Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. light
    light
    light
    Смотрю в инструкцию Viesmann VITOLIGNO 100-S:
    https://www.viessmann.ru/etc/medialib/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/Holzkessel/Vitolig_150.Par.22190.File.File.tmp/PA_5829_515_RU_09-2009.pdf
    2.2 Технические данные
    Технические характеристики
    Номинальная тепловая мощность кВт
    25 30 40 60 80
    Допустимая температура подачи °C
    95 95 95 95 95
    Минимальная температура обратной магистрали °C
    55 55 55 55 55
    95-55=40
    Не туда смотрю?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    К сожалению фото сделать не могу, котел демонтировал с котельной.Сейчас стоит в гараже бездействует.В этом году буду устанавливать на другой обьект.
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Ну я бы сказал не туда.
    Допустимая подача 95 при этом обратка минимум 80,85
    При подаче 70 обратка 55 вполне в рамках но на грани.
    Перепад 15 максимум.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это так и есть. Даны предельные температуры. В сущности большинству котлов ниче не сделается, при большей дельта t. Просто ограничение идет снизу рабочего температурного диапазона. При недостаточном протоке через печку будем вынуждены постоянно греть на предельной планке. Допустим, на 90С мы попали так, что обратка 55С. Снизив котловую подачу до 70С получим на входе 35С, что есть нонсенс.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дык забавно наблюдать, как вы тут мучаетесь.:aga:
    А вот здесь вы, сами того не ведая, высказали очень интересную мысль.
    Если посмотреть на Стропуву и предлагаемую к ней развязку, можно увидеть некое подобие классической гидрострелки с кучей последовательных контуров в нагрузке. Идея вроде как верная, каждый потребитель получает теплоноситель наиболее подходящей ему температуры.
    Кому надо - погорячее, кому надо -похолоднее. То есть, сама Стропува выполняет сразу два предназначения, собственно котла и ГС.
    Но ведь эти функции очень различны. И выполнять их одновременно и успешно очень проблематично. Для котла нужен стабильный температурный режим, ГС же заточена, в том числе, и для разделения теплоносителя по температурам.
    В итоге Стропувы на оригинальной обвязке плачут конденсатом. Об как раз и пишут пользователи.
    К примеру, Николай1980 отмечает, что вынужден держать температуру своего котла не менее 80 гр. Это как раз тот предел, когда наименьшая температура внизу котла будет равна или чуть выше 50 градусов. Если Николай1980 держит на подаче 60 гр, то котел исходит конденсатом. Потому как внизу котла будет около 30 гр, при которой возникновение конденсата предопределено.
    Вывод - оригинальная обвязка Стропувы никуда не годится. Её разработал непрофессионал.
    Классические варианты, предложенные shuninom, хоть с ГС, хоть с куском трубы, с термостатическим клапаном или без, гораздо более работоспособны, чем оригинальный. Последний - в топку!
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Виноват, их предложил не я. Стрелка изобретение неизвестного афтара. Кусок трубы вместо стрелки, вроде tip- topовский.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да это понятно. Я лишь о том, что вы о них вспомнили в этой теме. Недаром они так и называются - классические! :)
  8. light
    light
    light
    Так. Еще раз отматываем назад, а тот тут опять некотрые свои комплексы неполноценности демонстрировать начали вместо того, чтобы помочь shunin'у объяснить нам.
    Итак, shunin, пожалуйста, опишите конкретно, что вы считаете неправильным в этой обвязке (см. фото), если из нее убрать все контуры, кроме радиаторного, а трехходовый разделительный клапан не перекрывает поток полностью.
    P.S. Про пробирку и лед пример неудачный у вас получился - там таки низкотемпературное кипение демонстрировалось... Но я вполне мог подзабыть.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Мне она просто непонятна. Как непонятна энергия торсионных полей.
    Приговор вынесен. Колхоз- тюнинх.
    Вроде нормальный. Про то, что при перекрытии циркуляции низ бочки может остыть чудовищно.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Комплекс как раз у вас. Поскольку вы не в состоянии воспринимать нормальные человеческие слова. А сразу на дыбы.
    Не хотите их видеть? Функция такая есть на сайте. Сделать невидимыми для вас сообщения неприятного вам человека.:)]
  11. light
    light
    light
    Интересное описание симптомов комплекса :) Ну и, да, хорошо, что вы поняли, о ком идет речь ;)
    Нда...
    Вот и мне теперь будет "не понятно", как она у людей работает, так как я же вас пытаюсь слушать, как профессионала ;)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уж какое есть.
    Но если пробежать по страницам этого топика, то можно заметить, что ваш вывод, относительно меня, именно к вам более всего и относится. :hello:
  13. light
    light
    light
    Какой смешной тролль :)
    Хотите пофлэймить - обратитесь к модератору ;)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обратитесь к пояснению что такое "тролль" а потом пишите.
    К тому же, это не ваша тема.И вы в ней не хозяин.
    А если и есть необходимость к модератору обратиться, то именно затем, чтобы вас поставили на место.
    Что, собственно и надо бы давно сделать, за ваши неоднократные грубые выпады. Не только в мой адрес, между прочим. ::
  15. light
    light
    light
    Будьте мужиком, наконец-то. Противно.
    Свободны.
    shunin, а бывают термоголовки, которые, скажем, "наоборот" работают, то есть открывают поток при превышении заданной температуры?
