Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы нарисуйте, как работает Стропувный ходовик. Я тока знаю, как, типа в смесителе в ванной работает.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Верно, я был неправ по направлению потоков. Все зависит от установки и типа клапана. Думаю, он работает так. При нагреве вода идет от котла в радиаторы. При температуре выше установленной, котел отрубается и циркуляция остается только в контуре радиаторов. Но циркуляции без насоса там, естественно, нет. Но это верно лишь для крайнего случая, а в промежуточных циркуляция все же будет в обоих контурах.
    Но вот мне больше нравятся схемы с четырехходовыми клапанами и двумя насосами. Как любят делать поляки. Такие схемы проще для понимания и всегда есть активная циркуляция как в контуре котла, так и радиаторов.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Не понимаю преимуществ? Как бы, котельный расход сильно может скакать.
  4. light
    light
    light
    Нашел отличные описания от производителя.
    Смесительный:
    http://www.heimeier.com/en/PDF/Info_englisch/3110-18-483-02-0110-lq.pdf
    Разделительный:
    http://www.heimeier.com/en/PDF/Info_englisch/3100-18-483-02-0409-lq.pdf
    В простой схеме Стропувы - разделительный, в последней схеме, которую я привел - смесительный.
    Вкладываю еще предпоследнюю схему (это как у Стропувы, только я простой клапан, цифра 1, с термоголовкой с дистанционным сенсором добавил, это для быстрого вывода котла на рабочую температуру, и ее поддержки) - она мне больше нравится - в ней разделительный (обозначен цифрой 2).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неправда ваша. Не скачет.
  6. light
    light
    light
    Да. И, возможно, это отличный вариант. Но - отодвинул его в виду сложного моторизированного управления. С трехходовым проще - термоголовка - "туда-или-туда". А вот у четырехходового только приводом можно...
    Есть еще пятиходовые - это уже, наверное, компьютеризированные системы :)
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Вопщем, сломал я голову над этими ходовиками. Благо бессонница...
    В сущности эти краны (разделительный, смесительный) ничем не отличаются друг от друга. Разное направление хода жидкости. Ежели перевернуть, например смесительный, то он станет разделительным. Где то, встретил, что документы на краны запрещают такое использование. Тут напал на это полезный ресурсик.
    https://armakip.com.ua/esbe/termostatsmes/
    Там смотрим про VTC500.
    это. короче...
    https://armakip.com.ua/esbe/termostatsmes/termostatsmes_VTC500.pdf
    И ваще, поскоку, как оказывается, логик работы трехходового крана достаточно много, наверное следует, ежели хочецца поразбираться с кем то, давать этот закон управления. Ну, схемой, типа стрелок и небольшого текста. Тогда не будет головомойно и долго.
  8. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    У меня обвязка построена именно по такой же упрощённой схеме. Только добавлены дополнительные потребители и резервный электрокотёл. Участвуя в этом форуме я точно определил, что проблема, с которой я столкнулся этой зимой, заключается в неверном выборе трёхходового клапана. У меня стоит смесительный. Теперь я точно знаю, что нужен разделительный. Повторюсь - это применительно только к моей схеме.
    Я попытался её изобразить.
    Хочу отметить, что бойлер и тёплый пол я ещё не подключал. Всё будет подключено на следующий сезон и только через балансировочные краны. А вот теплоноситель из котла я пустил через электрокотёл. Это хорошо спасает когда ночью котёл тухнет. В этом случае включается автоматически электрокотёл и держит заданную температуру. Очень удобно.
  9. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Ранее, в предыдущих постах я именно об этом спрашивал - возможно ли из смесительного получить разделительный путём переворачивания.
    Шунин, а Вы не встречали обоснование производителей почему они запрещают переворачивать краны?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Нет, не встречал. Косвенное упоминание об этом, кажись на СОК.
    Оказывается можно, если использовать ESBE.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Один товарищ сделал систему с ЕЦ как раз на ESBE
  12. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Всё понятно. Видимо придётся приобретать полноценный разделительный клапан.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Без разницы, если сам производитель предусматривает работу, как в смесительном режиме, так и в разделительном.
    Если в обычный смеситель в ванной подавать в гуся воду, то она однозначно появится на входах гор. и хол.
  14. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Вот именно, что я не знаю, предусматривает он или нет. Напомню, что у меня стоит ходовик фирмы Oventrop.
    https://www.oventrop.de/icontent.asp?Icontent=http://www.oventrop.de/RU/products/hbtd/db_1131706_ru.pdf
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Чисто по схеме, ниче ему не сделаецца. Подаем в АВ. Снимаем с А и В.
    И должно все работать. Возможны нюансы, типа, в каком то направлении тока воды приподнимется уплотнитель на штоке.
    Вопщем, подключить к водопроводу и проверить.
