - посмотрите, пожалуйста.
    У вас, кстати, есть фото из инструкции к Стропуве? Вложить?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот с такой бюджетной перемычкой у меня котлы и работают.Не жалуюсь.Обратка 60гр , подача 70 гр.Если нужно прижать дом, перекрываю на сколько надо кран на дом, если нужно дать максимум на дом, перекрываю перемычку (этого не делаю практически никогда), перемычка как правило всегда на подмесе.Краны можно заменить термостатическим клапаном , будет круче.Лично меня устраивают и обычные шариковые краны.Насос на минимуме, 28 л.в мин.Вот с этим всем мой стропуоид работал, и проблем с конденсатом не возникало.
  9. light
    light
    light
    Буду очень признателен за фото :)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Еще добавить трехходовой на регулировку t радиаторов, и получается классическая обвязка по упрощенной схеме- перемычка вместо стрелки.
    Вопщем, так и должно быть. Минус всего дела, два насоса. Ну, гораздо лучше разориться на два насоса, зато быть уверенным в здоровье котла.
  11. semen9111
    semen9111
    semen9111
    По-моему, здесь всё уже описано. Автоматический смесительный клапан + расходомер, позволяющий пустить на котёл нужный расход. Избавляемся от конденсата, быстро разогреваем котёл, постепенно подмешивая в систему. И никаких трудностей с обвязкой.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Что есть расходомер здесь?
  13. light
    light
    light
    Недопонимание пришло от упрощенной обвязки Стропувы - там обычные краны.
    Если взять предлагаемую обвязку Стропувы для многоконтурной системы (см.фото), и оставить один контур, не убирая термоголовки - то, по-моему, это аккурат то, к чему мы пришли. И насос один... и ГС нет (внимание - говорим об одном контуре).
    Шунин, что скажете?
  14. light
    light
    light
    Обычный расходомер для потока - сколько литров в минуту. Ставится при входе в котел, а рядом вентиль, которым вы устанавливаете поток в соответствии с паспортом.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Чего то, я недопонимаю... А именно, все ж, прекращается циркуляция в котле или нет, по этой схеме? Меня этот момент смущает. Я целиком и полностью убежден, что котел всегда, на любом режиме должен иметь определенный расход.
