Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я же не навязываю свое мнение. Реально не понимаю. какого хрена там делает трехходовой. Я привык к простым решениям, ясным практически с первого взгляда. А здесь... Батареи питаются сразу от котла:ogo: Че думал человек, когда все это сочинил? Точнее, чем?
  2. light
    light
    light
    Но оно интересно ( когда в нормальном стиле изложено ;) ).
    Я выше про термоголовки спросил... если ответ положительный, то обратку обеспечить горячим теплоносителем, по-моему - не проблема.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Христа ради, объясните роль ТХК ?
  4. light
    light
    light
    В моем понимании это выглядит так:
    - если теплоноситель от радиаторов слишком горячий, то он частично опять направляется в радиаторы.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    по какой схеме?
    https://www.stropuva.ru/sxemaotopl.php
    1 вариант или 2ой?
    в первой схеме не нарисован трубопровод возврата из радиаторов? Ну, да. похоже так.
  6. light
    light
    light
    Первая, но пришли к выводу, что русскоязычная документация некорректна.
    Более уверенно - страница 10-11 здесь:
    https://www.stropuva.lt/upload/files/Instr2010-11-18.pdf
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Фигня какая то, получается... Если открыт Т2 теплого пола, он шунтирует радиаторы. Они практически встанут за исключением R1.
    В англицкой версии нет описалова работы ТХК. Остается только предположить. Либо он направляет поток влево- вверх, по схеме, либо подмешивает горячую для недопущения слишком холодной обратки.
    Мне нравится второй вариант. Как бы, логично не пускать холодную воду в котел.
  8. light
    light
    light
    Есть:
    "Thanks to the pump (P) the water abundantly circulates through the floor heating coil pipes (F) and also flows into the boiler through theflow distribution valve (T-3-20-50), which, due to the sensor, directs a part of the colder flow into the radiatior system as the returning flow is warmer that indicated (40°), maintaining a stable premise warmth even if no thermo valves are available and protecting the floor from overheating."
    Теперь вот, что я все пытаюсь предложить - убираем теплый пол (мне он не нужен), а щуп термоголовки, который был к нему, переносим на вход котла - и тогда все ваши замечания учтены.
    Попробую все-таки нарисовать...
  9. light
    light
    light
    Вот, нарисовал в стиле Стропувы - см.картинку.
    Что скажете?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Так работает?
    При проявлении на входе в котел холодной воды открываем клапан. тем самым шунтируем поток из радиаторов и подаем горячую с подачи. А трехходовой рулит температурой радиаторов, подмешивая обратку на подачу. Одновременно ограничивается поток через нижний выход крана. Это мне не нравится.
  11. light
    light
    light
    Да. Так, думаю, должно работать по этой схеме.
    Почему?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А мне кажется, что надо делать без байпаса, а если нужен ТП, то подключать его к контуру отпления со своим насосом и трехходовиком. И не надо усложнять. Шунин, сделайте обвязку на Stropuva без трехходовика и тогда скажете, хорошо работает или плохо. Моя система работает отлично. Кстати- её же рекомендуют немцы для пиролизных будерусов например (видел в инструкции по монтажу).
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Если один поток насоса делится на два. значит в каждом получится меньше.
    Трехходовой будет и в другой системе. Здесь без него не то, чтоб трудно, криво, как то...
    Вот именно.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какой поток? Циркуляционник работает по ТП.
  15. light
    light
    light
    Дайте ссылку, пожалуйста.
