Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я считаю что вы правы. На своей самоделки не разу не видел конденсата. У меня ЕЦ на ТА. Стартовать приходилось и с 10-15 градусов и нечего. Топливо тоже разное (было и сырое).
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот убейте меня на месте, но физику этого явления я себе представить не в состоянии.
    Как может обратка возвращаться в подачу? Какие силы могут заставить её сделать это? Такое возможно лишь в том случае, если имеется свой насос в контуре радиаторов, но его же там нет..:faq:
  3. light
    light
    light
    Вот упрощенная картинка обвязки Стропувы:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так, спасибо, теперь понятно. Насос имеется.
    Но смысл этого деяния все одно не доходит. Тут уж точно, у котла логика работы, совсем отличная от прочих ТТ.
  5. light
    light
    light
    Смысл такой: теплоноситель из радиаторов достаточно холодный - трехходовой клапан пропускает только "сверху-вниз" (см. картинку выше). Как только теплоноситель из радиаторов прогревается до установленной на термоголовке температуры - клапан начинает пропускать только "сверху-влево" - теплоноситель циркулирует по радиаторам и остывает, а котел в это время разогревается и уходит в минимум по мощности, что влечет увеличение времени горения.
    А про логику не согласен. Вот, например, интерактивная (с анимацией) схема современной "классической" обвязки:
    https://www.santechniki.com/files/otopl_v11_365.swf
    Все также, как и у Стропувы. (Только клапан в другом месте, а потому смесительный, а не распределительный.)
    P.S. Основное отличие Стропувы от других котлов в смысле обвязки - малый поток теплоносителя через котел.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    При слабом потоке (а при ЕЦ особенно) риск конденсата, ес-но, снижается, т.к. увеличивается разница между температурой теплоносителя и температурой стенки, контактирующей с дымогазами (другая скорость потока - другое число Рейнгольца-другой коеффициент теплопередачи).
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо, но как идут потоки, я понял.
    А вот уменьшение протока через котел, как способ для борьбы с конденсатом, требует пока осмысления. Это точно самый лучший способ, пусть и для Стропувы?
  8. light
    light
    light
    Честно - не знаю. Знаю только, что это реально работающий способ :)
    Ну и, если отойти от технологии, это способ с гарантией... Впрочем, посмотрим, как работает гарантия на примере ptp75.
    ptp75, расскажете нам, когда ваша история с гарантией закончится?
    Ну и, кстати, о сроках замены... вот, что говорит закон "О защите прав потребителя":
    Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества
    1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.
    Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.
    Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя продавец (изготовитель либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это правило не распространяется на товары, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона.
    2. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении.
    При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.
    Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя
    Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
    Так что ждем скоро :)
    Еще для ptp75:
    Не надо тратить деньги и переворачивать. Просто поставьте вместо него тройник, а сам клапан переставьте непосредственно перед подачей в радиаторы, как здесь:
  9. colobok33
    colobok33
    colobok33
    Новгород
    Уважаемый Simakoff нельзя ли схемку, по фото не очень понятно!
  10. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    не знаю уж как вы замерили "у Стропувы очень слабый поток", но при бездумной эксплуатации на "каком-ни-будь" топливе на полностью свободной обратке конденсат можно увидеть при 60 на термометре.
    Но разумные граждане могут это сильно обойти.. :)
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я не имею прав на это. Ищите создателя системы Юрия, отписавшегося в теме https://www.forumhouse.ru/threads/66231/ Kaluga-2
  12. light
    light
    light
    Не поверите, но там же в инструкции заметил, что замеряется и регулируется все это дело при помощи вентиля с расходомером :)]
    Прошу подробности (*1). Или вы так намекнули на сырые дрова?
    См. *1.
  13. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемый light!Обьясните,пожалуйста,как в схеме /пост 633/ выдерживать обратку котла не ниже 65 град.
  14. light
    light
    light
    Можно установить на термоголовке 65 градусов.
    На схеме установлено 50 градусов - следую заветам Шунина - он разрешил дельту до 20 градусов держать :)
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    :)]:)]:)]:)] От приколол!
