Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Скорее всего в крайних положениях будет "трещать".
  2. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Я такого же мнения придерживаюсь. Иду по аналогии с обычным вентелем (дисковым, не шаровым). Ведь у него тоже есть стрелка направления потока жидкости. По направлению - всё "ОК", а вот против - может шуметь или диск сорвать (при большом потоке или высоком давлении).
    Поэтому вывод делаю такой - если позволят финансы (примерно 150 евро) закажу распределительный, а если нет, то переверну свой смесительный и буду терпеть шумы (треск) в крайних положениях.
    Всем спасибо за помощь!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Треск - это повышенный износ и ненадежность в работе.
    Поговорку, надеюсь, помните про скупого. :(
  4. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Полностью согласен. Буду покупать распределительный. Тем более, что сейчас у меня тоже стоит треск при определённых положениях термоголовки.
    Прошу высказаться профессионалов по поводу моей схемы обвязки. Она выстроена с учётом рекомендаций производителя Стропувы. Больше всего интересует мнение Шунина - противника Стропувы.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Правда, я уже с ума сбрендил с этими кранами. Уж, не буду больше разбираться в хитросплетениях. Ладно? Собираем на работе очередной котелок. Подготовили к окраске. Устаю. Мечтаю о том времени, когда я не буду работать так много руками.
    Шунин противник Стропув? Никогда не был. Критически отношусь к способности работать на угле. В хорошей работе на дровах убежден.
    Кстати, ptp75, как- чего у вас с горением угля разрешилось?
  6. light
    light
    light
    Переделал схему передвинув датчик клапана контура котла к насосу.
    Посмотрите, пожалуйста - по-моему, так лучше будет.
  7. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    ptp75, не спешите менять. Я уже выше писал про Ваш кран, у него в инструкции написано, что при повышении температуры проход В-АВ закрывается(вот только не понятно, а полностью ли?) У меня закрадываются сомнения, что на пути обратки в котел создается (не знаю как верно сказать) сопротивление потоку и он уходит в байпас по пути меньшего сопротивления. У Вас на контуре отопления ни где случайно перемычки нет?
  8. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Вот нашел ещё принципиальную схему подключения смесительного клапна для поддержания температуры обратки
  9. alex-62
    alex-62
    alex-62
    Московия
    Нужно всего лишь переставить насос до байпаса.
  10. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Ещё нет. Представитель фирмы снял нижнюю дверцу, провели какие то испытания. Сказали, что с дверцей всё в порядке, следовательно виноват котёл. Отправили эти сведения в Байкал-сервис и ждут на днях подтверждения о замене. Котёл новый у наших уже есть, ждут подтверждение.
    Между тем в Приморье появился ещё один котёл с такой же проблемой как у меня. Об этом мне рассказал представитель фирмы. Сейчас они "долбят" Байкал уже по поводу двух котлов.
    А с ходовиком Вы не заморачивайтесь. Я на 100% уже знаю, что в моей схеме он распределительный. Поэтому прошу высказаться по схеме.
    Хочу отметиь, что в паспорте написано, что если в обычных твердотопливных котлах требуется интенсивный возврат теплоносителя, то Струпуве это не подходит. В моей схеме, по-моему, так и есть.
    В моей схеме, рекомендуемой Стропувой, кран должен быть распределительный. И он должен работать не на поддержание температуры обратки котла (т.е. её подогрев), а наоборот нагретую обратку направлять (возвращать, подмешивать) в подачу. Таким образом реальная температура теплоносителя в подаче будет на несколько градусов ниже температуры на выходе из котла. Это актуально в межсезонье, когда на улице тепло, а из котла прёт 80 градусов и в помещениях жарко. Указанный выше способ (подмес) снижает реальную подачу примерно до 60 градусов.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Интересно. Приведите цитату из паспорта. С другой стороны я уже приводил цифры, где при номинале получается 37С разницы температур, при рекомендованном расходе 16л/мин. Это конденсат в нижней части котла.
    Считаю конструкторы не "догнали" многие моменты.
  12. light
    light
    light
    Тоже где-то в описании видел, что у Стропувы очень слабый поток, и если его увеличить, то вот тогда будет конденсат.
  13. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Выкладываю скриншот из паспорта.
  14. light
    light
    light
    Получил информацию от официального представителя Heimeier в России (спасибо им - быстро ответили).
    1. Направления распределительного трехходового клапана полностью перекрываются.
    2. Время реакции термоголовки составляет 24 минуты.
    То есть получаем следующее: если обратка от радиаторов слишком горячая, то, как минимум, на 24 минуты обратка в котел перекрывается полностью.
    P.S. Вопрос к пользователям: сложно ли было "настроить" битепловой регулятор тяги?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Регулятор лучше настраивать на "холодном" котле при запуске.
    Ждем нужную температуру- например 75 градусов- и выставляем регулятор "битепловой".
