Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Боюсь, что не смогу Вам помочь. Попробуйте найти сами мануал на газогенераторный будерус.
  2. light
    light
    light
  3. light
    light
    light
    Еще раз прикрепляю вариант обвязки и пытаюсь описать все варианты работы.
    Пусть будет дровяная Стропува с температурой подачи в 70 градусов.
    Исходные данные:
    (а) Страница 15 из https://www.stropuva.lt/upload/files/Instr2010-11-18.pdf рекомендует, что обратка от радиаторов должна быть 40 градусов.
    То есть клапан [2] устанавливаем на 40 градусов.
    (б) Специалисты с этого форума утверждают, что разница между подачей и обраткой котла должна быть не более 20 градусов, и что обратка должна быть достаточно горячей.
    То есть клапан [1] устанавливаем на 50 градусов.
    Смотрим, что происходит:
    1. Вся система холодная.
    [1] открыт, [2] открыт только вниз
    То есть происходит быстрый прогрев котла.
    2. Котел нагрелся, радиаторы еще холодные.
    [1] открывается и закрывается периодически, [2] открыт только вниз
    3. Котел нагрет, радиаторы прогрелись.
    При температуре потока от радиаторов в 40 градусов открывается [2] в сторону, сильно ослабляя поток вниз. Обратка в котел остывает, и открывается [1]. Возвращенный поток в радиаторы нагревается. Обратка в котел начинает медленно нагреваться, и [1] закрывается.
    Далее возвращаемся в п.3, а так как радиаторы медленно начинают остывать, то в определенный момент [2] опять открывается только вниз, и опять возвращаемся в п.3.
    Вот так. Что думаете?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
    ОБОРУДОВАНИЯ
    Из-за конденсации и закокосования
    существенно сокращается срок службы
    котла отопления. Температура в обратном
    трубопроводе должна быть не менее 65
    °C, температура котловой воды – между 80°C и 90 °C.
    Найдено в шестой главе. Этим я хочу сказать, что пиролизник тоже надо защищать обвязкой.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Любой котел нужно от этого защищать, включая и газовые котлы!
  6. light
    light
    light
    Хорошая интерактивная схема с анимацией. Стропува предлагает такую же:
    http://www.santechniki.com/files/otopl_v11_365.swf
    Второй насос только для горячей воды - для радиаторов второго насоса нет, стрелки тоже нет.
    P.S. Схема не моя, просто по нику тезка. из Новосибирска, кстати ;)
  7. light
    light
    light
    В теме про Candle запостили ссылку на сайт... там все по-львовски, но инструкция к котлу по-русски :)
    Обвязка отличается, но смысл тот же - никаких двух насосов и гидрострелок - все согласно современной классике (кто не верит, смотрит постом выше).
    Во вложении вариант обвязки, основанной на предлагаемых Stropuva и Candle.
    1 - трехходовой смесительный клапан с термоголовкой и дистанционным датчиком,
    2 - клапан с термоголовкой и дистанционным датчиком.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чет я не понял, как магистраль радиаторов регулится по температуре.
  9. light
    light
    light
    Также, как и раньше - если температура обратки большая, то обратка от радиаторов направляется на подачу к радиаторам.
    Candle (у них этот момент в этой схеме взял), видимо, на трехходовой клапан рассчитывают, что из подачи не пойдет обратно. Кстати, они любят обратные клапаны устанавливать - по их схемам заметно.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По обратке. Такое тоже практикуется.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Не вижу пути подмеса с обратки. На обратке наибольшее разряжение. Какая сила двинет возвращающуюся воду в подающую магистраль через ходовик?
  12. light
    light
    light
    Тоже об этом задумался - поэтому про расчет Candle на трехходовой клапан и написал (вторая схема у них вообще с четырехходовым клапаном). Более того, трехходовой клапан они рекомендуют монтировать на высоте 120-140 см относительно дна котла, а температуру в контуре котла рекомендуют поддерживать не ниже 60 градусов.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Никакая. Она туда не пойдет. При температуре ниже установленной вода от котла будет идти в радиаторы, при превышении клапан будет направлять её вниз, в контур котла. Циркуляции в радиаторах при этом не будет.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Наверное не стоит тут особо изобретать. Классика проста, понятна, как 2*2, проверена просто ваще как, методы расчета готовы. К тому же, в варианте с трубой она и дешева. Ну, два насоса... Два лучче, чем один ;)
    Усе верно, граждане. Усе справедливо. Это означает, что радиаторы работают в старт- стопе на температуре котла. Не знаю, хорошо ли это?
  15. light
    light
    light
    Про два насоса - не соглашусь. У нас реально могут отключить электричество на сутки (обычно три-восемь часов, но в соседней деревне и двое суток случилось). Если котел заряжать максимум на сутки, то и ИБП должен быть на сутки - с одним насосом в 80Вт это, например, ИБП (самый бюджетный из специальных) с 100Ач автомобильным аккумулятором. То есть второй котел - мощнее ИБП, два аккумулятора, что влечет еще больше точек отказа (правда, и резервирование в виде второго аккумулятора появляется).
    Здесь, думаю, не хватает понимания работы трехходового клапана (ну, у меня, по крайне мере). В схеме - смесительный, а еще бывают разделительный (у Стропувы) и, что интересно, смесительно-разделительный, то есть первые два, похоже, еще и обратные клапаны имеют.
    Вы совершенно точно неправы. При превышении закроется "слева-направо", и откроется "снизу-вправо" (если на схему смотреть).
    Повторюсь (хоть и подчеркивал кегель). Клапан - смесительный в этой схеме. Не путайте с разделительным.
    Да вот не уверен (но мысль ваша понятна), ибо смотрите выше про клапаны.
