Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. semen9111
    semen9111
    semen9111
    По-моему, Вам даже не удочку предложили, а уже рыбу наловили и даже пожарили. Кушать-то сами будете? Может, всё-же посмотреть схему обвязки и в ней разобраться?:hello:
  2. light
    light
    light
    Так понимаю, что это сильно зависит от вентиля с термоголовкой, который между подачей и обраткой от радиаторов. И от трехходового клапана с термоголовкой же, который, как Симаков писал, должен продуваться и в крайних положениях.
    То есть на эти две детали нужно заострять внимание при подборе комплектующих для обвязки.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мне неясен тип ходовика на этой обвязке.
  4. light
    light
    light
    В смысле? Разделительный.
  5. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Присоединяюсь. Выложите пожалуйста фото.
    Именно этот вопрос мы пытались выяснить несколько дней назад. Выяснили - разделительный
    Ваши предложения по применению гидрострелки в ТТ котлах хороши и приемлемы, за что Вам спасибо от начинающего и познающего. Только я не совсем понял, Вы вообще то видели раньше схему обвязки Стропувы? У меня закралось сомнение что нет. До этого Вы решительно продвигали идею с гидрострелкой, при этом "высмеивая" схему стропувоводов. А сейчас задаёте какие то вопросы по обвязке Стропувы.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
    Вот, чего пишет Симаков.
    Или лыжи не едут... Какие производители запускают холодный теплоноситель?
    Расход для 40кВтной Стропувы принят около 18л/ мин. При этом дельта t почти 32С. Какой производитель рекомендует такие параметры? :ogo: :flag: Враги тока...
    Т.е. очевидно, что никто толком не рубит в Стропувной обвязке. Мало того, на фоне идола Стропувы забыли, ваще, о канонах.
  7. light
    light
    light
    1. Если никто не рубит - то уж тогда точно надо следовать инструкции.
    2. Вы, не спорю, хороший специалист в угольных автоматах. Повторюсь, Стропува - дровяной автомат, у которого, в отличии от угольного автомата, резервуар (дровяная обойма) омывается теплоносителем вместе с топкой (работающий слой в котле). И здесь, не имея собственных навыков по работе с такими автоматами, нам остается верить только производителю.
    3. Ссылка на правильную инструкцию:
    https://www.stropuva.lt/upload/files/Instr2010-11-18.pdf
  8. semen9111
    semen9111
    semen9111
    Золотые слова! Чем заниматься изобретением велосипеда и бесконечно прыгать на грабли, лучше обратиться к первоисточнику, а ещё лучше к тем, кто разобрался... Ну да, стоит это немного денег... Но ведь скупой платит всегда не один раз, а иногда и не два, по себе знаю, сам когда-то "сэкономил" на системе отопления и потом тратил топлава в 1,5 раза больше, чем мог бы...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Да, вижу в инструкции поток для 40ки порядка 16 литров в минуту. Нетрудно подсчитать, что в этом случае еще больше дельта при 40кВт мощности. Уже около 37С перепад! И будем упорно считать, что это норма? При 85С, как в тугаменте ПДФ, имеем на обратке 48С. Виват, бис, браво, прыжки в сторону с умилением, конденсат, ржа, прободение.
    Где собака порылась? Либо конструкторы ни болта не рубят в котлах, либо мощность реальная гораздо ниже заявленной. Такой поток характерен для котла около 16-20кВт мощности. Вот, как верить производителю, когда факты?
    Во, как! На дровах ваще градус 70 объявлен
  10. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    :)]Миха жгёт:)] молодца:super:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    shunin! И как у Вас хватает терпения раз за разом пытаться объяснить людям то, чему они внимать не хотят?
    Им ведь не нужны математические выкладки и логические построения.
    Они молятся другим богам. :)]
  12. light
    light
    light
    Шунин, подумал вот о чем - такая "рубашка", как у Стропувы, сама по себе уже гидрострелка (учитывая, что только работающая, то есть где дрова горят, часть этой "рубашки" - рубашка в общем понимании). Не здесь ли собака порылась?
    Шунин, объясните, пожалуйста, товарищу, что мы тут не тем, чего ему так не хватает, заняты... Поддостал он.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Дело тут не в гидрострелке. В том, что ТТХ(тактико- тактические х.) и обвязка мутные. И на поверку примитивным расчетом, не выдерживает критики. Делайте, как у Юрия. И будет вас счастье. Стропува, в общем, имеет небольшой объем воды. Надеяться на процессы в толще рубашки можно, но вряд ли. Опыт с нагреванием верхней части пробирки, заполненной водой, все помнят.
  14. light
    light
    light
    Это у которого мы фото попросили? По-моему, у него обвязка из инструкции, кран вместо вентиля с термоголовкой... Но не будем спешить с выводами, дождемся фото.
    Нет, не все - поясните, пожалуйста :)
    Вот вам еще вопрос: если производитель идиот, и предлагает неправильную обвязку, то почему же она реально работает (будем верить отзывам - иначе форум этот никому не нужен)? Если производитель не идиот, то что-то в связке Стропува-такая-обвязка есть интересное... иначе, почему бы ему не предложить классический вариант?
    Прошу пруфлинк (сам не смог найти).
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Слушайте, я привык полагаться на общепринятые данные. Все производители рекомендуют дельта t не более 15С, на худой конец 20С.
    Пояндексите, объем протекающей воды, мощность. В принципе, вот.
    https://santehtula.ru/sovet.php?id=50
    Понятия не имею, работает она(обвязка) или нет. Мне ясно, что здесь неясно.
    В пробирке с водой нагревают середину. Внизу пробирки лед закрепляют. Вода сверху кипит, лед не тает.
    Я допускаю, что есть какое то, объяснение артефактам Стропувы, обвязки. Но, где оно?
